2213 connectés
  Branchement 3 écrans sur carte mère + carte graphique possible ?
n°10680771
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 13:07:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement, j'ai 2 écrans branchés sur la carte mère (un en hdmi et l'autre en vga).
Je souhaite acquérir une carte graphique (la 1660 super, qui ne possède qu'un port Hdmi), ainsi qu'une tablette graphique avec écran (branchement en hdmi) qui peut servir de 3eme écran également...
Ma question est : est-ce que la tablette graphique sera reconnu sans souci si je la branche sur la carte graphique, sans toucher au branchement concernant les écrans ?
Et du coup, avoir 2 écrans branchés sur la carte mère + la tablette (3eme écran) branchée sur la carte graphique est-il possible ?
En vous remerciant
n°10680776
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 13:15:59  profilanswer
tu ne joues pas du tout? si oui, branche l'écran sur l'hdmi de la 1660 Super
si non, pas forcément besoin d'une 1660 Super, si tu veux juste avoir une sortie en plus, tu peux prendre une petite carte graphique à 50€ ca fera pareil
a moins que tu veuilles une tablette pour faire du zbrush? auquel cas c'est mieux de sortir sur la 1660
note qu'il exsite des adaptateurs ou cables, display port > hdmi
https://www.amazon.fr/Rankie-C%C3%A [...] B00Z05JMKO
de quoi brancher tout sur la 1660 (sauf peut-etre l'écran vga, mieux vaut le laisser sur la carte mere)
bref, à préciser selon ton usage
Message édité par kabyll le 05-01-2020 à 13:17:11
n°10680801
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 14:09:36  profilanswer
Bonjour kabyll et merci pour cette première réponse,
Si je souhaite aujourd'hui acquérir une carte graphique, c'est justement pour le graphisme, la vidéo, mais aussi le jeu, tout ces domaines étant difficilement accessible sans carte graphique...
Pourquoi la 1660 super ? Et bien car après de longues heures de recherches, elle semble avoir le meilleur "rapport qualité/prix" du moment (et je ne souhaite pas mettre plus d'argent)
Du coup, je souhaite une carte graphique performante sans viser le 4K pour quoi que ce soit (vidéo, jeux, etc...), mais le 1080 qui me convient très bien pour le moment (je n'ai d'ailleurs pas de moniteurs 4k, ma future tablette ne gère que le full hd également...)
On m'a conseillé de brancher l'écran principal sur le port HDMI de la carte graphique, puis l'écran 2 en VGA sur la carte mère, et enfin la tablette graphique en HDMI sur la carte mère...
Qu'en penses-tu ?
n°10680826
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 14:54:02  profilanswer
c'est ce que je te disais,
si tu joues, obligé de brancher l'écran sur la 1660 Super
le vga sur la carte mere
la tablette je suis parti dans l'idée que c'était genre une cintiq, c'est peut-etre autre chose?
Si c'est une Cintiq ou équivalent, selon ce que tu fais dessus,
- 2D, dessin, etc. sur la carte mere c'est tres bien.
- si tu fais des trucs lourds dessus (3D genre zbrush), alors via cable dp > hdmi sur la 1660 S
n°10680839
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 15:24:20  profilanswer
Du coup ta réponse me conforte dans l'idée que tu avais au départ, prendre une 1660 SUPER et y brancher l'écran principal, le second écran en vga sur carte mère + la tablette graphique (uniquement pour un peu de dessin 2D - je ne connais pas la 3D) en HDMI sur la carte mère également !
mais du coup il n'y aura pas de conflit vidéo ou quelque chose du genre entre les écrans ? Tout marchera normalement comme si tout était branché au même endroit ?
Dans tout les cas merci encore pour tes réponses bien précieuses ;-)
n°10680849
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 15:41:36  profilanswer
Pas de conflit non,
Le bios fera le boulot tt seul en principe.
Si par malchance il desactive la sortie de la carte mere, tu reviendras et on te dira où chipoter ds le bios
Edit:
Donne tjs la reference de ta carte mere. Au cas où tu aurais une plateforme un peu vieille et possiblement casse couille, ou un pc assemblé genre HP etc.
Message édité par kabyll le 05-01-2020 à 15:44:54
n°10680865
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 16:13:03  profilanswer
Justement j'allais revenir vers toi avec ma config exacte pour savoir si la carte que j'ai choisi - la MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X - est compatible avec le reste (et si elle s'emboite dans ma tour)
Ma config :
- la tour : Fractal Design Define R5
- la carte mère : Asus Z170-A
- l'alim : Be quiet! System Power 7 - 500W
- processeur : Intel Core i7-6700K (4.00GHz / 8MB)
- ventilo : Cooler Master Hyper TX3i
- ram : G.Skill Ripjaws V (2x16Go, DDR4-3200, DIMM 288
- disque dur : Toshiba X300 - 3.5" SATA 6Gb/s - 4TB +  Samsung SSD 750 Evo - 250GB
Hormis la ram de cette année, le reste date de septembre 2016 et à été monté par mes soins...
n°10680869
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 16:21:36  profilanswer
Aucun souci sur ta machine!
Pour la taille, je connais pas par coeur, verifie la taille max sur le site de ton boitier, et celle de la 1660 choisie
Edit: 310 mm with the top HDD cage installed or 440 mm with the top cage removed
Tu trouveras sans souci une 1660 de moins de 31 cm, si tu utilises la cage.
Message édité par kabyll le 05-01-2020 à 16:26:57
n°10680886
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 16:48:38  profilanswer
Les dimensions de la gtx 1660 super gaming X MSI sont : 247 x 127 x 46 mm
Du coup ça rentre aisément à ce que je comprends ^^
Mon alim de 500W suffit aussi puisqu’il est recommandé d'avoir 450W
Juste, le GDDR6 ne va pas poser de problèmes ? Vu que c'est nouveau et que mon PC a plus de 3 ans ? Je dis cela car je ne connais pas vraiment les significations de GDDR6, si c'est tout compatible ou s'il faut upgrader des composants du PC ?
n°10680931
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 18:46:08  profilanswer
Non, gddr6 c le type de memoire sur la carte graphique.
Rien a voir, et compatible avec ta config
n°10680960
samoht256
Posté le 05-01-2020 à 19:45:06  profilanswer
Ok parfait alors, y a plus qu'à commander, merci beaucoup pour ton aide précieuse !!
n°10681002
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 21:05:27  profilanswer
Je t'en prie, a +
Variation de la température de la carte graphiqueUne carte mère peut-elle être la cause d'une surtension ?
hp slimline s3825be carte vidéo HSProblème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigProblème ram sur carte mère h310m pro vd
Plus de sujets relatifs à : Branchement 3 écrans sur carte mère + carte graphique possible ?
