3708 connectés
  Boitier
  Boîtier mini-tour pouvant accueillir une carte mère ATX ?
n°10501842
jeb25
Posté le 07-01-2019 à 22:52:51  profilanswer
J'ai récupéré une carte mère au format ATX (30x24cm) dans un boîtier gamer assez gros (moyenne ou grande tour) que je n'aime pas trop...  :)
J'aimerais la mettre dans un boîtier plus petit / plus sobre.
Question : Y a-t-il des boîtiers "mini-tour" qui puissent accueiller une carte mère ATX (et non pas microATX) ?
Merci d'avance
Message édité par jeb25 le 07-01-2019 à 22:53:49
n°10501940
satoshi
Posté le 08-01-2019 à 10:22:13  profilanswer
Par définition les mini-tower sont micro-ATX. Amha, le plus "petit" mid-tower pour ATX est le Carbide 400C, ou encore le Air 540, plus atypique (c'est une sorte de gros cube)
n°10502044
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 08-01-2019 à 12:03:24  profilanswer
Il y a des possibilités, qui sont certes pas aussi compactes qu'une vraie mini-tour du fait de la hauteur de la carte mère.
Lian Li propose dans sa gamme des boitiers dont l'alimentation est rangée à l'avant du boitier, ce qui permet de s'affranchir de la hauteur correspondante.
C'est sobre, qualitatif et léger (construction en aluminium)
Sur LDLC :
Si la couleur alu te dérange il y a, sur caseking.de :
n°10502260
jeb25
Posté le 08-01-2019 à 17:43:59  profilanswer
Merci pour vos réponses satoshi et Silicium777!
Les références proposées sont chouettes effectivement...
Par curiosité, vu que c'est pour un vieux PC qui sera en serveur (pas d'écran ni souris, ni utilisation des baies du boîtier), z'aurez pas une solution de boîtier à moins de 40/50€ ?
Merci :)
n°10502265
Silicium77​7
Posté le 08-01-2019 à 17:52:25  profilanswer
Bah non.  [:obanon]
n°10502279
bidoulou
Posté le 08-01-2019 à 18:36:42  profilanswer
ça correspond plus à ton budget:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00144701.html
n°10502369
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 08-01-2019 à 20:09:26  profilanswer
Ce modèle était ce que j'avais trouvé de plus compact pour du ATX à l'époque :
https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] elite-361/
Apparemment difficile à trouver actuellement :/
Message édité par muzah le 08-01-2019 à 20:10:31
n°10502843
jeb25
Posté le 09-01-2019 à 15:47:55  profilanswer
Merci pour ces recommandations !
muzah le Cooler Master 361 a l'air top, je vais en trouver un sur ebay ou leboncoin :)
Il t'avait convenu?
n°10503806
muzah
Posté le 09-01-2019 à 22:34:31  profilanswer
Carrément ! C'est sans doute le meilleur choix dans cette catégorie. Ça reste un boitier assez gros, il faut bien rentrer une ATX dedans mais l'emplacement de l'alimentation est assez judicieux, ça fait gagner des litres. J'avais une Gigabyte GA-965P-DS3 avec un Q6600 surmonté d'un ventirad discret énorme :D
En plus tu peux poser ce boitier debout ou couché, les pieds en caoutchouc peuvent se placer au bon endroit.
n°10505628
jeb25
Posté le 12-01-2019 à 13:20:28  profilanswer
Mille merci @muzah!
J'ai suivi ton conseil, j'ai trouvé un 361 sur leboncoin 25€ fdp inclus, un coup de Mondial Relay, et hop, à l'heure où je t'écris je viens de finir de monter le PC dans le CoolerMaster 361 :)
C'est super bien fait, le boitier est de bonne facture et petit, c'est incroyable qu'une ATX + alim rentre dedans, mais en fait si!
Problème résolu :) Thanks muzah
n°10506337
muzah
Posté le 13-01-2019 à 14:08:23  profilanswer
[:muzah]
De toute manière techniquement il n'existe pas beaucoup d'alternative accessible pour rentrer une ATX dans un boîtier "compact".
Bonne route avec ce boîtier :)
  Boitier
Conseil PC Salon sur ecran TV 4k - petite tourConseil pour mini machine pour remote desktop
Tour compatible PC fixe Dell Optiplex 7020... possible ?windows qui ne démarre plus après changement CM
Deux connecteurs ATX 12V sur ma Aorus Z390 MasterProblème CM B450 gaming plus msi
Config gamer/VR sans OS - 1500€ pour la tour[ACH/MONTAGE] config mini ITX orienté gaming "light"
Tour avec un port USB pertubé par les "Gilets Jaunes"
Plus de sujets relatifs à : Boîtier mini-tour pouvant accueillir une carte mère ATX ?
