1314 connectés
  Boitier
  Boitier Enermax StarryFort RGB
n°10836176
colonellal​ta
Posté le 23-09-2020 à 22:55:36  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Voila j'ouvre ce poste car j'ai une petite questions concernant le RGB.
Je souhaite acheter un boitier Enermax StarryFort RGB avec l'AIO Enermax AquaFusion 240, et rajouter 2x8 GO Corsair Vengeance RGB PRO.
Du coup j'aimerai savoir si il y'a moyen de synchroniser les couleurs du RGB de mon boitier avec ma Ram ? (pour le watercooling enermax fusion vu que c'est la même marque, je pense qu'il propose les mêmes couleurs de base.)
Et par la même occasion si vous avez des retours positif ou négatif sur ce boitier ?
Merci a vous !!
Cordialement,
Lalta
n°10837998
colonellal​ta
Posté le 24-09-2020 à 23:27:14  profilanswer
UP
n°10840826
colonellal​ta
Posté le 27-09-2020 à 23:51:59  profilanswer
UP
n°10840898
kabyll
Posté le 28-09-2020 à 09:33:14  profilanswer
c'est chiant le rgb, faut vérifier le type de connecteurs sur le boitier, sur l'Aio et sur la cm
si c'est  ce boitier, a priori ce sont des connecteurs 3 pins (un connecteur 4 pins mais seulement 3 pins dedans)
et y'a 6 connecteurs sur le HUB > 4 du boitier + 2 de l'AIO
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] rt-sf30/2/
https://www.hardwarecooking.fr/wp-content/uploads/2019/05/test-enermax-starryfort-sf30-boitier-hub-rgb.jpg
l'AIO ce sont les mm connecteurs
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] ion-240/2/
https://www.hardwarecooking.fr/wp-content/uploads/2019/03/test-enermax-aquafusion-240-rgb-controleur.jpg
niveau compatibilité ca a l'air compatible avec tout ou presque (v. en bas de page overview, Aura Sync, Razer Chroma, Fusion, etc.)
https://www.enermax.com/en/products/aquafusion-240
Pour la ram, ca a l'air compatible avec MSI et Gigabyte, ils parlent pas des autres
https://www.corsair.com/fr/fr/vengeance-rgb-pro-memory
Je suppose donc que si tu pars sur un cm MSI ou GA avec des connecteurs aRGB 3 pins, ca devrait aller.
  Boitier
Boitier simple avec plusieurs emplacements 3.5 ?Meilleur boitier pour Noctua NH-D15
Conseils config excepté CPU CM Ram et boitierComment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ?
Config 2000€ + RgbUpgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8
gestion RGB Ssd M.2 NVME AORUS avec B450 eliteAide pour ajout d'un Watercooling CPU RGB
Boitier ITX/µATX et gros GPU + AIO ?Recherche boitier haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : Boitier Enermax StarryFort RGB
