4247 connectés
  Bruit inconnu au démarrage !
n°2637646
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 11:37:21  profilanswer
Salut !
Voila, un pote me téléphone ce matin, pour un probleme de démarrage avec son PC.
Il me fait écouter, et au lieu d'avoir des bips du bios, il a un genre de bruit de connexion de modem.
Je connaissait pas ce bruit.
Si qqun a une idée !
n°2637657
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 11:42:42  profilanswer
Vinz13 a écrit :
Salut !
Si qd tu allumes ton PC c'est ton modem qui s'allume il faut s'inquiéter sur la santé ...
Non blague à part, la diode de la carte est-elle allumée les ventilos se mettent ils en route, bref du détail pour t'en dire plus.
Si pas de bip au démarrage => alim ok ?
n°2637664
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 11:45:52  profilanswer
Apparemment le PC s'allume, ventillo tourne mais avec ce bruit louche.
Puis au bout de qq instant il s'eteind.
Le max qui a été fait, et l'acces au bios puis le pc c'est eteind.
n°2637669
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 11:48:40  profilanswer
Le PC n'a pas été démonté ? Ou ne vient pas d'être monté ?
Le comptage de la mémoire se fait ?
 [:trofub]
n°2637671
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 11:49:45  profilanswer
Oui monte vient de le monter.
Oui la mémoire est detectée nikel, et marche sur un autre PC
n°2637684
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 11:58:42  profilanswer
La question était : est-elle comptée ?
Quand le micro s'arrête t il ?
Quelle est la carte mère ? Proc ?
La matière conductrice a bien été placée entre le proc et le rad ?
 [:trofub]
n°2637685
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 02-08-2003 à 12:00:41  profilanswer
c'est pas le plstique de protection du rad qu'il à oublié d'enlever ton pote, et il fond  :ange:
n°2637689
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 12:04:13  profilanswer
Carte mere Abit NF7-s 2.0 et XP 2400+
La mémoire est bien compté (une 256 noname)
Quand au plastique ... je lui ai pas demandé .... mais kan meme il a pas oublié ça ? si ? (ho nonnnnnnn)
n°2637694
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 12:06:44  profilanswer
Si la mémoire est comptée c'est que tu as soit un problème d'échauffement du proc.
Le graphique est bon, au niveau du disque le boot commence ?
 [:trofub]
n°2637700
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 12:12:00  profilanswer
"CPU is unworkable or as been change"
Il a ce message d'erreur
n°2637714
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 12:18:59  profilanswer
et le bruit continue une fois le pc eteind ....
n°2637721
Notsukaw
Be Aware
Posté le 02-08-2003 à 12:20:41  profilanswer
Oulaaaa là y'a quelque chose qui crame dans son pc !
Je comprends pas qu'il l'ouvre pas direct, ça doit sauter aux yeux quand même  :heink:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°2637805
VinZ13
Posté le 02-08-2003 à 12:52:48  profilanswer
rien d'autre ?
n°2637815
Notsukaw
Be Aware
Posté le 02-08-2003 à 12:56:33  profilanswer
Bon il a ouvert sa tour ou pas ??
De toute façon un bruit comme ça c'est forcément "physique" je dirais, donc la seule solution est d'ouvrir et de regarder ...
n°2637820
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 02-08-2003 à 12:58:29  profilanswer
un çà s'écoute ou çà ce regarde  :sarcastic:
n°2637829
Notsukaw
Be Aware
Posté le 02-08-2003 à 13:02:38  profilanswer
 :heink: C'est bien beau d'écouter, mais si t'ouvres pas ta tour tu risques pas de trouver d'où ça vient justement ce bruit  :heink:
n°2637833
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 02-08-2003 à 13:04:58  profilanswer
j'ai jamais fermé un PC avant de faire un premier démarrage pour s'assurer que tout fonctionne normalement  :pfff:
n°2637841
Notsukaw
Be Aware
Posté le 02-08-2003 à 13:06:56  profilanswer
Ah bah finalement on est d'accord :)
n°2638021
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 14:32:33  profilanswer
CPU is unworkable ??
Glups,
Résumons le PC ne bipe pas, il s'arrête tout seul et avant de s'arrêter il écrit "unworkable"
Je pense sans vouloir être un dieux du ciel pouvoir dire qu'à 90% le CPU est dans le coup.
Moi dans ce cas.
Je démonte mon zoli 2400+ avec précaution, je remets de l'artic silver mais pas trop. Je remets mon ventilo correctement. E je prie pour que mon proc n'y soit pas passer.
Et en plus je laisse la machine ouverte pour bien écouter tout ce qui se passe.
Et je viens dire ici ce qu'il se passe parce qu'on est curieux,
 [:trofub]
probleme de lenteur au demarrage de windows !!!!Alim 430 W la meilleur niveau qualité et bruit !
difference de bruit alim Antec 430 True P et les modeles PEC ???Bips au démarrage
changer le logo de la marque de l'ordinateur au demarragepb démarrage avec MSI 6309 : des bips, pas d'image ... [résolu]
ventilateur de chipset qui fait du bruitDisque dur HS : bruit de clac-clac répétitif
[Nikon 4300] Bruit du zoomPas de bip CM au démarrage, Analyse précise inside.
Plus de sujets relatifs à : Bruit inconnu au démarrage !
