1876 connectés
  Cable Alim pcie NVidia 8 pins
n°10663255
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 14:43:24  profilanswer
J'essaye d'installer une MSI N'vidia 1660. Cette carte est pourvue d'un seul connecteur d'alimentation à 8 pins.
Sur mon alimentation Corsair, j'ai bien une  sortie 8 broches étiquetée "pcie 6+2 et cpu4+4"
J'ai acheté un cable d'alim pcie 8 broches mâle vers 6+2 broches male
A chaque démarrage, j'ai le message "please connect down and connect the pcie power cable for this graphic card"
J'ai débranché, rebranché, essayé dans tous les sens, essayé avec les 2 pin du 6+2 enlevé, ou pas, j'ai vérifié les enfoncements et j'ai testé le cable qui est ok.
Quelqu'un a-t-il une idée d'ou ça foire?
Peut être le cable? existe-t-il des cables "8 vers 8" et pas  "8 vers 6+2"?
Bref, je prends toutes vos suggestions.
Merci,
Jean Marc
n°10663290
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2019 à 16:19:39  profilanswer
6+2=8 tu peux brancher ta carte graphique sur ton alim sans te poser des questions existentielles ou prendre des adaptateurs hasardeux.
n°10663291
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 16:19:57  profilanswer
Merci Célestins, je n'ai pas vu de cable 8 pin sortant de l'alim. Je vais fouiner, peut-être que le cable a été "rangé" dans un recoin de la tour...
n°10663294
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2019 à 16:21:42  profilanswer
C'est quoi l'alim donc, a ce stade?
n°10663308
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 16:52:56  profilanswer
Désolé pour le retard, je fouillais dans la bête et j'ai fait des photos.
Pour Célestins:
Donc, après vérification, il n'y a pas de cable pcie 8 broches sortant des faisceaux de l'alim.
Pour Zonka:
Vu que j'ai pas de cable, faut quand même bien en mettre un. :-)
L'alim c'est une Corsair CX430M.
Et la prise 6+2 est sur la photo:
https://i60.servimg.com/u/f60/19/12/64/17/alim10.jpg
Message édité par JMDV le 30-11-2019 à 16:53:45
n°10663309
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 16:53:16  profilanswer
Faudrait changer l'alim? C'est con si un câble suffit
n°10663313
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-11-2019 à 17:09:28  profilanswer
Il faut le cable de la 430M, pas n'importe quelle rallonge PCI-E 8 pins, ce que tu as du acheter.
Cygné : Zozo
n°10663329
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 17:32:13  profilanswer
Merci Artouillasse.
Je vois en effet qu'il existe des cable spécifiquement pour  les corsair CX-M series. Je viens de le commander sur le site corsair, histoire d'être sur... on verra si ça marche, sinon, je suis bon pour une alim.
Des conseils d'alim (avec le cable inclus pour ma carte) ? Depuis le temps que je n'ai plus monté un pc, je n'ai plus aucune idée de ce qui existe.
n°10663398
artouillas​sse
Posté le 30-11-2019 à 19:55:25  profilanswer
Sur certaines semi modulaires il y a quand même un 6+2 parmis les cables attachés.
Cygné : Zozo
n°10663401
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2019 à 20:00:34  profilanswer
Ah oki donc une semi modulaire sans son cable je comprends mieux. Il faut 'son' câble spécifique sous peine de tout griller
Message édité par zonka le 30-11-2019 à 20:17:45
n°10663407
kabyll
Posté le 30-11-2019 à 20:14:25  profilanswer
tu as acheté le pc déjà monté?
pcq dans ce cas, il arrive qu'ils oublient de te fournir les cables non utilisés,
mais le cable fait partie de l'alim, il est fourni avec, donc soit il est dans la boite de l'alim, soit tu l'as égaré, soit tu ne l'as pas reçu (et dans ce cas, contacte le magasin)
ms rachete pas une alim juste pour ca, c'est trop con
n°10663478
JMDV
Posté le 30-11-2019 à 23:24:02  profilanswer
J'ai acheté ce pc voici 4-5 ans, monté. (la promo était moins chère que les pièces).
Il se fait que j'ai besoin de l'upgrader avec la carte Nvidia pour certaines applications Adobe. Le cable, je ne l'ai pas eu à l'époque, et tintin pour le réclamer au magasin après tout ce temps.
Bon, je vais attendre le cable de corsair.
Merci de vos avis en tout cas.
Sinon, si par hasard l'alim se révélait trop faible malgré le cable, personne n'a un conseil pour une alim ?
n°10663487
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2019 à 00:33:26  profilanswer
Il nous faut la config complète pour juger des besoins pour l'alim.
En 1ere intention, une 500W de qualité, seasonic idéalement, ou sinon FSP/Fortron, une 'bronze' suffit à mon sens.
n°10663489
JMDV
Posté le 01-12-2019 à 00:42:29  profilanswer
Config c'est assez simple:
une CM Msi H87M, intel I5 4600 (de mémoire)
16 Giga ram
2 SSD 500
1 HD 1000
CG GTX 1660
1 graveur DVD
8 ports usb
Le son est sur une carte externe alimentée
Message édité par JMDV le 01-12-2019 à 00:51:14
n°10663500
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2019 à 07:38:05  profilanswer
I5 4460 peut-être donc OK.
500w suffiront largement avec de la marge si changement de processeur /carte-mère par la suite si besoin. Seasonic / FSP ou rien
Bien sûr, si tu ne récupères pas un câble.
On te guidera si besoin a ce moment là pour le choix.
n°10663521
JMDV
Posté le 01-12-2019 à 10:24:30  profilanswer
Ok, merci Zonka.
Corsair m'envoie le câble pour 4.95, +4.95 de frais d'envois. Pour 10 euros, je vais toujours tester cette voie là.
Sinon Seasonic, c'est retenu.
n°10663523
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2019 à 10:28:54  profilanswer
[:cdtf:2]
Tiens nous au courant  [:clooney44]
n°10663663
JMDV
Posté le 01-12-2019 à 15:00:27  profilanswer
Ca me chipotait cette histoire de câble!
Comme je garde toutes mes boites, je suis allé fouiller dans le grenier, j'ai retrouvé la boite de la tour et dedans la boite de l'alim avec LE cable au fond...
Branché en une minute et hop! Ca roule.
Petite vérif dans Photoshop, tous les filtres sont actif et le filtre peinture à l'huile (qui n'est pas le plus utile au monde, d'accord, mais qui nécessitait une carte graphique) est actif et fonctionne quasiment instantanément.
Je retiens que pour une alimentation modulaire, faut utiliser le câble du fabricant et qu'il faut fouiller le grenier avant de commander...
Merci à vous.
n°10663666
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2019 à 15:01:28  profilanswer
C'est pas mal, beaucoup de gens.... Les jettent avec la boîte !
[:klemo:2]
n°10663743
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 18:34:36  profilanswer
cool de l'avoir retrouvé !
dommage pour les 10€ perdus, sauf si tu peux encore annuler
n°10663903
JMDV
Posté le 01-12-2019 à 23:44:24  profilanswer
J'ai contacté Corsair pour annuler la commande.
Réponse de Corsair 4 heures plus tard, un dimanche:
""Dear Jean-Marc,
Thank you for contacting Corsair.  Your order has been cancelled and your credit card has been refunded. It should post on your end in a few days.
Regards,
Ruth Steinberg
Corsair Customer Service""
Commande annulée et remboursée... et hop!
nvidia quadro 600Recherche cable usb particulier pour dashcam
Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-VChanger ma rx 570 par une carte nvidia
SSD 128go PCIe NVMe M.2 avec Windows 10 sur nouvelle carte mère.Alim + carte graphique
Alimentation assez puissante ??pc bruit au demarrage ou sortie veille.. Pb alim, ventilo, disk dur ?
Transfo alim pico psuCartes mères PCIe 4 x16 ?
Plus de sujets relatifs à : Cable Alim pcie NVidia 8 pins
