3163 connectés
  Disque SSD
  Boîtier SSD
Boîtier SSD
n°10846595
elodmi
Posté le 04-10-2020 à 19:11:32  profilanswer
je suis en train de construire mon pc sur mon ancienne unité centrale et je remarque que je n'ai pas de boîtier SSD (uniquement un boîtier HDD) et donc je voudrais savoir si il est possible de faire fonctionner mon pc sans utiliser de boîtier pour SSD.
n°10846612
chermositt​o
Posté le 04-10-2020 à 19:30:57  profilanswer
bjr
les SSD, étant ultra légers et sans pièce tournante qui pourrait craindre les chocs, peuvent simplement être suspendu  à leur fils d'alimentation et au sata.
En général d'ailleurs les cables sont assez long pour que le ssd repose à la verticale avec sa partie basse touchant le bas du boitier
Vous pouvez aussi le scotcher quelque part, si le pc doit bouger, en mettant le minimum de scotch pour ne pas gêner le refroidissement.
Message édité par chermositto le 04-10-2020 à 19:31:09
n°10846616
michelb91
Posté le 04-10-2020 à 19:33:25  profilanswer
Je suppose que tu veux dire que tu ne peux pas fixer d'unités au format 2.5 pouces car ton boîtier ne permet de fixer que des unités 3.5 pouces. Si c'est le cas, tu as 2 solutions : tu ne fixes pas le SSD et tu le laisses prendre aux 2 câbles. Ou tu achètes un adaptateur qui te permettra d'installer plus proprement le SSD
Michel
n°10848229
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2020 à 17:24:56  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Super de faire pendre un SSD avec le risque de faire des c-c s'il a le boîtier en métal
Je pense aussi que tu veux parler d'emplacerment 2.5", sur mes 2 derniers boîtiers, il y a la place derrière la carte mère, ou des fois en bas des 3.5". Sinon il existe des adaptateurs à 1-10.- genre sur aliexpress pour mettre dans des emplacements interne 3.5".
Ou au pire, tu mets du double face et tu colles au fond de ton boitier ou derrière la carte mère... autant ça que de laisser pendre
Swisscore
n°10848298
chermositt​o
Posté le 06-10-2020 à 18:39:53  profilanswer
Mais bien sur.
Je ne vois pas comment cela fait des courts circuits de quoi que ce soit. On ne parle pas de HDD.
Et quand il sont dans des cages pour ssd, il n'en existe pas en métal peut être ?
Pour un pc qui ne bouge pas, les suspendre, c'est risque zéro de zéro de quoi que ce soit.
On ne parle pas là du cable d'alim qui a plusieurs connecteurs et que ceux qui ne sont pas sur le ssd, doivent ne pas toucher le métal. Mais c'est valable pour tous les montages, hdd ssd cg etc.
Message édité par chermositto le 06-10-2020 à 18:41:57
n°10848319
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2020 à 18:59:18  profilanswer
Mais bien sur.
bah cela dépends comment tu le mets, s'il peut toucher des pins de la carte mère par exemple (USB,...) et potentiellement faire des c-c et cramer la carte mère ?!
En plus du fait que même si c'est léger, cela crée des contraintes sur les câbles, avec les vibrations des ventilateurs cela peut créer des soucis et au pire le SSD pourrait tomber dans le PC.
On est jamais à l'abri de devoir déplacer le PC quand il tourne une fois car on veut atteindre les USB derrière ou faire la poussière...
A la limite le double façe...
Bon du coup il peut faire comme il veut, mais moi je le ferais pas ;)
Swisscore
n°10850227
elodmi
Posté le 08-10-2020 à 20:22:05  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses ^^ Je vais voir si je peux l'attacher quelque part pour être sûre qu'il n'y ait pas de risque
  Disque SSD
  Boîtier SSD
Ryzen 3700x - 2 barettes de ram ou 4 ?Quel boitier externe pour un SSD interne d'ultrabook ?
Boitier externe RAID Thunderbolt et SSDBoitier petit silencieux + lecteur 5,25" + 1 SSD + 4 DD
Choix composants PC SSD et boitierSSD 2.5'' et boitier usb 3.0 pour TV Sony
Ou trouver un boîtier pour ce mini SSD ?Installation Boitier Inateck RAID 1 SSD 2x 1To
Boitier externe Raid pour SSD M2Ssd et hdd 3 1/2 + boitier externe - Disque dur usb 2.5
Plus de sujets relatifs à : Boîtier SSD
