3951 connectés
  Disque dur
  Boitier externe pour connecter HDD SATA sur USB 2 : ça existe ??
n°3941498
irobbin
Posté le 14-03-2005 à 21:48:46  profilanswer
Savez-vous s'il existe des boitiers externes 3"1/2 qui me permettrait de connecter un disque dur SATA sur USB 2 ??
J'ai bien trouvé un boitier SATA==>SATA mais seules les cartes mères récentes proposent des sorties SATA :sweat:
Merci d'avance :jap:
Message édité par irobbin le 14-03-2005 à 21:49:12
n°3943361
irobbin
Posté le 15-03-2005 à 18:42:35  profilanswer
UP plz :)
n°3943432
tURtLe_nc
Posté le 15-03-2005 à 19:09:39  profilanswer
ben la puce OXU921S, qui fait office de pont S-ATA/USB vient de juste de sortir (un mois),
mais bah, un s-ata à 1,5Gbps par un port 480Mbps...  :ange:
n°3944116
irobbin
Posté le 15-03-2005 à 22:52:45  profilanswer
Bah le truc c'est que j'ai récupéré un 400Go neuf pour 100€. Je compte m'en servir uniquement comme unité de stockage, donc le transporter avec moi serait très intéressant, d'autant que la majorité des PC actuels possèdent des ports USB, et principalement des USB 2 là où je vais ;)
Voilà pour la petite info :)
Reste plus qu'à attendre un peu que ça arrive alors  :wahoo:
Message édité par irobbin le 15-03-2005 à 22:53:47
n°3944126
tURtLe_nc
Posté le 15-03-2005 à 22:56:14  profilanswer
arf !, oki, ;)
n°3981032
damienem
Posté le 02-04-2005 à 00:03:36  profilanswer
c'est pas 150 Mb/s ?  :sarcastic:
n°3981191
tURtLe_nc
Posté le 02-04-2005 à 02:32:13  profilanswer
oui, bah, ce n'est pas toujours évident toutes ces unitées !, j'exprime une vitesse et toi un débit,
1,5 Giga bits par seconde (1,5Gbps) = ~150 Méga Bytes par seconde (150MB/s ou ~150Mo/s), lorsque c'est en liaison série (peut-être des Bytes de dix bits qui sait, deux de plus pour les erreurs ou confirmation d'émission/reception, ou deux Bytes de plus pour la même raison mais ne comptant pas pour le débit, ???)
lorsque les bps, bits, Bytes, Octets, rentreront dans le SI ce sera plus compréhensible, comme les pounds, onces, oz, miles, ...etc, qui disparaissent du language Anglo-Saxon !!, ;)
n°3981218
nXXo
Posté le 02-04-2005 à 04:58:48  profilanswer
je ne crois pas que cela existe  :heink:
n°3981358
damienem
Posté le 02-04-2005 à 11:13:10  profilanswer
Oué j'ai varifié, t'a raison c'est 150 MB/s (ou MO/s) ce qui fait 1,17 Gb/s. L'IDE lui c'est 133 MB/s ce qui fait 1,04 Gb/s. c'est simple 1 Octet (Byte) = 8 bits tu doit le savoir, donc 150 MB = 1200 Mbits et 1 Gbit = 1024 bit (2 puissance 10 car on compte en base 2) ce qui fait 1,17Gb ou bien 1,2 si tu prends 1Gbit = 100 bits...
Je crois qu'en général ils pennent 1Gbit = 1000 bit et 1 Go = 1024 Mo = 1024*1024*1024 octets (2^30 octets) d'ailleurs ils nous carottent tt le temps en vendant des disques cartes mémoires et plein de trucs en s'arrangeant à nous filer par exemple 1GB = 1 000 000 000 octets alors qu'en fait t'a 953MB soit 0,93 GO. L'usb la vitesse est de 480 Mb/s soit 60 MO/s ce qui bride un petit peu le disque dur mais pas assez pour que ça se ressente (car en fait un disque dur ne dépasse que rarement les 60 Mo/s, vous aurez qu'à le vérifier avec HD tach en regardant la courbe des débits de lecture ...) De plus je ne suis pas sur que ça soit en fait 480 000 000 bits/s ce qui ferait une vitesse réelle de 57 MB/s ... à vérifier.  Dites-moi si jme trombe quelquepart ça me comblerai mes doutes !!
n°3981359
damienem
Posté le 02-04-2005 à 11:13:53  profilanswer
ps: merci ma calculette de windows :p
n°3983074
tURtLe_nc
Posté le 03-04-2005 à 00:38:46  profilanswer
tu confonds encore entre un débit et une vitesse, en multipliant juste 150MB/s par 8 = 1,2Gb/s,
pour rentrer plus dans le détail d'une liaison série :
Les vitesses de transferts sont exprimés en Bytes/s ou en Baud. Pour permettre une liaison série, l'émetteur envoie un bit de départ et un bit de fin entre chaque Byte (caractère). De plus, on utilise souvent un bit de parité pour contrôler les informations envoyées. Ceci amène à 10 bits pour 1 Byte ( de donnée + 1 Stop + 1 Start), ou à 11 bits pour 1 Byte ( de donnée + 1 Stop + 1 Start + parité).
n°3983440
damienem
Posté le 03-04-2005 à 11:25:00  profilanswer
oui c vrai javai oublié :p moi et mes cours. mais ça veut pas dire que pour tranférer 150MB il va en envoyer un peu plus (du fait des bits de parité etc ... d'ailleurs je crois que dans le nouvelles liaisons c plutot des checksum de un ou deux octets .. mais chui po sur) mais ça n'empeche qu'il transfert toujours 150 MB/s donc en fait un peu moins vis-à-vis des fichiers à envoyer, non ? Je crois que le mieux ça serait de regarder les docs techniques ou de demander à un prof !
Message édité par damienem le 03-04-2005 à 11:31:25
n°3983448
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 03-04-2005 à 11:26:40  profilanswer
Ca existe pour les hdd scsi vous croyez ?
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°3985033
tURtLe_nc
Posté le 04-04-2005 à 00:46:29  profilanswer
le rapport est pratiquementle même aussi, un scsi U160 ne transfert pas 160Mo/s de données utiles, mais moins, que ce soit sur PCI-32 ou Pro, ;)
  Disque dur
SATA et install XP ... étrangeInformations Sata 2
USB 2 sur portable ASUS L5000+Un boitier noir silencieux, bien ventilé avec porte à moins de 60€
probleme de connextion USB 2.0 sur Asus A8V-E DeluxePorts USB subitement inactifs
problèle de driver USBcompli disque dur externe
Choix boitier à moins de 150€Sata et Asus K8N ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier externe pour connecter HDD SATA sur USB 2 : ça existe ??
