3359 connectés
  Disque dur
  Câble pour dd Toshiba HDD2H82
n°10789509
lorie999
Posté le 05-07-2020 à 10:15:11  profilanswer
Bonjour, j'ai un disque dur Toshiba HDD2H82 et j'aimerais le connecter à un vieux Dell Optiplex 3010, mais je ne sais pas si c'est possible et quel câble je doit utiliser.
Cordialement
Message édité par lorie999 le 05-07-2020 à 11:43:47
n°10789510
michelb91
Posté le 05-07-2020 à 10:43:11  profilanswer
Le pc possède des connecteurs SATA, je suppose que le disque est un disque interne récent. Un câble SATA devrait donc convenir...
Michel
n°10789517
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-07-2020 à 11:09:50  profilanswer
Tu es sûr de la ref du disque ? le seul truc qui ressort avec une recherche google c'est... Ton post :o
n°10789528
forsaken_b​lak
Posté le 05-07-2020 à 11:44:47  profilanswer
Ce que moi je trouve :
http://www.testhdd.com/Toshiba-MK5 [...] -8534.html
Du coup, ca dépend ce que tu veux faire, si tu veux le mettre en interne ou en externe.
Message édité par forsaken_blak le 05-07-2020 à 11:46:08
n°10789529
lorie999
Posté le 05-07-2020 à 11:46:18  profilanswer
Désole, j'ai corrigé le modèle du DD.
La question est de savoir s'il suffit un câble sata simple ou il faut aussi un 'double', celui qui a aussi une alimentation en électricité
n°10789533
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2020 à 11:57:30  profilanswer
Tu veux remplacer le disque interne ou connecter ce disque en USB à ton Optiplex 3010 ?
Si c'est la deuxième option il te faudra un boitier avec alimentation dédiée, ou utiliser un cable SATA USB avec 2 USB pour l'alimentation : https://www.fnac.com/mp30068357/Ada [...] lsrc=aw.ds
Rien pour le moment
n°10789537
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-07-2020 à 12:03:19  profilanswer
Le post a été édité, à la base c'était ça :o
http://kingus.free.fr/HFR/t.png
n°10789545
forsaken_b​lak
Posté le 05-07-2020 à 12:16:34  profilanswer
Oups, j’ai du arriver juste après l’edit. Désolé...
n°10789562
michelb91
Posté le 05-07-2020 à 13:21:05  profilanswer
Tu n'as besoin d'acheter que le câble SATA pour les données. Pour l'autre, c'est ton alimentation qui le fournit
Michel
n°10789566
lorie999
Posté le 05-07-2020 à 13:38:13  profilanswer
En fait j'aimerais le connecter en interne, en tant que deuxième disque dur
n°10789568
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2020 à 13:47:19  profilanswer
S'il y a la place dans le boitier et qu'il y a le cable d'alim disponible y a pas de raisons que tu puisses pas le mettre.
Tu as déjà ouvert le boitier du PC une fois ?
Tu constateras par toi même la présence (ou pas) des cables nécessaires.
Le cable SATA du disque à la carte mère sera peut-être à acheter à part.
Rien pour le moment
  Disque dur
Branchement câble Mini 6 brochesCâble western digital mybook vers esata ça existe ?
Cable lecteur Onstream ADRrisqué ce genre de cable ?
Cable alimentaion seasonic UKRecherche câble pci express 8 pins : 12v et masse et schéma
Branchement RTX 2070 S - 1 câble ou 2 câbles ?Toshiba Performance X300
Mini cable 4pinsabsence memoire cache HDD Toshiba P300 6TO 5400RPM 128MO
Plus de sujets relatifs à : Câble pour dd Toshiba HDD2H82
