4186 connectés
  Boitier
  A votre avis cette CM uATX va dans ce boitier Fujitsu Scaleo P? photos
n°8576493
golghar le​ roc
Posté le 07-01-2013 à 17:51:26  profilanswer
Coucou :hello:
Je veux changer la carte mère GA8S649MF (format micro ATX 24x24cm) de mon Fujitsu Scaleo P 524 pour une Asus P5N73-AM qui est micro ATX aussi mais au format 24x19cm.
Vous pensez que ça ira dessus et qu'il y a assez de trous de fixation sur le boitier ? Je redoute le syndrome "format propriétaire".
Voila une image avec en rouge les vis de la carte mère de base, et en bleu les fixations en plus pas utilisées.
http://i.imgur.com/SlrW7.jpg
Merci :jap:
n°8576507
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-01-2013 à 18:01:37  profilanswer
Bonjour
les entraxes de perçages sont les même entre une micro ATX et une autre micro ATX.
la seule différence c'est, dans ton cas peut-être, le nombre de vis que tu pourras utiliser, 6 ou 8.
n°8576782
golghar le​ roc
Posté le 07-01-2013 à 20:02:52  profilanswer
Bonjour et merci pour la réponse :)
Oui j'imaginais bien qu'il y avait une sorte de nome à laquelle se conformer pour les différentes tailles de micro ATX.
Mais là vu que c'est un boitier d'un constructeur, je redoute un peu le côté "tout est proprio et conçu spécifiquement pour nous", la CM par exemple ne m'a pas l'air dispo ailleurs.
A en juger de la photo + le fait que la CM installée est tout de même en uATX (24x24), vous pensez que l'Asus que je vais ptete prendre en 24x19 peut aller dessus ? J'espère que si c'est le cas, il y aura des fixations un peu partout y compris en hauteur pour que la CM soit bien fixée et qu'il n'y ait pas de problèmes de vibrations avec le ventirad.
n°8576788
alein
Posté le 07-01-2013 à 20:06:34  profilanswer
la carte mère ne se fixe qu'au boitier par les entretoises que tu as entouré en rouge et bleu...
si tu veux avoir le coeur net : http://www.silverstonetek.com/tech [...] 08&area=en
avec toutes les dimensions de toutes les cartes et des perçages pour vérifier ;)
n°8577034
golghar le​ roc
Posté le 07-01-2013 à 22:41:35  profilanswer
Oui je sais bien pour le bold, mais je me demandais si il était possible concrètement que fujitsu commande à Gigabyte une CM avec des fixations soit disant micro ATX mais en fait proprio et décalées de quelques mm, histoire qu'on ne puisse pas mettre la CM que l'on veut dedans. C'est ma crainte quoi.
Super intéressant ton lien, merci :jap:
http://www.silverstonetek.com/techtalk/11008/pic-3.jpg
http://www.silverstonetek.com/techtalk/11008/pic-4.png
Micro-ATX specifies length to be 9.6 inches with width varying from 6.7 to 9.6 inches, it has three less expansion slots than standard ATX. Maximum number of expansion slots is four (4)
Up to eight (8) mounting holes are available. The two holes circled in green are optional positions for motherboard manufacturers to utilize and holes circled in red are usually eliminated if the board size is small to not require them.
La CM que je vais peut-être acheter fait 9.6 x 7.6 inches.
Message édité par golghar le roc le 07-01-2013 à 22:41:55
n°8577242
alein
Posté le 08-01-2013 à 08:47:42  profilanswer
Bonjour
franchement, les cartes mères des constructeurs sont aux standards ATX pour les fixations. c'est une norme. Et tu ne peux vendre un PC sans respecter les normes.
Tu prends ton boitier, tu mesures des entraxes de fixations, et ça va correspondre avec la norme ATX.
n°8577487
golghar le​ roc
Posté le 08-01-2013 à 13:03:06  profilanswer
Oki c'est rassurant, merci :)
  Boitier
[Conf] Avis pour un Desktop CompactAvis sur futur config
Avis pour config PAO/CAO/VIDEO ~1500 €Conseils Boitier mini ITX Prof. < 21 cm
Front Panel Boitier Cooler Master CM Storm StrykerAvis PC gaming
Avis sur une config[Avis] Nouvelle config - i5 3570k z77 Mpower
Plus de sujets relatifs à : A votre avis cette CM uATX va dans ce boitier Fujitsu Scaleo P? photos
