1850 connectés
  Processeur
  bruit au niveau du processeur in game
n°10071796
dodja
Posté le 18-02-2017 à 21:57:54  profilanswer
Bonjour ou bonsoir à tous,
Ces derniers temps, j'ai remarqué un bruit suspect au niveau du processeur, sans que cela paraisse être un bruit de coil whine ! ( oui un processeur ne fait pas de bruit )
Ce bruit est uniquement audible in game, sur le bureau, aucun bruit suspect ! J'avoue ne pas avoir trouvé de réponse satisfaisante sur le net, et surtout, je ne sais pas trop dans quelle rubrique cherchée.
Je précise que ce fameux bruit ne vient pas de l'alimentation, et très probablement pas non plus de la carte graphique ( pour avoir coller l'oreille tel un sourd pendant 10 mn à l'intérieur du boîtier )
D'ailleurs, à propos de config :
proc : i5 6600
cg : Zotac gtx 1080 amp extr
cm : msi b150 gaming
ventilo proc : be quiet pure rock
alim : be quiet E10 CM 600W
Donc en résumé, dès que je lance un jeu, même peu gourmand, ce bruit ( qui me fait penser à un problème de calibrage électrique ...) apparaît. Il y a des chances que je trouve mon bonheur justement dans les logiciels d'ajustage msi, avec lesquels on peut absolument tout paramétrer !
N'étant absolument pas sûr que cela règle le problème, je préfère poser la question sur le forum, la réponse est peut-être beaucoup plus simple
J'allais oublier, toutes les températures composants du boîtier ( tous ), sont normales ( CPU 45°C in game, CG 45-50°C in game, oui ça n'est pas beaucoup, merci Zotac,  40-45°C pour les capteurs boîtiers ). Peut-être n'est ce pas grand chose, cependant, une de mes anciennes tours faisait un bruit très similaire, et elle a fini par me lâcher ( au bout de 11 ans, celle-ci a 3 mois ! ). Mon instinct et mon expérience me disent que je réduis la durée de vie de mon PC de façon anormale !
Merci d'avance pour vos réponses
n°10071807
F117
Posté le 18-02-2017 à 22:12:53  profilanswer
un processeur ca fait pas de bruit,
vérifie dans ce cas du coté des câbles d'alimentation ou du coté des fixations du ventilateur du CPU
n°10071809
Andorria
Posté le 18-02-2017 à 22:14:05  profilanswer
par contre les vrm du processeur peuvent faire du coil whine ;)
n°10071822
F117
Posté le 18-02-2017 à 22:26:23  profilanswer
dans ce cas se sont celles sur la carte mere sous le cpu
n°10071825
Andorria
Posté le 18-02-2017 à 22:28:03  profilanswer
Il n'y a pas de vrm sous le cpu... mais vu la proximité des vrm au processeur, c'est sûr qu'on peut difficilement identifier exactement d'où ça peut venir si l'on est pas au courant.
n°10072113
dodja
Posté le 19-02-2017 à 15:28:33  profilanswer
Bonjour, et merci pour vos réponses
F117, oui un ventilateur ne fait pas de bruit, c'est ce que je précise dans mon message, je vais revérifier ces fixations effectivement
Andorria, peux tu détailler un tantinet ta réponse concernant ces vrm ? Cad, de quel emplacement parles tu exactement ?
Merci d'avance
n°10072114
Andorria
Posté le 19-02-2017 à 15:31:36  profilanswer
Sous les rads, ce sont les régulateurs de tension pour le processeur:
http://reho.st/self/2c30bacbefb96b6781b061d5f3958871141b6a23.jpg
n°10072200
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 19-02-2017 à 17:15:20  profilanswer
pour avoir eu le même soucis, le problème viens surement de la carte mère (vrm), une légère modification du voltage et de la fréquence a chez moi totalement supprimé le bruit :)
Message édité par Nais004 le 19-02-2017 à 17:15:39
n°10072214
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 17:39:24  profilanswer
Tu as modifié quoi ? J'ai oc mon i5 2500k à 4.2 depuis 2ans et il siffle depuis un temps indéterminé, ça viendrait de l'oc mal réglé ?
Message édité par yoyo778 le 19-02-2017 à 17:40:15
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10072230
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-02-2017 à 18:03:55  profilanswer
Sur ma CM je suis obligé de forcer le Vcore sinon j'ai du coil whine en idle / usage léger. ( 2500K oc à 4.8 depuis 6 ans )
n°10072240
Nais004
Posté le 19-02-2017 à 18:14:25  profilanswer
une légère augmentation du vcore sur mon 6700k de 1.25v a 1.32v avais régler le problème, a 1.29v ça ne le fait pas non plus.
essai de passer le vcore a +0.010v et tu vois si ça change. si ça ne fait rien essai -0.010v au cas ou !
Message édité par Nais004 le 19-02-2017 à 18:22:24
n°10072247
Nais004
Posté le 19-02-2017 à 18:24:22  profilanswer
ouais voila, c'est +- comme moi
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
n°10072260
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 18:54:18  profilanswer
ok, bon le plus chiant c est de se remettre dans l oc, je l'avais fait à l'époque avec de l'aide sur hfr, n'étant pas du tout calé la dedans, il faut que je retrouve les panneaux pour regler ca :ouch:
EDIT
Ouch, j'ai cherché et ne me souviens plus comment on règle ça dans le bios Asus, dans quel panneau trouver cette valeur de vcore.. Et crotte :(
Message édité par yoyo778 le 19-02-2017 à 19:07:17
n°10072293
Nais004
Posté le 19-02-2017 à 19:32:04  profilanswer
tu doit avoir un mode avancé pour les réglage CPU, moi sur ma MSI c'est le mode expert ^^
n°10072294
Andorria
Posté le 19-02-2017 à 19:33:55  profilanswer
Normalement c'est l'Ai tweaker chez Asus ;)
n°10072307
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 20:00:52  profilanswer
Oui, je me suis baladé dans le bios, mais pas retrouvé cet onglet pour le vcore.
n°10072309
Nais004
Posté le 19-02-2017 à 20:04:00  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1456493 [...] p8z77-v-lx :)
n°10072337
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 20:37:37  profilanswer
hum,je pense avoir trouvé le reglage du vcore : reglage "offset" :
 j'ai mis une valeur de plus et ca fait moins de bruit au niveau du proc, j'essaye encore une fois, voir si ca peut le faire disparaitre à 100%,  sinon c'est nettement mieux  :o
 :jap:  :jap:
n°10072344
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 20:54:11  profilanswer
bon bah finalement sur le bureau ca couine toujours :(
saleté de processeur :(
n°10072346
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-02-2017 à 20:56:20  profilanswer
Chez moi c'est effectivement l'offset qui fait que ça couine. Si je passe en Fixed, pas de soucis, mis à part quelques watts en plus à la prise
n°10072358
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 21:15:28  profilanswer
Fixed c'est quoi comme réglage ? Et où est-ce ?
n°10072361
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-02-2017 à 21:21:36  profilanswer
Sur ma ASRock c'est au même endroit que là où tu as l'offset. Ca doit pas être très différent sur la tienne, mais ça fait un paquet d'années que je n'ai pas eu d'Asus.
n°10072372
yoyo778
Posté le 19-02-2017 à 21:37:24  profilanswer
Ok je vais chercher ça.
Merci !
n°10072428
leemoisi
Posté le 19-02-2017 à 22:21:18  profilanswer
Le mien il en a dans le CPU (Haswell) mais pas constitués de bobines donc pas de coil whine.
Message édité par leemoisi le 19-02-2017 à 22:24:06
n°10072529
Nais004
Posté le 20-02-2017 à 02:31:01  profilanswer
Moi c'est le mode auto qui a regler le soucis ^^
Et le vcore légèrement plus haut.
Pour le mode fixe c'est la ou tu a mis offset ! Il y a également adaptatif. Override auto...
Message édité par Nais004 le 20-02-2017 à 02:32:47
n°10072932
yoyo778
Posté le 20-02-2017 à 16:04:37  profilanswer
donc le mode fixe fait plus consommer ou j 'ai compris de travers ? je vais tester ce reglage sinon :)
n°10073141
dodja
Posté le 20-02-2017 à 20:28:25  profilanswer
Bonsoir, et merci pour toutes ces réponses très instructives !
Je m'attarderai plus particulièrement sur ce que tu as dis Nais 004, puisque tu sembles avoir eu le même souci, et surtout l'avoir réglé
Si je résume, et étant néophyte dans le domaine de la modification cpu, je vais dans mon bios msi et j'augmente "léger" le volatage Vcore, et la fréquence cpu ?
Je rappelle juste que j'ai un i5-6600, tout court, pour le voltage, tu es précis mais pour la fréquence proc, de combien l'as tu augmenté ( pas beaucoup mais combien ? )
Ne peut-on pas d'ailleurs faire ces réglages via le logiciel Msi command center, ou beaucoup de paramétrages justement sont possibles ?
J'allais oublié, merci Andorria pour cette photo précise, avec en plus le bon modèle de cm
n°10073177
Nais004
Posté le 20-02-2017 à 21:31:25  profilanswer
chez moi, blocage du vcore en idle et légère augmentation a régler le soucis, la petite OC c'était pour le fun 4ghz => 4.5ghz :)
et pour yoyo oui forcement mais bon, t'aura plus de coil whine quoi :)
Message édité par Nais004 le 21-02-2017 à 00:48:18
n°10073232
yoyo778
Posté le 20-02-2017 à 22:40:18  profilanswer
Bah j'ai cherché mais pas trouvé au 1er essai . j'y retourne bientôt.
Sinon, C'est censé être simple l'oc ?
Message édité par yoyo778 le 20-02-2017 à 22:40:53
n°10073309
Nais004
Posté le 21-02-2017 à 00:23:06  profilanswer
Ba il y a des tutoriels.  Sinon avec juste l'augmentation du vcore + coef multiplicateur
+ xmp ou fréquence ram en manuel ça passe.  Il faut normalement désactivé tout les truc d'économie d'énergie mais bon. Moi Jles ai laissé c'est pratique d'avoir le cpu à une fréquence moindre en îdle.  Ça chauffe moin :) sur ma cm msi z170a gaming pro +6700k on a juste galerer (avec un gars du fofo qui ma bien aider) à savoir pourquoi la fréquence fesais des chutes pendant occt... limitation amperage à modifier après c'est à toi de trouver la stabilité du vcore par rapport à ton coef :). Occt !
Message édité par Nais004 le 21-02-2017 à 00:39:27
n°10073799
dodja
Posté le 21-02-2017 à 17:09:09  profilanswer
Merci pour ces réponses utiles Nais, je vais tester tout ça !!
n°10073823
Nais004
Posté le 21-02-2017 à 17:35:31  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste de l'OC mais l'oc de mon Proc est stable ! Et petit à petit j'apprends des choses :) si je peux partager par la suite pas de soucis c'est avec plaisir
n°10073891
dodja
Posté le 21-02-2017 à 18:28:33  profilanswer
Nais, je suis allé dans le menu OC de ma cm, et quand tu précises : "chez moi, blocage du vcore en idle et légère augmentation a régler le soucis", parle-t-on bien de ce menu dans le bios pour changer le voltage vcore cpu ?
Voici les photos de mon bios pour que tu puisses ckecker
http://imageshack.com/a/img924/7657/nvHE85.png
http://imageshack.com/a/img924/1346/TnaPhg.png
http://imageshack.com/a/img923/6650/Ekfgxh.png
http://imageshack.com/a/img923/5272/HP7dyZ.png
Maintenant, et si je suis bien dans le bon menu, ce qui me taquines, c'est que tous ces réglages sont sur auto, ce qui signifie que les différents voltage sont censés se calibrer automatiquement correctement, donc en résumé, tu me confirmes que tu étais dans le même cas, cad, tu avais des valeurs de voltage en auto et tu as rentré une valeur manuelle ?
Merci d'avance pour ta réponse
n°10073974
Nais004
Posté le 21-02-2017 à 20:19:55  profilanswer
pour l'oc c'est le coef qui est sur auto a mettre sur 33 > 3300 admettons une oc correct 38 > 3800
ensuite tu a le cpu Vcore a modif mais je le vois pas sur tes réglage.. il est a 1.184 ça ok mais je vois pas ou le modif
tu a même pas le CPU core GT voltage mode (c'est le mode pour fixé le voltage en IDLE et stop le coil whine je sais pas si c'est pas a cause du processeur non K
enfin j'ai des option que tu n'a pas.. c'est peut être fait autrement chez toi :/
c'est le mien >
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 220557.jpg
il te faut chercher ça doit y être
Message édité par Nais004 le 21-02-2017 à 22:19:38
n°10076383
dodja
Posté le 23-02-2017 à 16:36:29  profilanswer
Merci pour ta réponse Nais,
Effectivement, le fait de ne pas avoir de facteur K sur mon proc m'empêche de pouvoir paramétrer le voltage ( vcore en idle, cpu core gt ), et il en va de même sur le logiciel Msi command center, ou les modifications sont identiques donc pas de changement possible core voltage et core gt
Je vais tenter ma chance avec Msi intel extreme utility via des tuto sur le net
Merci encore, et bonne continuation
J'allais oublier, j'ai passé mon 2ème ventilo système ( 200mm façade ), en "smart mode" '( le seul des 4 ventilo qui n'était pas en smart ), et ça a réduit ce fameux bruit au niveau vrm ?????? Ne me demande surtout pas pourquoi !!
Je vais de ce pas sur Intel extreme utility pour voir si je peux améliorer l'usine à gaz
Cordialement
  Processeur
Problème ASUS ROG STRIX au niveau carte graphiqueBattlefield 1, achat processeur ou carte graphique ?
Fréquence processeur 2 fois trop hauteLes nouveaux Processeurs Intel pas au niveau des anciens ?
Processeur i5 4400 et GTX 1060 oc ?Quel processeur pour un sli 1080 Strix
Avis sur Processeur Xeon E5-2630 v2 & Carte mèreProblème processeur gestionnaire
Rapport entre processeur et ram
Plus de sujets relatifs à : bruit au niveau du processeur in game
