4628 connectés
  ou brancher alim ventilateur carte graphique
n°10215894
coreste
Posté le 22-08-2017 à 07:48:33  profilanswer
bonjour,
j'ai un vieux Dell XPS 8100 et j'ai du changer le ventilateur de la carte graphique qui est devenu très bruyant ( jeu dans l'axe au bout d'1 an et demi)
Ma carte étant une vieille  GT340 ( nvidia) j'ai acheté un Artic Accelero L2 plus qui était marqué compatible avec ma carte. Je ne me suis donc pas méfié.
J'ai acheté le ventilo et j'ai constaté que le  fiche d'alimentation ne correspondait pas. Mon ancien ventilo n'avait que 2 broches et là j'ai un 3 ou 4 broches ainsi qu'un adaptateur Mollex.  Donc soit je n'ai pas bien compris comment faire les branchements car novice ^^ soit j'ai un souci.
Voici un descriptif de mon matos:
carte mère dh57m01
carte graphique GT340 1gb
ventilateur Artic accelero L2plus
merci d'avance pour votre aide
n°10215909
newcat
Posté le 22-08-2017 à 08:33:34  profilanswer
 Salut ,  tu n'as plus de prise disponible sur ta Cm .   Avec un doubleur tu peux te raccorder sur la prise  1 x 3-pin Rear Fan connector
 Mais  en principe  il te suffit de brancher le ventilo  sur la prise molex fournie et ensuite brancher cette prise a l'alimentation  du PC.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10215957
coreste
Posté le 22-08-2017 à 10:09:29  profilanswer
j'ai a priori si je me trompe pas 2 molex de dispo mais je ne vois pas de 1x 3 pin Rear par contre.
Comme j'ai un peu peur de faire n'importe quoi je joins 2 photos (si on y vois bien dessus ^^)  pour confirmer
https://i11.servimg.com/u/f11/12/97/14/86/th/20170810.jpg
A priori c'est le molex donc c'est bien ça? et je branche en 7V ou 12 V ?
https://i11.servimg.com/u/f11/12/97/14/86/th/20170811.jpg
je ne vois rien a part ça
Les caractéristiques de ma cm sont ici http://www.findlaptopdriver.com/de [...] m01-specs/ Si ça permet d'y voir plus clair.
Il y a eu simplement un SSD de remis en plus par rapport à la config d origine
Message édité par coreste le 22-08-2017 à 10:18:22
n°10216911
coreste
Posté le 23-08-2017 à 08:16:25  profilanswer
un petit UP merci
n°10217124
coreste
Posté le 23-08-2017 à 13:46:20  profilanswer
bon c'est règlé merci pour ta réponse rapide hier. J'avais peur de surtout mal faire.
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870Question carte mere
Support RAM sur carte mère MSI K9VGM-V[Panne] Boot aléatoire : CM ou Alim
Compatibilité boîtier silverstone avec carte graphique gamerCarte graphique pour sextuple screen
Carte mère 1150?Config pc multimédia (500-600 euros) + carte son
Plus de sujets relatifs à : ou brancher alim ventilateur carte graphique
