Le bloc d'alimentation a-t-il été testé sur une autre carte mère ?
Faire ces vérifications :
- que toutes les connectiques sont bien branchées et au bon endroit,
- slots PCI-E et RAM propres sans poussières ni débris, avec les éléments bien enfoncés à fond,
- qu'il n'y a pas de petites vis coincées entre la carte mère et le boîtier (risque de court-circuit), de bout de métal du boitier qui serait en contact avec les composants ou les pistes du PCB
dans le doute : sortir la carte mère du boitier, la poser sur le carton d'emballage et de là brancher le bloc d'alimentation,
- faire un test qu'avec une seule barrette ram, et la tester sur chaque slot,
- faire un reset CMOS,
- flasher vers la dernière version du bios si la carte mère a une fonction "flashage sans processeur".
Il arrive parfois que la carte mère soit endommagée par l'utilisateur qui a oublié de se décharger de sa propre électricité statique avant de la manipuler,
des torsions excessives (dû au montage d'un ventirad lourd) peuvent aussi l'endommager.
Message édité par elbarto le 01-10-2023 à 05:42:50
