10921 connectés
  Blue screen sur XP/2000 et je ses pas l'origine de se probleme???
n°1315587
in_tru_der
Posté le 02-04-2002 à 01:26:15  profilanswer
Mon ordinateur plante souvent. Sur Me, xp et 2000 ,il rebootais tj (mes par bourré, car parfois jétais 5 jours ouvert sans fermer pis il était stable, dautre fois il plante 5-6 dans une soirée.) La j'ai trouver pkoi il redémarrais tout seul ses quel a une case a décocher dans SYSTEM-AVANCÉ - Démarrage et récupération pour pas quil reboot lorsqu'une érreur se produit. Mes au lieu de rebooter seul il plante et m'affiche un blue screen. Sa fait 6 mois déja que j'ai mon ordi et je cherche tj se qui peut provoquer ses erreurs.
Voici quelques une que j'ai pris en note:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - ntoskrnl.exe (ELLE ARRIVE SOUVENT)
atapi.sys
Kmode_execption_hot_handled
P.S = La cause est peut être du a ma carte de son, vidéo et réseaux qui sont sur le même IRQ (11) (mes aucun conflit n'es afficher).
De plus j'ai remarquer qui plante lorsque je transfert des fichier sur mon réseaux ou sur internet.
n°1315668
Oli 69
Posté le 02-04-2002 à 02:46:23  profilanswer
Tiré de La Faq de A.vouillon
Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ)  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT.
Voilà :)
Sans doute ta config rézo alors, non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Oli 69--[/jfdsdjhfuetppo]
probleme DVD liteon LTD 163diamond DTV 2000 et windows XP
Gros problème pour une demo de jeu ............probleme carte video
Gros probleme de compatibilité des Geforce 4 Ti 4400un gros probleme avec mon acces reseau a distance a l AIDE
Problème de reconnaissance des partion IDE avec la MSI k7pro2-RUComment faire un raid 0 logiciel sous windows 2000 pro ???
Probleme de FPSProbleme...
Plus de sujets relatifs à : Blue screen sur XP/2000 et je ses pas l'origine de se probleme???
