3665 connectés
  Boitier
  Boitier trop petit pour ma CG?
n°10756312
pseudoobli​gatoire
Posté le 25-04-2020 à 16:16:09  profilanswer
J'ai un Meshify C qui est un boitier vachement compact, et j'ai commandé une 5700xt sapphire nitro+ récemment
Le problème se pose au niveau de la longueur qu'accepte le boitier, pour la CG le max qu'il accepte c'est 315mm, et la nitro + fait 306mm
Donc techniquement ça rentre mais ça va quasiment toucher la paroi du boitier et j'ai très peur que l'airflow en devienne mauvais et que ça fasse monter les temps
Vous en pensez quoi? Soyez honnêtes, si besoin est jpeux revendre le boitier, je l'ai eu en promo
Merci d'avance
n°10756314
seianec
Posté le 25-04-2020 à 16:19:30  profilanswer
Salut!
Comment est le flux d'air actuel du boitier? (configuration des ventilos tout ça)
n°10756317
kabyll
Posté le 25-04-2020 à 16:27:46  profilanswer
faut voir le boitier exactement
avoir 5/10 mm entre la façade et la carte, ou 5 cm, franchement je pense pas que ca change des masses si y'a des ventilos en facade pr apporter de l'air frais
n°10756325
pseudoobli​gatoire
Posté le 25-04-2020 à 16:46:49  profilanswer
salut, merci de vos réponses,
Pour info j'ai pas encore monté le pc, je suis en train d'acheter les composants
A priori je vais partir sur des ventilos 2x140 pour la façade avant, sûrement des silent wings 3 à voir, et 1x120 pour la façade arrière, si besoin est je pourrai en rajouter au dessus également
D'ailleurs l'épaisseur du ventilo en bas de la façade avant risque pas de prendre de la place aussi? Je sais même pas si ça va rentrer du coup
n°10756335
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-04-2020 à 17:11:02  profilanswer
Le meshify C doit ètre suffisant pour ta config , tu as du mesh en façade avant cela aide niveau ventilation et c'est bon tu vas avoir 1 cm d'écart.
La dimension donné de 31,5 cm c'est normalement avec le ventilo fixé , le plus simple mesure tu verras bien...
Tu mets deux 140 en façade avant et cela devrait ètre bon, tu as normalement déja un 120 à l'arrière...
n°10756341
LhOrLoGeR
Posté le 25-04-2020 à 17:35:22  profilanswer
Ça va passer, une pny 980ti mesure 313mm et rentre dedans.
C'est la carte utilisée dans ce test du boîtier
https://www.comptoir-hardware.com/i [...] ieur-2.jpg
n°10756345
pseudoobli​gatoire
Posté le 25-04-2020 à 17:56:11  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec ce boitier et advienne que pourra, si j'ai un problème je le revendrai mais ça devrait apparemment le faire
n°10756373
Scrabble
Posté le 25-04-2020 à 19:16:54  profilanswer
Si ça chauffe trop, tu pourra toujours baisser l'enveloppe de puissance dans le driver AMD
n°10756374
ndzlaq
Posté le 25-04-2020 à 19:21:34  profilanswer
Je me posais également la question et je viens de vérifier sur mon meshify c, ca passerait tout juste.
Sur reddit : build meshify c avec une nitro+ 5700 xt et deux fans en façade.
https://imgur.com/a/XYHm57X
Et un autre build avec une vega 64 nitro+, qui mesure 310mm de long
https://i.redd.it/3p25azukn5o11.jpg
Perso si t'as un retour et des photos a partager quand tu auras monte ton build, alors je suis preneur  :jap:
n°10756375
seianec
Posté le 25-04-2020 à 19:23:00  profilanswer
Pour moi ça passe, le ventilo du bas apportera de l'air frais à la CG ;)
Par contre, gaffe à la 2ème photo, le ventilo d'extraction du haut j'ai peur qu'il foute la grouille dans le push/pull du Noctua ;)
n°10756383
pseudoobli​gatoire
Posté le 25-04-2020 à 19:55:56  profilanswer
Ca marche, je ferai un retour sur ce topic quand j'aurai finalisé le pc, sûrement dans environ 1 mois, je t'enverrai un mp vers le lien du topic si ça t'intéresse ndzlaq
Merci encore pour vos retours
n°10756386
seianec
Posté le 25-04-2020 à 20:02:34  profilanswer
On aime bien les retours  [:cerveau delight]
n°10756472
ndzlaq
Posté le 26-04-2020 à 01:18:14  profilanswer
Surtout si c'est du RGB everywhere  :D
  Boitier
Boitier alimssd dans boitier externe.
DRIVER CGporte latérale du boitier
changement boitierChoix boîtier
Config mini ITX pour 400€ (hors alim et CG)Le plus petit boitier mini ITX qui existe ? Sans CG, sans lecteur
Le plus petit boitier mini-ITX possible, pas de lecteur ni CG ?Le plus petit boitier mini-ITX possible, pas de lecteur ni CG ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier trop petit pour ma CG?
