2302 connectés
  Boitier
  cable asus gt501 tuf
n°11169339
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 13:41:13  profilanswer
Bonjour a tous j'ai acheter une tours gt501 tuf d'occasion je me suis apercu qui manquer  les cable rgb pour alimenter les ventilateur de devant j'ai essayer d'acheter ce type de cable mais introuvable je vous montre la photo du cable manquant
https://ibb.co/GdwFD5w
n°11169355
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 23-10-2022 à 14:15:15  profilanswer
Si tu as une carte mère avec connecteur ASUS AURA RGB, tu n'as pas besoin de cela (4 pins RGB 12 volts / 3 pins ARGB 5volts).
Voir quels connecteurs ont tes ventilateurs...
Tu pourras les piloter directement avec le soft sans avoir à appuyer sur un bouton.
n°11169356
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 14:16:33  profilanswer
merci mais  je sais pas comment brancher sa
n°11169357
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 14:17:03  profilanswer
j'ai 2 fiche mal est 2 fiche femelle ma carte mere est une asus z690 plus d4
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 14:17:45
n°11169361
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 14:21:47  profilanswer
https://ibb.co/YNx6qsL   sinon j'ai trouver sa sur ebay  je sais pas si je peux utiliser sa  https://ibb.co/9tXB3KJ
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 14:25:54
n°11169384
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 14:50:21  profilanswer
montre plutot la connectique des ventilos RGB que tu veux brancher,
si c'est du standard (5v 3 pins ou 12v 4 pins) tu les branches direct sur la carte mere
(et si y'en a plusieurs, tu les mets en série les uns sur les autres à la suite)
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 14:50:40
n°11169399
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 15:02:05  profilanswer
https://powerlab.fr/carte-m%C3%A8re [...] ZYQAvD_BwE
les connectiques   https://ibb.co/YNx6qsL
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 15:08:33
n°11169409
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 15:12:53  profilanswer
t'as besoin de rien
les ventilos tu les branches les uns sur les autres,
(femelle sur mâle)
https://i.ibb.co/G2pMCfS/capture.jpg
le premier tu le mets direct sur la carte mere sur un 4 pins
https://i.ibb.co/Th0Qyrj/capture.jpg
n°11169422
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 15:23:06  profilanswer
j'ai bien brancher  les 3 ventilo son allumer  met il reste fixe  il tourne pas
n°11169428
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 15:29:42  profilanswer
il reste une  fiche mal  je dois surement la brancher pour faire tourner les ventilo?
n°11169458
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 16:27:34  profilanswer
là on parle que du rgb,
pr faire tourner les ventilos t'as des connecteur independants,
https://i.ibb.co/BVLrnXw/capture.jpg
a brancher sur la cm aussi, sur les cha_fan, genre
https://i.ibb.co/FHydfvx/capture.jpg
pr la couleur du rgb faut installer armory crate sous windows,
n°11169461
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 16:31:29  profilanswer
oui ma fiche a des dent   je peut pas brancher  il me faut surement un adapatateur si tu peut me filer un lien ou l'acheter sa serait cool
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 16:32:15
n°11169462
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 16:32:47  profilanswer
tu branches femelle (cable) sur mâle (carte mere)
n°11169464
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 16:40:25  profilanswer
une fois tous brancher  il me reste ce cable  je peux pas le brancher
https://ibb.co/4F7QmzW
n°11169513
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 18:07:09  profilanswer
c'est normal
le dernier ventilo branché, tu n'utilises pas son cable mâle
sauf si un jour tu rajoutes un ventilo, qui se branchera a son tour là dessus
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 18:07:31
n°11169525
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 18:21:42  profilanswer
il me faut ce cable?
https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] Redirect=y
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 18:22:21
n°11169565
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 19:29:27  profilanswer
j'ai vue que sur alixpress ila plusieurs  splitter  tu me conseil quoi
n°11169590
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 20:22:54  profilanswer
Le cable que tu links ne sert pas à ça.
C'est un cable pour connecter sur une carte graphique.
Tu as bcp de connecteurs de ventilos sur ta carte mere
(2 cpu fan, 1 pump fan, 4 chassis fan)
Je pense que tu n'as besoin d'aucun splitter ni hub, sauf si au total tu as plus de 7 ventilos.
n°11169624
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 21:37:30  profilanswer
j'ai essayer tous les conencteur aucun passe
n°11169627
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 21:38:23  profilanswer
il faut un adaptateur  je sais pas ou le trouver
n°11169634
dcessz
Posté le 23-10-2022 à 21:51:34  profilanswer
c bon j'ai trouver  derrier la tour j'ai vue un file avec 3 entree  cetais pour alimenter les ventilateur affaire resolu
n°11169673
kabyll
Posté le 23-10-2022 à 23:27:47  profilanswer
Je comprends pas.
Un connecteur de ventilo c'est standard.
A la limite ca pourrait etre du molex, ms ce serait pas les ventilos d'origine du boitier alors
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 23:28:44
  Boitier
2 ssd nvme sûr une asus b550 plus c'est possible ?Problème routeur asus rt-ax92u
Asus crosshair VII (X470) Temps de boot bios longcable sata avec des lamelle métalique et sans lamelle
Led vga allumé sur asus tuf gaming B550CM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très long
Nouveau PC ne s'allume pas Asus x570 FCherche câble alimentation gigabyte g750h pci-e
[Conseil] Quelle RAM (2c16 Go) pour Asus X570 Gaming plusRtx 3070 Turbo Asus
Plus de sujets relatifs à : cable asus gt501 tuf
