7484 connectés
  carte graphique ATI RADEON 5830
n°7985432
105guy
si on ne sait pas on demande
Posté le 24-07-2011 à 13:58:56  profilanswer
J'ai un pb avec ma carte graphique 5830. Lorsque je démarre le PC, j'ai le blue screen et Windows 7 tente de démarrer en boucle. Je suis obligé de démarrer en mode sans échec. A noter que le PC plante pendant le démarrage de Windows :cry:
Avec Whocrashed, l"anomalie relevée est que le bug doi provenir de dxgkrnl.sys (sous windows 7).
Sur les conseils de Sapphire (fabriquant de ma carte graphique) j'ai cleaner mon CMOS, j'ai mis à jour le bios de ma carte mère mais le pb subsiste.
Est-ce que quelqu'un connait la solution à ce pb ?
A+
n°7985438
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-07-2011 à 14:02:05  profilanswer
Ce problème est venu du jour au lendemain ou la carte est neuve ?
As-tu essayé de réinstaller les drivers de ta carte graphique ? :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7985439
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 24-07-2011 à 14:02:10  profilanswer
salut
c'est quoi ton alimentation de ton pc ???
esce une alim de marque ou no-name ???
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7985440
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-07-2011 à 14:02:40  profilanswer
+1 j'avais pas pensé a sa  :jap:
n°7985542
105guy
Posté le 24-07-2011 à 15:41:42  profilanswer
la carte graphique est neuve.
J'ai monté mon PC et ce problème existe depuis le début.
Concernant l'alim c'est une ANTEC high current gamer 520.
J'ai installé depuis le début (plusieurs fois) la mise à jour de chez AMD. Mais rien n'y fait.  Je viens de démarrer 5 fois le PC sans pb mais de temps en temps le pb revient. Ce matin impossible de démarrer le PC sans le bug, cette après-midi tout va bien
n°7985559
105guy
Posté le 24-07-2011 à 15:50:21  profilanswer
je viens de le redémarrer pour la 6ième fois et il a planté. Je démarre ensuite en mode sans échec, je l'arrête et je le redémarre normalement. Ce n'est pas très rationnel.
n°7985612
105guy
Posté le 24-07-2011 à 16:21:56  profilanswer
finalement même cette procédure ne marche pas de façon systématique
n°7985866
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-07-2011 à 20:15:27  profilanswer
Avec une autre carte graphique le problème se présente aussi ? :)
Si elle est neuve je vois qu'une solution ---> SAV  :(
n°7987132
105guy
Posté le 25-07-2011 à 19:45:19  profilanswer
je n'ai pas d'autre carte graphique pour faire un test
n°7989532
105guy
Posté le 27-07-2011 à 17:19:04  profilanswer
Le fabriquant de la carte graphique met en doute soit ma carte mère, soit mes RAM.
Concernant les RAM j'ai fait des tests avec un logiciel de test qui n'a rien détecté. Concernant la carte mère, est-ce que quelqu'un aurait une idée ? si c'est possible ? comment faire pour dédouaner la carte mère, je n'ai pas acheté deux cartes mères
n°7989805
105guy
Posté le 27-07-2011 à 21:01:21  profilanswer
Même en mode veille l'ordi plante, avec ces messages d'erreur :
On Wed 27/07/2011 18:54:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072711-19063-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7A1C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80065DE010, 0xFFFFF8800406CA1C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x214)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time
Quelqu'un a une idee ?
n°8102289
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 31-10-2011 à 23:51:49  profilanswer
c curieux : ma 5830 que je viens d'acheter c un peu pareil : si pas de pilotes ati sous seven c "nickel"
des que j'installes les catalyst au rebooy ecran noir juste apres le logo seven au lieu d'avoir l'ecran d'accueil :(
http://www.damrod.com
n°8102299
frag_facil​e
32X forever
Posté le 31-10-2011 à 23:57:54  profilanswer
105guy a écrit :
si tu demande au fabricant de ta carte mère il te dira que c soit la carte graphique, soit la RAM, et si tu demande au fabricant de la RAM... bref sans matos de secours difficile de dire si c la carte graphique, la carte mère, la RAM ou l'alim...
carte video geforce 8600 mgs nvidia ne fonctionne pas correctement avequelle carte prendre entre:
Changement de Carte GraphiqueProbleme de carte graphique
Processeur 95 W sur carte mèreCarte mère PCI e 1 et carte graph PCI e 2 + RAM 64/32 bits
Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique ATI RADEON 5830
