3065 connectés
  Mini PC
  [RCH] Boitier VESA qui accepte carte graphique
n°8845727
isulainf
Posté le 29-08-2013 à 12:01:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca fait un moment que je recherche mais impossible de trouver, du coup je fais appel à vous. Je recherche donc un boitier avec fixation  VESA (où au moins les trou pour fixer un support). Le boitier devra être fixer derrière un écran 22 pouces.
Actuellement la seule chose que je trouve c'est des PC ultra-plats avec des alim de max 135w et qui acceptent pas de CG. Impossible de trouver des boitier au format SFF avec fixation VESA (trop lourd ?)
La configuration qu'il devra accepter :
- I7-2600 au minimum
- Lecteur/graveur DVD
-1 disque dur
- CG Nvidia Quadro 600
- 2x4 Go de RAM
Si vous arrivez à me trouver un boitier qui accepte ce genre de configuration, ou même un pc constructeur (lenovo m93 en mieux) je vous tire mon chapeau !
Merci d'avance !
n°8849542
isulainf
Posté le 02-09-2013 à 09:47:03  profilanswer
Bon je pense que ça ne doit pas exister
n°8849663
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-09-2013 à 11:18:32  profilanswer
Ca fait lourd un SFF pour un montage VESA standard ...
Mais tu as des solutions intermédiaires: par exemple un HP 8300 SFF couplé à une embase type QP897AA.
Sinon si tu as le budget, une Workstation type HP Z1
n°8849933
isulainf
Posté le 02-09-2013 à 14:29:13  profilanswer
Alors là, merci jovial, c'est exactement ce que je cherchais, si seulement j'avais pensé a utilisé le terme d'embase plutôt que boitier vesa ...
Bon par contre la ref QP897AA n'a plus l'air d'être commercialisé du coup je vais essayer de trouver un équivalent.
Concernant la workstation type HP Z1, c'est du bon matos mais le problème c'est que c'est du tout en un et niveau maintenance je préfère garder une tour
Un grand merci !
n°8849967
isulainf
Posté le 02-09-2013 à 14:58:47  profilanswer
Si ça peut aider quelqu'un, je viens de trouver ce qui me semble être l'équivalent HP ref : QP897AT -> http://www8.hp.com/fr/fr/products/ [...] id=5153587
EDIT : ce genre de support peut-être compatible avec une tour type Lenovo Edge 72 SSF
Message édité par isulainf le 02-09-2013 à 15:02:37
  Mini PC
Carte mère MSI micro star ATX MSIAvis pour configuration petit gamer dans un boitier itx
De l'aide pour une bonne carte mère pour la bonne config...Que faire lorsque ma carte graphique chauffe comme cela ?
achat d'un grand boitier ( prix 350 euros )Bidouillage ventilaion boitier d'un vieux PC
Régler le son de n'importe carte mère simplement et gratuitement !!!Problème carte mère, problème réseau.
Carte PCi 'exotique' incompatible Win7 X64
Plus de sujets relatifs à : [RCH] Boitier VESA qui accepte carte graphique
