4565 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Boitier Antex SX1030b ==> un ventilo suffit ?
n°1267973
tom94
IsoBourse
Posté le 13-03-2002 à 23:36:30  profilanswer
Telzz a écrit a écrit :
y'a lgtps ke tu l'as ?
tu as le cable de monitoring avec ton alim ?  :)
ben je lai depuis aout 2001
non je nai pas le cable monitoring
ce cable se trouve sur les alim enermax et il parait qu'il fait faire plus de bruit a l'alim qui tourne plus vite
http://www.isobourse.com/
n°1267974
OlivR78
Nerdz Inside
Posté le 13-03-2002 à 23:36:42  profilanswer
tom94 a écrit a écrit :
)moi aussi j'ai une antec
celle avec la porte: la 1030 je crois
et ben je la trouve terrible mais mooi c'est pas l'alim c'est tout les ventilo qui ya dedans
je pense donc serieusement a me faire un fanbus, changer les ventilo par les enermx rose, changer mon ventilo de proco par un sanyo,et mettre du gedicoustic un peut partout (en plus il parait qu'on gagne en temperature :D )
 :crazy: ca va couter cher tout ca
Autre solution : installes-toi une quinzaine de jours au bout d'une piste d'un grand aeroport (genre Orly ou Roissy pour les connaisseurs). Une fois revenu, je te jure que ta tour aura l'air très silencieuse .
Non, je deconne . Mais ton projet d'installation me plait . Si tu te lance dessus, tu pourra detailler les tarifs, montage, ect ...
n°1267976
tom94
IsoBourse
Posté le 13-03-2002 à 23:36:50  profilanswer
sasounian a écrit a écrit :
je viens de chger les ventilos du Antec SX1230. j'ai acheté des Enermax 8cm à roulement sur bille avec un potetiomètre intégré.. Résultat: plus aucun bruit ds mon pc et la t° interne du Pc est de 33°
impec non? :sol:
exactement ce que je veut faire :D
n°1267989
Nico [PPC]
Posté le 13-03-2002 à 23:38:41  profilanswer
Je ne sais pas si ça suffit mais tout ce que je sais, c'est que mes CPU sont à 67 et 65 ° à l'intérieur de ce boîtier (bon j'avoue il y a un peu -beaucoup- de poussière qui s'est accumulée). Je n'ai aucun ventilateur hormis ceux de l'alim (j'attendais les nouveaux Enermax).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nico [PPC]--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1267990
tom94
IsoBourse
Posté le 13-03-2002 à 23:39:08  profilanswer
ok pas de probleme
j'ai deja poste les plan de mon fanbus sur different forum dont celui ci parce que je voudrais des confirmations vu que je suis pas tro expert en elctro
sinon pour les ventilo ca devrait me couter dans les 400 balles
je vais tenter de me faire faire un pris parce que ca fera quand meme 5 ventilo
et pour le gedicoustic ben je sais pas tro combien ca coute je crois que c'est 120 franc le m²
n°1268014
telzz
Posté le 13-03-2002 à 23:44:29  profilanswer
vi c'est tout a fait ca, qd tu branches ce cable ca fait un bruit d'enfer en accelerant l'alim.
Mais moi j'ai ce cable sur mon alim antec livré avec mon 1030b, je sais vs l'avez pas, c'est normal, c'est nouveau ( pr confirmer mes dires lie ce qui est en violet : http://www.antec-inc.com/product/powers/pp303xp.htm ).
C'est un cable de monitoring, depuis ke je l'ai debranché l'alim arrete de tourner comme un reacteur et c'est bcp plus vivable.
Vs croyez que c'est necessaire de le brancher ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Telzz--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1268024
tom94
IsoBourse
Posté le 13-03-2002 à 23:47:05  profilanswer
ben non c'est pas necessaire de le brancher si ta tour et bien ventile
mais si avec le monitoring s'et active cela signifie que ton alim est chode :sarcastic:
n°1268041
telzz
Posté le 13-03-2002 à 23:52:14  profilanswer
ben je sais pas trop lookez ca :  http://www.antec-europe.com/pdf/pp_atx12v.pdf , je capte pas tout la  :(
meme si le cable de monitoring est debranché, la thermo-regulation devrait accelerer le ventilo qd meme si c'etait chaud nan ?
n°1268055
telzz
Posté le 13-03-2002 à 23:57:48  profilanswer
Merde j'me suis planté de lien, c'est ca : http://www.antec-europe.com/pdf/pp_atx12v.pdf  :D
n°1268085
tom94
IsoBourse
Posté le 14-03-2002 à 00:09:30  profilanswer
ben non si c po brancher
n°1268172
telzz
Posté le 14-03-2002 à 01:09:04  profilanswer
mais le monitoring manuel et la thermo-regulation c'est independant nan ? L'ancienne version de cette alim est bien thermo-regulée mais n'a pas le cable pr le monitoring... nan :??:
n°1268220
guigui23
Posté le 14-03-2002 à 03:00:07  profilanswer
la thermoregulation n'a rien à voir avec le monitoring...
  • le monitoring sert juste à calculer la vitesse de rotation du ventilo et la visionner dans le Bios ou dans un logiciel type MotherBoard Monitor
  • la thermoregulation sert à faire varier la vitesse de rotation grace à une sonde de température, c'est un petit circuit tout simple qui n'a rien à voir avec le cable de monitoring...
:bounce:
n°1268580
telzz
Posté le 14-03-2002 à 11:30:30  profilanswer
:bounce:
ok merci c'est bien ce que je pensais alors :)
Donc le fait que le cable de monitoring de soit pas connecté ne risque pas d'endommagé l'alim meme si celle-ci tourne moins vite.
En passant c'est bizard que l'alim tourne 4 fois plus vite qd le cable de monitoring est relié, vous trouvez pas ? Ca fait pareil sur les alims enermax ou autre ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Boitier silencieuxkel ventilo pour mon athlon XP 1600+ ?
caractèristiques d'un bon ventilo ? ,AthlonXP 1800 + Ventilo Aqua 690 / Taïsol CGK760 ??
[Silence] Carte graphique performante sans ventilo, ca existe ?a moins denlever le ventilo un proco peut il cramer ??
Est-il possible de faire varier la vitesse de rotation d'1 ventilo ?Problème avec ventilo TT + MSI pro2 266
Un boitier un peu design et pas Cher le 810 UB Advance
Plus de sujets relatifs à : Boitier Antex SX1030b ==> un ventilo suffit ?
