2822 connectés
  Et boum! fit le portable
n°1650759
peter poum
Posté le 25-07-2002 à 01:05:41  profilanswer
Bon, je vous raconte: je n'ai pas mis 3T de dynamite dans un portable pais il a quand meme fait boum quand il est tombé à terre.
Un de mes pote m'a filé un PC portable qui a rencontré le sol un peu trop rapidement.
Il ne boot plus du tout.
En fait, quand je l'allume, j'entend le DD qui tourne, donne qqs petits coups puis continu de tourner. Mais je n'ai strictement rien a l'écran: pas d'erreur, pas de comptage Ram etc..Ecran noir!
j'ai tout de suite pensé que le DD etait mort. je l'ai passé a un autre pote qui a pris le DD et l'a mis dans un autre portable. surprise: le DD est nickel!
Celui qui a fait tomber le portable m'a raconté qu'apres le choc, le Pc était comme ca. une fois, cependant, il a fonctionné normalement. j'en déduis que ce n'est pas le processeur.
voici mes raisonnement de ce que ca ne peux pas etre:
1-pas d'écran-> ecran naze mais alors, je devrai entendre le DD booter.
2-la RAM est PT-> je devrai avoir des indications du Bios à l'ecran .
3-> pas de DD-> il marche sur un autre PC donc c'est pas ca.
4-> CPU naze -> le boot devrai écrire des trucs à l'ecran.
Bref, et c'est pour ca que je solicite votre aide, je suis à cours d'idée
si une de mes déductions est fausse, n'hesitez pas à me le dire.
Merci pour tout
Pierre
Message édité par peter poum le 14-08-2002 à 19:49:33
n°1650766
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 25-07-2002 à 01:07:54  profilanswer
2/ si la ram est naze, beeep fait le speaker (essaie de la re enfoncer, elle a peut etre bougé)
5/ (oui je sais y'a pas 5/ ) c'est peut etre tout simplement le connecteur de l'écran qui a bougé
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°1650796
peter poum
Posté le 25-07-2002 à 01:18:32  profilanswer
bonne idée sur la Ram: je vais regarder.
Pour le connecteur d'ecran, je devrai entendre le DD qui boot
(non?). En tout cas, je regarde quand meme.
Peter
n°1651095
funglide
Posté le 25-07-2002 à 05:33:43  profilanswer
Tu as essayé avec un écran externe? Ca te permet d'être sur que c'est pas lui...
Ou alors tu peux avoir deux pannes, genre écran + cpu...
n°1651175
surfeurman
AMD
Posté le 25-07-2002 à 08:55:55  profilanswer
Je pensais là même chose !
En même temps, vérifie tes autres connecteurs ....
n°1713658
polivier
Posté le 14-08-2002 à 01:43:10  profilanswer
j'vois qu l'ecran... ou la carte graphique.
si le proc était niké t'aurai rien a l'écran, pareil pour la ram mais dans ce cas t'as des bips.
le mieux effectivement : ecran externe
n°1713660
TotalRecal​l
Posté le 14-08-2002 à 01:46:29  profilanswer
c fragile ces bestiaux là...
donc vérifier que tout est enfiché (RAM...) et essayer sur écran externe.
Etait il allumé lors de la chute ? parce que là -> court circuit plus que probable et cramage en règle des composants :/
Sinon démontage complet et vérification des cnx.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1713728
TotalRecal​l
Posté le 14-08-2002 à 02:35:08  profilanswer
Exact. mais je n'ai jamais tenté ça avec un portable et on a pe pas les même comportement qu'avec un bios award ;).
n°1713955
thmailla
Posté le 14-08-2002 à 09:43:22  profilanswer
si cpu hs ou deppluggué y'a pas de bip (cé un principe fondamental de la maintenance informatique)
Cé le CPU qui génére le BIP donc si il est naze....
Selon la marque du portable, si la RAM est hs pas de bip et pas d'affichage (comportement des portable TOSHIBA)
Si c'est l'écran qui est naze les voyant du disque doivent clignoter pour indiquer l'activité.
Mais tu peux avoir d'autre pb du genre la nappe du clavier depplugguée (chez TOSH le PC y demarre pas forcément si le clavier est légèrement debranché)...
Bref ça peut être bcp de chose..
Alors commence par virer le disque et la ram pour demarrer en config mini...
Si ça fait rien.... verifie que le CPU est bien pluggué sinon ta carte mère à de forte chance d'être naze.
Mais au fait cé quoi comme marque de portable....
n°1713980
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 14-08-2002 à 09:55:08  profilanswer
C'est faux, le bios detecte la presence d'un CPU et recupere ensuite le code d'identification. S'il y a un pb alors bip !
Ex, mon proc est naze, ma mobo bip qd meme !
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°1713987
thmailla
Posté le 14-08-2002 à 09:57:33  profilanswer
pas d'accord, 13 ans de métier et je peux t'affirmer que si CPU HS pas de BIP.
Ton CPU naze met le sur une autre carte mère... pour voir (et il est naze pourquoi).
n°1713994
Neurone
Posté le 14-08-2002 à 10:00:22  profilanswer
Aucune idée du pourquoi de la nazitude (c'est joli)
Mais lorsqu'on le met sur une autre mobo, il n'est pas detecté (je sais pas si ca a bipé ou non vu que c'est pas moi qui est fait ce test).
n°1714562
thmailla
Posté le 14-08-2002 à 12:48:27  profilanswer
ouais mais tu as dis que ça avait bippé sans savoir...
n°1714728
TotalRecal​l
Posté le 14-08-2002 à 13:50:05  profilanswer
merci de confirmer que je ne dis pas QUE des conneries :d.
n°1714731
Neurone
Posté le 14-08-2002 à 13:52:37  profilanswer
Créé un portable à partir d'un pcquels sont les 1ers symptomes d'une batterie de portable en fin devie
Besoin de votre aide concernant accessoires portable asus L8400-LRam SODIMM et Portable IBM Thinkpad A30
Portable watercoolé !PC Portable/ RAM, prix de l'achat et manipulation :??:
Un pentium 4 "classique de bureau" dans un PC Portable...Maintenant que j'ai le portable, une souris ...
Quel marque pour un portable?ou telecharger des drivers pour mon portable samsung VM8110XTC???
Plus de sujets relatifs à : Et boum! fit le portable
