3033 connectés
  Cable HDMI (Tour) vers DVI(Écran)
n°9956037
Lurtz59
Un Uruk-hai ne meurt jamais !
Posté le 29-09-2016 à 15:09:35  profilanswer
Un ami à acquis récemment un PC mais, le seul soucis c'est que pour le connecter il faut un câble spécial. Un câble qui est capable de se connecter en HDMI (Tour) vers l'écran (DVI).
Quel câble que je dois acheter ?
Cordialement,
Lurtz59
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 15:48:13
n°9956039
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-09-2016 à 15:11:11  profilanswer
Salut
Un adaptateur HDMI DVI, tout simplement.
Par exemple
http://www.fnac.com/mp22560331/Dvi [...] 7058259463
n°9956041
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 15:13:46  profilanswer
Merci de ta réponse, très rapide !
n°9956042
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 29-09-2016 à 15:13:52  profilanswer
n°9956048
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-09-2016 à 15:25:00  profilanswer
Au choix de ton ami :-)
n°9956100
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 15:59:13  profilanswer
Enfaîte je me suis tromper c'est un cable en HDMI (Tour) vers l'écran (VGA).
Sinon merci pour ton autre réponse.
n°9956101
yvrogne89
Posté le 29-09-2016 à 16:00:30  profilanswer
que du vga sur l'écran?
il est grand temps de le changer
n°9956103
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 16:02:32  profilanswer
Oui l'écran prend du vga et la tour prend du hdmi.
Un câble pour cette fonction existe t'elle ?
n°9956109
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-09-2016 à 16:03:53  profilanswer
L'adaptateur existe aussi. Mais effectivement un écran juste VGA ça ne doit pas être un 1080P...
n°9956111
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 16:06:09  profilanswer
Est-il possible d'avoir le lien pour le câble ou l'adaptateur ?
Tour connecteur HDMI et l'écran connecteur VGA.
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:06:37
n°9956121
yvrogne89
Posté le 29-09-2016 à 16:14:26  profilanswer
t'es sur que l'écran n'a que du vga?
parce que ça voudrait dire qu'il a déjà dépassé 10 ans d'âge, et encore, je suis gentil ;).
n°9956123
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 16:17:45  profilanswer
Oui l'écran possède que du vga, sinon quel est-ce que cable et adaptateur ?
n°9956125
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 16:19:04  profilanswer
En adaptateur 'passif' le plus simple est un adaptateur dvi vers VGA (en utilisant un câble VGA). Mais il faut absolument que la carte graphique ait un port DVI-I et pas DVI-D.
En gros le modèle exact de carte graphique ça nous aiderait pour te répondre ...
n°9956141
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 16:26:04  profilanswer
Justement la crate graphique, ne prend pas de DVI ou autre. Il faut brancher à la carte mère et la carte mère prend du HDMI et l'écran du VGA. Voici le lien du pc : http://www.boulanger.com/ref/1059238
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:27:55
n°9956153
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 16:32:09  profilanswer
Euh
Carte vidéo
Carte AMD Radeon R5 330 avec 2 Go DDR3
Intel HD Graphics 530
Normalement tu as une "vraie" carte graphique (la radeon), et la puce graphique intégrée au processeur correspondant aux ports video "sur la carte-mère".
Généralement sur la carte-mère, tu as VGA/DVI +/- HDMI ; et normalement tu as une carte graphique "discrete" (=séparée, sur un port PCI-E)
A ce stade, je demande une photo entière du panneau arrière de ce merveilleux PC  :p
n°9956165
Lurtz59
Posté le 29-09-2016 à 16:39:59  profilanswer
Voici, les photos :
https://postimg.org/image/5s3ndq0s5/
https://postimg.org/image/vz4u9oj1x/
Caractéristique de la CG :
Carte : 4 couches
Dimensions : 11,4 x 6,8 cm (4,518 x 2,712 pouces)
Mémoire : 2 Go
Horloge du moteur : 650 MHz
Horloge mémoire : 900 MHz
Compatibilité multi-écran : N/D
Aucun port pour écran externe. Hybride intermédiaire vers UMA uniquement.
Compatible Blu-ray
Consommation électrique : < 25 W
Sinon quel est adaptateur à prendre ?
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:52:49
n°9956173
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 16:53:49  profilanswer
Merci pour les photos.
Omagad, un chef-d'oeuvre d'intégration donc. On va supposer que HDMI1 = puce graphique du processeur, et que HDMI2=carte AMD
Chapeau HP, ils ont réussi à inclure en "bonus" une carte graphique qui est moins puissante que la puce intégrée au processeur  [:xolth]
En temps normal on te dirait de te connecter en HDMI2, ben là c'est HDMI1 a priori......
Et tu n'as effectivement que du HDMI, donc tu es condamné à trouver un câble "actif" qui va convertir le signal HDMI en analogique VGA.....
Ou alors prendre un écran HDMI.
En tout cas c'est un PC pur bureautique, on est bien d'accord, ou alors pour faire un peu de Minecraft/CS:GO.
n°9956181
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 17:01:13  profilanswer
Euh honnetement là c'est tout simplement CA : http://lmgtfy.com/?q=adaptateur+hdmi+vga
n°9956405
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-09-2016 à 21:02:04  profilanswer
Encore faut-il savoir que ça existe...
RX 480 nitro+ oc 8G , ecran bleu quand démarage programme de minageMauvaise qualité en HDMI
[Win 7] Ecran bleu au démarrageConfig Mini-ITX Gamer 1000€ + Ecran 200€
Ecran allumé, clavier souris eteints et pas de WindowsProblème connexion HDMI avec autre écran
Problème connexion HDMI avec autre écranDémarrage lent - écran noir avec curseur
Plus de sujets relatifs à : Cable HDMI (Tour) vers DVI(Écran)
