4437 connectés
  Ou et comment brancher les différents cable du controle panel ?
n°10204319
maxi974
Posté le 07-08-2017 à 16:00:41  profilanswer
Je suis actuellement entrain de monter premier PC, j'arrive a l'étape ou il faut brancher les différents câbles du boitier sur la carte mère dont : Power SW, -P Led, +P Led, H.D.D LED +-, Reset SW.
D'après mes recherches pour trouver l'emplacement et le sens de branchement de ces différents câbles cela ce trouve sur la documentation de ma carte mère, mais voilà celle-ci me donne guère plus d'information que l'emplacement du F_PANNEL et ne me donne pas le sens et l'ordre dans lequel il faut que je place tout ces câbles  :??:
J'imagine que l'ordre dans lequel on branche ces câbles est important non ?  :sweat:
Voici la doc en français de ma carte mère : https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Aurais-je loupé quelque chose ??  :sweat:
n°10204332
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 07-08-2017 à 16:22:33  profilanswer
maxi974 a écrit :
Sur la page 10 du PDF que tu cites. Il y a un QR code à scanner pour avoir le détail des ports. Et sur ce document, tu vas sur la page 10 pour avoir le détail des câbles à mettre sur le F_PANEL.
cdt,
slr56
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10204386
maxi974
Posté le 07-08-2017 à 17:21:19  profilanswer
slr56 a écrit :
cdt,
slr56
Effectivement, merci a toi slr56 !
Brancher une 1080ti et une 1030 pour dual screencarte mére et cable optique
Aide choix config pc portable (différents modèles)[Resolu] AX et AXi difference pour cable custom
Est-ce que je peux encore brancher un ventilateurComment brancher la façade USB3 ?
Câble Mâle-Femelle USB 3 ou USB 2 ?3 disques dur différents ? [RESOLU]
impossible de trouver driver de controle de bus SM
Plus de sujets relatifs à : Ou et comment brancher les différents cable du controle panel ?
