3979 connectés
  Boitier
  Boîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0
n°10709618
Lugz
Posté le 06-03-2020 à 19:18:13  profilanswer
Hello, le port USB 3.0 de ma tour étant dead, j'aurais voulu savoir si vous saviez où je peux me procurer ce câble qui fait le lien entre la CM et la façade de la tour. La tour est une Zalman Z5-U3. J'attends la réponse du constructeur.
J'ai contacté LDLC chez qui j'ai acheté ce boîtier, ils n'ont pas pu m'aider.
https://i.imgur.com/SfxYlt0.jpg
https://cdn2.nextinpact.com/images/bd/news/119610.png
n°10709653
BloodyCarn​age
Posté le 06-03-2020 à 21:42:52  profilanswer
Dans le meilleur des cas, tu vas payer 50% du prix du boîtier pour cette rallonge pas pratique. Et si zalman ne t'aide pas, tu seras dans l'impasse pour retrouver l'original.
Perso, je remplacerai ce câble par un 20pin interne -> 2x type A femelles standard.
Message édité par BloodyCarnage le 06-03-2020 à 22:41:56
Nothing's so bad it can't get worse
n°10709657
freetronic
Posté le 06-03-2020 à 21:55:59  profilanswer
Et du coup tu as tenté de contacter Zalman? ils sont les plus aptes à te répondre. Tu peux aussi mettre ce genre de truc en façade https://www.amazon.fr/CSL-frontaux- [...] 127&sr=8-2
edit: ça m'apprendra à actualiser avant de répondre :D
Message édité par freetronic le 06-03-2020 à 21:56:44
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10709666
BloodyCarn​age
Posté le 06-03-2020 à 22:41:44  profilanswer
Mon idée est similaire mais consiste à réutiliser le front panel en remplaçant juste le câblage.
Il y en a pour moins de 5euro pour peu qu'il soit prêt à bricoler un peu pour adapter la fixation. J'ai fait ça plusieurs fois sur des vieux boîtiers qui n'ont pas d'USB3 d'origine.
n°10709671
Lugz
Posté le 06-03-2020 à 23:17:32  profilanswer
Merci à vous. J'attends la réponse de Zalman.
J'ai trouvé ça sinon mais ça va coincer au niveau des fixations
https://i.imgur.com/WNsZLCX.png
https://i.imgur.com/F0Q7zif.png
n°10709685
BloodyCarn​age
Posté le 07-03-2020 à 00:13:09  profilanswer
Ca me semble plus proche: https://www.aliexpress.com/item/33047077819.html
n°10709686
Lugz
Posté le 07-03-2020 à 00:15:56  profilanswer
Ouais, j'ai vu ça justement :)
Sinon, j'imagine qu'il n'y a pas de différences entre câble plat et câble rond ?
n°10709687
freetronic
Posté le 07-03-2020 à 00:16:28  profilanswer
n°10709693
BloodyCarn​age
Posté le 07-03-2020 à 01:17:42  profilanswer
Techniquement, un câble rond est facile à blinder, un plat beaucoup moins. Encore que tu n'as aucune garantie d'avoir un blindage quelconque dans un câble rond au rabais. Si on parlait d'un câble de plusieurs mètres, on pourrait débattre mais sur 60 ou 80cm, on s'en cogne.
Suffit de regarder un câble SATA pour voir que ça ne fonctionne pas trop mal à des débits, distances et dans des conditions EMI similaires.
n°10771443
Lugz
Posté le 23-05-2020 à 15:43:00  profilanswer
Hello.
Après une mauvaise commande (câble trop court), j'ai reçu le second hier. Le port USB est un peu short mais suffisant pour insérer une clé USB. Mais problème, lorsque j'y mets une clé Sandisk, mon système ne la reconnait. P
Comment je pourrais faire pour qu'elle la reconnaisse ? Je suis sous Windows 10.
Par contre il reconnait une chinoiserie :/ :o
n°10771511
BloodyCarn​age
Posté le 23-05-2020 à 18:49:52  profilanswer
Si le contact ne se fait pas parce que le port n'est pas suffisamment profond, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un mauvais moulage ou un non respect de la norme. Tu peux utiliser un hub ou une rallonge USB (externe) si tu en trouves qui fonctionnent avec ton port.
Perso, j'ai modé deux tours avec le câble dont je t'ai passé le lien. Aucun problème à signaler.
n°10771512
Lugz
Posté le 23-05-2020 à 18:51:59  profilanswer
Bah j'arrive à lire une clé USB donc le contact se fait je pense mais ouais, si je n'arrive pas à régler ce pb, je vais essayer autre chose. ;)
n°10771518
BloodyCarn​age
Posté le 23-05-2020 à 19:13:16  profilanswer
Tu as un problème mécanique. C'est la combinaison des tolérance du port femelle et de la prise mâle qui fait que ça passe ou pas. Et quand les deux sont à la limite, ça ne passe pas.
  Boitier
Câble Mini Display Port -> DVI Dual LinkSSD 860 EVO Sata qui peut s’éjecter comme une clé USB ( RÉSOLU )
Remplacement sata2Port USB 3.0 écran Acer fonctionne pas
Vitesses de transfert USB ... étranges ?WaterCooling NZXT Kaken X52 compatible boîtier Zalman Z11 ?
Zalman Z7 Neo Z7 Pilotage des ventilateurs .Avis/conseil upgrade + AIO 120 ITX
Plus de sujets relatifs à : Boîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0
