3625 connectés
  Boitier
  Boitier NR200P Max : AIO ne fonctionne pas [Solution trouvée]
n°11378909
lordchaos
Posté le 11-12-2024 à 20:03:29  profilanswer
Boitier,
Je suis en train de monter un config avec un boitier CoolerMaster NR200P Max et j'ai un problème : L'AIO ne semble pas fonctionner
J'ai allumé le PC, pas de ventilo ni de bruit de pompe.
Dans le BIOS, l'AIO est bien reconnu.
J'ai branché la prise 3 broches sur FAN 1 CPU/WC sur ma carte mère asrock B650i ligthning.
Y a t'il quelque chose que j'ai loupé, je ne vois aucun autre branchement à faire pour l'AIO  :??:
Message édité par lordchaos le 16-12-2024 à 16:57:15
n°11378910
mrdoug
Posté le 11-12-2024 à 20:05:37  profilanswer
Ce serait bien de nous donner le modèle d'AIO :o
n°11378912
lordchaos
Posté le 11-12-2024 à 20:12:16  profilanswer
C'est celui qui est pré-installé dans le boitier.
le NR200P Max est fourni avec alim et AIO installé.
Je n'ai quasiment rien eu à faire à part installer la pompe sur le processeur et brancher le 3 pins
n°11378921
mrdoug
Posté le 11-12-2024 à 20:31:54  profilanswer
Tiens je savais pas ça. :jap:
Ca donne quoi les températures sur le BIOS ? Peut etre qu'il y a un mode silence et que la pompe ne s'allume pas tout de suite.
n°11378922
lordchaos
Posté le 11-12-2024 à 20:33:51  profilanswer
le CPU monte tranquillement mais surement à 90°C, j'ai stoppé à cette température.
Il y a effectivement un mode silence mais les ventilos devrait quand même tourner ?
Tu penses plus à un problème de réglage dans le bios ?
Message édité par lordchaos le 11-12-2024 à 20:34:48
n°11378923
mrdoug
Posté le 11-12-2024 à 20:48:10  profilanswer
C'est possible. Essaie de mettre en mode full dans les réglages de la ventilation dans le bios. Là tu verras bien si la pompe démarre.
J'ai regardé un peu et effectivement il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul cable pour la pompe et les ventilos de l'AIO.
J'espère que c'est pas une pompe morte en sortie de boite. C'est pour ça que je déteste les AIO pour ma part, je trouve ça trop fragile.
n°11378933
lordchaos
Posté le 11-12-2024 à 21:26:21  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ton aide, je regarderais ça demain maintenant et je posterais le résultat.
C'est mon premier watercooling, je suis habitué aux ventirad aircooling qui tournent directement à l'allumage du PC  :D
n°11378995
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-12-2024 à 09:58:41  profilanswer
Sur le site cooler master on trouve le product sheet, dont ce tableau est extrait, p.5 :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/334751
S'il y a bien un seul cable qui se branche côté CM, il y a probablement un dédoubleur qui permet de brancher les ventilos et la pompe à l'alimentation.
Vérifie que c'est bien branché aussi à ce niveau.
Message édité par artouillassse le 12-12-2024 à 09:59:58
Cygné : Zozo
n°11378996
lordchaos
Posté le 12-12-2024 à 10:03:05  profilanswer
Merci pour tes recherches  :)
En tous cas je n'ai pas branché ce 4 pins.
Message édité par lordchaos le 12-12-2024 à 10:03:46
n°11380069
lordchaos
Posté le 16-12-2024 à 16:44:06  profilanswer
Je viens juste d'avoir le temps pour regarder le PC et bingo  :bounce:
C'est artouillassse qui a trouvé la bonne piste, il y a effectivement un dédoubleur bien dissimulé dans le boitier et dans la notice aussi !
Merci à vous, je continue le montage  :)
n°11380075
mrdoug
Posté le 16-12-2024 à 16:54:00  profilanswer
n°11380096
lordchaos
Posté le 16-12-2024 à 17:45:58  profilanswer
J'ai crié victoire trop vite...
Le premier problème a été solutionné mais au démarrage le processeur monte toujours rapidement en température.
Je me dirige plutôt vers la pompe, comment savoir si elle tourne bien ?
Dans le Bios c'est noté pour sa vitesse : N/A
J'ai branche la fin 3 pins sur la carte mère ( :whistle: ) au niveau de la prise "cpu_fan1/wp" soit à côté de la prise des ventilateurs "cpu_fan2/wp"
Peut-être que j'aurais dû brancher les ventilateurs sur "cha_fan1/wp" ?
n°11380113
artouillas​sse
Posté le 16-12-2024 à 18:51:35  profilanswer
Colle un bic évidé sur le waterblock et écoute si ça fait "bzzz", en général la pompe est dedans, sinon elle peut être installée sur le radiateur.
Tu es sûr de ton branchement à l'alim côté Y ?
Cygné : Zozo
n°11380296
dexter21
Bench-marque-coeur
Posté le 17-12-2024 à 14:54:32  profilanswer
Tu as bien retiré le filme plastique sur le waterblock/pompe
l'avenir est un cerf teint
n°11380304
lordchaos
Posté le 17-12-2024 à 15:17:37  profilanswer
[quotemsg=11380113,13,991617]Colle un bic évidé sur le waterblock et écoute si ça fait "bzzz", en général la pompe est dedans, sinon elle peut être installée sur le radiateur.
Tu es sûr de ton branchement à l'alim côté Y ?[/quotemsg
Non je ne suis pas sûr .
J'essayerais avec le stylo pour la.pompe
n°11380306
lordchaos
Posté le 17-12-2024 à 15:18:09  profilanswer
Oui
n°11381167
lordchaos
Posté le 20-12-2024 à 13:09:56  profilanswer
Allez je m'y remets cet après midi.
Je vais me concentrer sur le branchement du Y en premier lieu
n°11381172
lordchaos
Posté le 20-12-2024 à 13:49:30  profilanswer
Alors donc j'ai :
- 2 prises 4 pins femelles par ventilateur de l'AIO
- 1 prise en Y avec une prise 4 pins femelle et 2 prises mâles dont une noire 3 pins et une rouge 4 pins.
Sur le bloc j'ai une prise 3 pins.
2 connecteurs 4 pins sur la CM : cpu_fan1/wb et cpu_fan2/wb
1 connecteur sur la CM : cha_fan1/wb
Est-ce que j'ai tous les éléments identifiés ?
En fait le souci je trouve avec ces boitiers pré-installé c'est qu'on ne maîtrise pas tout car on ne sait pas ce qui est déja branché ou non et où.
Comme c'est du ITX les câbles sont tous au même endroits et au final on ne voit pas grand chose.
n°11381181
lordchaos
Posté le 20-12-2024 à 15:11:56  profilanswer
J'ai essayé plusieurs branchement mais aucun ne semble faire fonctionner la pompe  :fou:
Je ne vois plus trop quoi faire et ça commence à franchement me souler  :whistle:
n°11381191
artouillas​sse
Posté le 20-12-2024 à 16:32:00  profilanswer
T'as essayé de contacter cooler master pour leur demander ce qu'il en est ?
Cygné : Zozo
n°11381197
lordchaos
Posté le 20-12-2024 à 17:25:02  profilanswer
Je viens de faire une demande de retour sur cdiscount.
Je vais voir pour contacter cooler master en parallèle.
n°11386662
lordchaos
Posté le 08-01-2025 à 12:07:29  profilanswer
Meilleurs voeux à tous :)
J'ai contacté le SAV coolermaster qui m'a donné en conclusion que la pompe était H.S.
SAV par mail, pas trop rapide mais, il répondent (en anglais).
J'ai contacté en parallèle le S.A.V. Cdiscount et j'ai renvoyé le boitier.
Ils donnent 10 jours de délai après réception, j'ai eu la réponse au bout d'une journée, "boitier irréparable".
Ils m'ont remboursé dans la foulée, ce qui ne m'arrange pas car j'avais eu le boitier à un prix vraiment intéressant (175€).
On peut donc en conclure qu'il est fort possible que la pompe était HS en sortie de carton.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé :)
Message édité par lordchaos le 08-01-2025 à 12:07:47
  Boitier
Boitier HDDVielle carte mère nouveau boîtier et inversement, problème connectique
Boitier silencieuxboitier pc fenètre côté droit ?
Boitier ITX pour RTX 4080 suprim x et AIO 280mnbooter a partir boitier externe usb 3.1 pour ssd sata
Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2Boîtier externe raid pour 4 SSD ?
Cherche boitier ATX avec lecteur DVD avant
Plus de sujets relatifs à : Boitier NR200P Max : AIO ne fonctionne pas [Solution trouvée]
