3097 connectés
  Disque dur
  cable eSATA
cable eSATA
n°6989075
tabb
Posté le 09-06-2009 à 08:45:01  profilanswer
Je souhaiterais acheter le DD externe MyBook 1TO de western digital. ("Western Digital My Book Home Edition - 1 To 7200 RPM 16 Mo (USB 2.0/FireWire 400/eSATA 3 Gb/s)" )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066489.html
- Me le conseillez vous ? J'hésite avec le Lacie 1To.
- Le cable eSATA n'es pas fourni. Mais je possède chez moi un cable SATA, reliant ma carte mère à un disque dur dans mon UC. Fera-t-il donc l'affaire ? eSATA et SATA est-ce les meme cable ? OU bien dois-je tout de meme mettre 10 euros pour acheter du eSATA ?
Merci pour vos conseils.
n°6989143
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 10:29:29  profilanswer
non sata et esata ne sont pas les même choses...
vérifie que ta carte mère posséde un port esata déjà
n°6989527
tabb
Posté le 09-06-2009 à 14:23:12  profilanswer
Non, ma carte mère ne possède pas de eSATA. donc le cable que j'ai est un SATA 'simple'.
Je dois obligatoirement acheter un cable eSATA donc ?
n°6989532
nekromonki​zz
Posté le 09-06-2009 à 14:25:49  profilanswer
comment veux-tu brancher un cable eSATA si ta CM n'a pas de port eSATA?
n°6989547
c_planet
Posté le 09-06-2009 à 14:34:49  profilanswer
... en achetant un bracket sata to esata.
mais il faut que windows soit installé en mode ahci (ou raid) pour profiter du hotplug.
n°6989551
yf38
Posté le 09-06-2009 à 14:36:52  profilanswer
Si ton choix n'est pas encore complètement fixé tu peux choisir un boitier externe, un disque, et une equerre e-sata.
Avec la liste ci dessous tu as tout parce que le cable e-sata est fourni avec ce boitier externe, mais pas l'équerre.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -noir.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081432.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065839.html
Attention, en e-sata ton controleur sata doit être en AHCI comme dit ci-dessus (dans le bios)  si tu veux faire du hot-plug, sinon c'est redémarrage.
AHCI veut aussi dire avoir les drivers (XP) standard sous Vista, et occupation CPU plus grande, hélas.
J'oubliais, c'est moins cher.
Message édité par yf38 le 09-06-2009 à 14:41:57
n°6989790
tabb
Posté le 09-06-2009 à 17:27:03  profilanswer
Re.
Merci pour vos réponses.
J'ai dû mal m'exprimer en fait ! Je pense acheter un DD externe, pour le brancher sur mon PC portable !
Mais comme je n'ai pas de cordon eSata, je voulais juste savoir si un cordon Sata 'simple' (que j'ai retrouvé dans un vieux PC fixe) pourrait faire l'affaire.
Je pense donc que non :)
Mais pendant qu'on parle de DD bulk dans un boitier, qq questions :
- j'avais lu/entendu que, ok c'est moins cher, mais c'est plus bruyant qu'un DD externe "tout fait" (genre Lacie & cie) ?
- mon habitude est d'allumer mon DD externe quand j'en ai besoin et de l'éteindre quand j'en ai plus besoin. Assez souvent donc. On m'a dit à ce sujet que les "tout fait" supportait mieux ces on/off permanents, alors que les DD bulk n'était pas forcément fait pour cela (étant donné qu'ils sont destinés à être allumé du démarrage jusqu'à l'arrêt de la machine)
Etes-vous d'accord ? ou ai-je tord ?
Merci =)
n°6989800
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 17:32:16  profilanswer
- cela dépend du boitier que tu prends
- les disques présent dans les dd externe tout fait sont les même que ceux que tu achètes en bluk....
n°6989970
c_planet
Posté le 09-06-2009 à 19:21:34  profilanswer
tabb a écrit :
Rpour le brancher sur mon PC portable !
il est temps de le dire ... :D
il possède un port esata ton portable au moins ? parce que sinon il faut passer par l'achat d'une carte pcmcia esata, c'est un autre prix qu'un simple bracket.
Message édité par c_planet le 09-06-2009 à 19:21:52
n°6990361
yf38
Posté le 10-06-2009 à 07:39:13  profilanswer
Si c'est un portable il suffit de supprimer l'équerre dans ma liste.
Si tu n'utilises le disque que ponctuellement l'USB2 peut-être plus simple, déjà les connecteurs USB sont plus solides que ceux e-sata, et il n'y a plus de problème d'AHCI, et enfin le débit, même s'il est inférieur, est suffisant pour une solution de stockage externe.
En e-sata tu as le débit du disque par exemple 70Mo/s moyen, et en USB2 tu as quelque chose entre 20 et 30 Mo/s.
Pour le disque, quand tu le choisis toi même pour un disque externe, au moins tu sais ce que tu achètes, sinon c'est au petit bonheur la chance.
Le boitier que je t'ai indiqué possède un interrupteur qui coupe la base tension (5V et 12V) en provenance d'un adaptateur secteur externe, mais pas le secteur sur l'adaptateur.
Si tu veux couper aussi l'adaptateur tu peux remplacer le cordon secteur (sur ce modèle) par un cordon genre rasoir electrique ou lecteur DVD de salon (pas de terre) et mettre un interrupteur style lampe de chevet sur le fil.
Pour le bruit, ce boitier n'a pas de ventilateur mais une grille sur tout un coté pour laisser l'air s'évacuer, et le disque est appliqué contre le couvercle d'aluminium de l'autre coté, qui sert de radiateur.
Le bruit est celui du disque, un peu amorti.
Message édité par yf38 le 10-06-2009 à 07:41:30
n°6990548
tabb
Posté le 10-06-2009 à 11:19:25  profilanswer
oui ! Et firewire aussi.
D'ailleurs, si on devait classer les débit, est-ce bon : esata > firewire > usb2
@yf38 : ok merci pour ttes ces infos.
Difficile de faire un choix à présent ! :/
Message édité par tabb le 10-06-2009 à 11:33:02
n°6990618
c_planet
Posté le 10-06-2009 à 12:14:15  profilanswer
oui !
comme tu as demandé si un cable sata était compatible, c'est que tu n'as pas essayé de le mettre sur un port esata, donc je me suis dit que tu n'avais pas de port esata :D
n°6990650
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-06-2009 à 12:36:46  profilanswer
Bein dit donc, qu’est ce qu’on peut lire !
J’ai commencé à utiliser l’eSATA sur une A7n8x deluxe (Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller). OS sur PATA et disques externe en eSATA. Pas d’AHCI sur cette antiquité !
WD My book Premium 500Go => branchement à chaud ou à froid sans problème.
Boîtier NexStar 3 - WD 250GB Caviar SE => branchement à chaud ou à froid sans problème.
- Samsung Spinpoint 1To => branchement à chaud OK, mais impossible à froid (la mobo doit coincer sur le 1To)
Note : j’ai utilisé le My Book en USB pendant quelques mois parce qu’aucun cable Esata (noname) ne fonctionnait avec. Un jour j’achète un magnifique câble rond bleu Akasa blindé => no problem sur le NexStar et re faux contacts sur le WD.
Je contacte le SAV WD qui me répond rapidement et m’indique que le boîtier est mal fichu mais qu’ils ne sont pas responsables parce que eux et bein y fabrique que le disque !!! On rêve !!!
En fait, il suffit de découper un peu le plastique du connecteur. Ça marche avec le noname. (Je n’allais pas découper mon beau bleu !)
Quant aux performances, pas besoin de rentrer dans les détails. Même une défragmentation prend une plombe en USB2…
http://www.erenumerique.fr/disque_ [...] 225-2.html
n°6991470
c_planet
Posté le 10-06-2009 à 19:55:00  profilanswer
on s'écarte, là.
quand tu fais du hotplug sata sur une a7n8x-e-deluxe, tu prends des  risques de perte de données, ou de blocage d'accès. c'est indiqué dans le manuel "pas de support hot plug". maintenant, peut être qu'ils ont nivelé ensuite par le haut avec leurs drivers (ils ont fait des versions de ce contrôleur compatibles hot plug je pense)
pour le blocage du hd à froid, c'est connu au boot, le 3112 connait pas mal de cas de blocage si le hd ne lui plait pas.
n°6991607
tabb
Posté le 10-06-2009 à 21:55:07  profilanswer
Quel serai votre choix entre :
- Seagate Barracuda : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082857.html
- Maxtor DiamondMax : http://www.ldlc.com/fiche/PB00083228.html
- Western Digital : http://www.ldlc.com/fiche/PB00076086.html
Le plus fiable et silencieux ?
Merci =)
n°6991691
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-06-2009 à 23:03:18  profilanswer
L’A7N8X n’est plus toute jeune mais est encore là ! Le matos était stable et rustique à st’époque !
Je me souviens quand même avoir galéré pour l’eSATA. Un jumper à bouger, une activation dans le BIOS et les bons drivers !
Par contre, je ne me risque pas à arracher les DD à chaud quand j’ai mis des informations dessus.
Merci =)
Je n’ai jamais eu de Seagate. Niveau réputation ça va et ça vient mais ces dernier mois c’est pas terrible. Problème de Firmware entraînant la destruction du disque si j’ai bien compris….gloups !
Maxtor, une fois pas deux…Et depuis son rachat par Seagate…
Si c’est un DD externe USB, je choisirai le Green Power mais en eSATA je resterai sur du 7200tr. (A confirmer par des spécialistes !)
Je me suis aussi posé la question du choix d’un tel disque et pour ce qui est du bruit, le boîtier compte énormément.
Par exemple, le SpinPoint 1To est assez silencieux en rotation mais très bruyant en écriture dans mon boîtier alu fermé. Un WD Caviar SE 250GB à un bruit nettement plus agréable dans ce boîtier !
Le WD 500GB 7200tr (My Book) est moins bruyant en écriture dans son boîtier ajouré mais plus bruyant en rotation !
De toute façon, si ta configuration est silencieuse tu éteindras très vite ton disque externe !
Niveau bruit et température le GP a une longueur d’avance…dans les tests et autres comparatifs
Niveau fiabilité, jamais eu de problème avec WD, mais jamais trouvé silencieux non plus... Note : je ne connais le 1To Green Power (c'est pô un produit d'entretient ce truc!!!) que sur le papier.
Je regrette tellement mon Hitachi T7K250...
Message édité par nicooo66 le 11-06-2009 à 09:44:55
  Disque dur
  cable eSATA
4870 HD (audio dans le cable HDMI/HDMI???Câble DVI Dual-Link - Longueur max d'après la norme?
Alim' qui m'a cramé un câble de lecteur de disquettesQuel cable HDMI choisir pour une sortie TV
Décodeur dartybox sur écran PC => pas d'image avec cable HDMI/DVICable SATA -> eSATA
Cable sata sur port Esata ??? possible ?Câble Sata interne pour brancher un disque eSata
ou trouver bracket eSATA ou cable
Plus de sujets relatifs à : cable eSATA
