6183 connectés
  bruit bizarre de mon ventilo ?
n°1658545
neutral
entre le yin et le yang
Posté le 27-07-2002 à 18:25:51  profilanswer
salut!
mon ventilateur à fait beaucoup de bruits hier, lorsque j'ai allumé mon pc...
j'ai ensuite éteint et rallumer, et la plus rien (enfin le bruit habituel).
et voila qu'aujourdhui ça recommence, ce matin je me suis servi du pc, pas de pb, et ce soir quand je l'allume, il fait un bruit monstrueu !!! toujours pareil, après l'avoir éteint, et rallumer, il ne fesait plus de bruit ...
est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce pb?
et est-ce que ça signifie que le ventilateur est fichu? et est ce que ça peut ce changer ?
merci !
a+
ps : je ne suis pas sur que ce soit le ventilo, mais c'est situé juste à l'arrière de mon pc et c'est constitué d'une élisse :D ...
n°1658549
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 27-07-2002 à 18:27:07  profilanswer
nettoi le . [:sharpknife]
n°1658558
patparis
Posté le 27-07-2002 à 18:29:51  profilanswer
Il fait du bruit en permanence ou seulment pendant quelques secondes (ca peut durer 20 secondes) au démarrage ?
Ca fait souvent ça au boot mais généralement il se calme vite.
Si c'est permanent, il faut sans doute le nettoyer ou voir s'il est bien fixé.... ou le changer
n°1658563
neutral
Posté le 27-07-2002 à 18:31:37  profilanswer
merci de ton conseil Chris, c'est ce que j'ai fait justement cette après midi !
mais il a quand même refait du bruit...mais si maintenant il fonctionne normalement...
n°1658564
dje33
Posté le 27-07-2002 à 18:31:43  profilanswer
ça mel'a deja fait
solution le re-clipsé correctement
n°1658565
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 27-07-2002 à 18:31:49  profilanswer
l'axe du ventilo est usé, il force + pour atteindre sa vitesse de croisière, moment durant lequel il tourne tout croche..
le graisser peut aider mais l'hiver si la graisse est trop visqueuse il trouvera pas ca drôle, laisse couler et change le un de ces 4
note à moi même ;
n°1658568
neutral
Posté le 27-07-2002 à 18:32:50  profilanswer
effectivement ça viens peut être de la fixation, car lorsqu'il fesait du bruit, j'ai essayer d'appuyer un peu dessus, et la le bruit avait fortement diminué !
n°1658574
Inkognito
Posté le 27-07-2002 à 18:34:09  profilanswer
comme l'axe est usé, la vibration produite force sur la fixation... ca va de soi,
c'est l'axe
Message édité par Inkognito le 27-07-2002 à 18:34:22
note à moi même ;
n°1658586
neutral
Posté le 27-07-2002 à 18:39:00  profilanswer
merci pour vos conseils !
n°1658589
Inkognito
Posté le 27-07-2002 à 18:39:32  profilanswer
et oublie pas, c'Est l'axe :D
note à moi même ;
Quel ventilo pour un athlon XP 2000+ Socket ABruit et ventilateur Coolermaster DP5-6H51 ?
Enermax ventilo = daubeQuel ventilo pour un 1800+
Nouveau ventiloécran Flatron qui fait du bruit
Conseil ventilo + Pate thermiquebizarre cette difference entre ces 2 cartes???Pourquoi????
Problème assez bizarre : redémarrageBruit bizarre d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : bruit bizarre de mon ventilo ?
