3212 connectés
  Conseil d'achat
  Boitier Mini ITX SSUPD Meshroom S V2
n°11422464
thomasb21
Posté le 06-04-2025 à 13:41:36  profilanswer
Je viens de découvrir le boitier SSUPD Meshroom S V2 en blanc et je le trouve très beau, étant novice et encore plus en mini itx, pensez vous qu'un Ryzen 7 7700 et une RX 7800XT pourrait passer sans trop trop chauffer et ne pas faire trop de bruit ?
Ce serait pour jouer en 1440p, pas forcément à des gros jeux juste peut-être Howard legacy après ce serait les sims, inzoi, repo...
Pourriez vous me proposer quelque chose ?
Niveau budget je n'en ai pas vraiment tant que ce n'est pas 3000 euros quoi
Merci d'avance pour votre aide !
n°11422736
thomasb21
Posté le 07-04-2025 à 21:31:21  profilanswer
UP :)
n°11422955
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 08-04-2025 à 20:59:02  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Holà, du calme, on arrive camarade !
Déjà il existe un point commun entre le son/bruit (dB) et la température/chaleur (°C) qui va les confronter : l'air
En effet si l'air peut diffuser la chaleur (good [:yann39]), elle va dans le même temps transporter le bruit (bad [:judgedredd:2]) ! Il faut voir cela comme deux curseurs (inversement proportionnel), si l'un de ces deux curseurs est faible, alors l'autre sera de facto fort ! Le boîtier que tu as sélectionné est très bon en airflow :sol:, mais assez lamentable en isolation phonique :na:
Voilà un test qui t'aideras dans le montage et les conseils concernant le matériel à se procurer ►►► Test : Ssupd Meshroom S
Voici déjà une première itération de configuration de ma part !
Pour dégoter de meilleurs prix sur certains composants, je conseil le comparateur de prix LeDénicheur France !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11423351
naphh
minai shinmai
Posté le 10-04-2025 à 20:27:57  profilanswer
oui, il y a une mini astuce, c'est de prendre des RAM pas trop forte, style des 5600mhz CL40... tu fais ça + retire le turbo du ryzen= très simple de garder un ° stable
les config mini ITX sans tuto connu, pour un débutant je ne conseil pas... il faudra une patience de ouf
exemple, tech sama sur youtube, il n'y a pas longtemps, a fait une mini ITX
huch le 24pin... ça oblige un watercool ça... il faut un watercool avec des tuyaux assez court etc... c'est vraiment trop chiant, en vrai... je conseil un pro
https://ssupd.co/cdn/shop/files/S_0 [...] width=2600  même là , c'est des RAM low profile, donc je connais aucun ventirad qui passe là-dessus "CPU cooler max height : 3 slots GPU: max 74 mm height"
sinon il y a le meshilicious SSUPD, non ?
Message édité par naphh le 10-04-2025 à 20:31:04
n°11423352
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-04-2025 à 20:33:56  profilanswer
Les boitiers mesh offrent très peu de filtration du bruit et de la poussière, ils peuvent donc devenir bruyants si on ne prend pas la précaution de bien choisir les ventilateurs et les composants intégrés comme la carte graphique et le radiateur cpu.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°11423562
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2025 à 17:45:33  profilanswer
hah quoique... possible avec un watercool 120mm? (mais je suis pas un fan)
  Conseil d'achat
Montage Alim dans boitierRecherche boitier
Boitier Three Hundred Two + Ventirad Thermalright Le grand MachoAchat mini PC
Choix boîtier ATX pour casual - no RGB / trous-trous inside[PC GAMER] Format mini-ITX
Carte Gigabyte B650 Gaming X ax v2[aide] cherche mini pc avec port 10g et SFP 500€ max
Build Mini ITX Fractal Terra Conseil
Plus de sujets relatifs à : Boitier Mini ITX SSUPD Meshroom S V2
