2819 connectés
  brancher un ventilo directement sur l'alim ?
n°10371858
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 19-05-2018 à 18:00:37  profilanswer
j'ai un soucis, l'ordi de ma femme a son ventilo de rad (scythe suriken 2 )qui ne tourne plus , je ne sais pas pourquoi, mais je dois certainement le changer je ne vois pas comment la prise aurait pu se debrancher .
Le soucis c'est que cette config est dans un boitier microscopique (osmi mini pc) mais c'est si exigu qu'il faut que je demonte tout, et je n'en ai vraiment pas envie (je ne sais mème plus comment faire, il n'y avait pas de notice avec ce boitier.
il y aurait t'il un moyen de brancher un truc sur un port pci de l'alim pour convertir ça en 12x ou 7v qui j'y branche driect le nouveau ventilo ?
je presume que non, mais sait on jamais :D
n°10371861
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2018 à 18:26:07  profilanswer
Ben euh l'alim a des molex 12v+5v, tu achètes juste un convertisseur molex vers 3 ou 4 pins et c'est bon (mais ça tournera à fond). Tu peux aussi intercaler un potentiomètre ou une résistance pour delivrer moins de 12v.
n°10371862
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-05-2018 à 18:26:31  profilanswer
n°10371873
pastor
Posté le 19-05-2018 à 19:00:44  profilanswer
:jap: merci
je me rappelais meme plus que les ports pci etaient en 12V :p
Thx :jap:
le pire c'est que j'en ai peut etre deja un de connecteur comme ça, je vais chercher ;)
n°10371879
pastor
Posté le 19-05-2018 à 19:18:53  profilanswer
j'ai ça comme cables :
http://www.image-heberg.fr/files/152675031849112680.jpg
n°10371880
pastor
Posté le 19-05-2018 à 19:20:27  profilanswer
le 2eme en partant du bas (mais c'est que 2 cables rouge et noir) 2 pins :??:il faudrait le meme avec 3 pins ?
relié au cable noir d'en haut, lui meme branché sur l'alim
Message édité par pastor le 19-05-2018 à 19:22:40
n°10371898
ledesillus​ionniste
Posté le 19-05-2018 à 19:59:58  profilanswer
Non c'est bon le 2pins, pas besoin de 3 pins, le 3ième c'est pour la mesure de la vitesse sur la carte mère et comme tu ne le branches plus sur la carte mère...
Message édité par ledesillusionniste le 19-05-2018 à 20:00:19
n°10371901
pastor
Posté le 19-05-2018 à 20:06:03  profilanswer
cool  [:the bloodhound gang:4]
n°10371902
chriskenob​y
Posté le 19-05-2018 à 20:07:23  profilanswer
éventuellement y inclure le câble de droite comme il possède une résistance cela va faire tourner le ventilo un peut moins vite ;)
n°10371961
pastor
Posté le 19-05-2018 à 21:49:23  profilanswer
Merci du conseil , faudra que je vous demande comment on les branche exactement ;)
n°10372158
pastor
Posté le 20-05-2018 à 13:34:01  profilanswer
pitain j'etais pas frais hier soir car ça me semble evident la façon dont cela se branche :p
mais en fait pas besoin, c'est très bizarre, j'ai rebranché le pc pour voir, et le ventilo tournait a nouveau  :heink:  [:figti]
il était peut être bloqué par un câble qui gênait mais en général ce genre de truc grille le moteur du ventilo, je comprends pas trop, peut etre que le cable 12v etait pas bien branché et je l'ai remis bien en touchant a l'aveugle ... enfin bref...
donc, fausse alerte ! pourvu que ça dure :p
Message édité par pastor le 20-05-2018 à 13:34:37
n°10372161
chriskenob​y
Posté le 20-05-2018 à 13:37:47  profilanswer
:sol:
ventilo CG et GPU clock qui delire complet!!Meilleur ventilo silencieux pour air 540
CM, Alim, PC grillé ?MOD GPU ventilo boîtier sur GPU
Problème ventilo GPU[Résolu]Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans?
Ventilo qui tourne à fond GTX 980tiPorblème écran noir + ventilo à fond (GTX 760)
Comment brancher mes ventilateur boîtier en parallèle ?avis alim corsair vs450
Plus de sujets relatifs à : brancher un ventilo directement sur l'alim ?
