2576 connectés
  Mémoire
  Ram bloquer à 1600Mhz
n°9226633
7nakha
Posté le 03-08-2014 à 19:46:46  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle configuration, et je suis un peu perdu par rapport à ma carte mère MSI z97m, le tout fonctionne correctement sauf les RAM ya un petit bémol.
J'ai acheté des RAM CORSAIR Vengeance Pro Series 8Go (2x4Go) PC17000 (2133 MHz), mais pourtant elle reste bloquer à cette fréquence 1600 Mhz.
Si quelqu'un peut m'aider à configurer ma carte mère Z97m je le remercie d'avance.
n°9226795
neosyl66
Posté le 03-08-2014 à 22:30:34  profilanswer
salut,tu va dans le bios et tu met la fréquence à 2133Mhz :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9226802
vero_b77
Posté le 03-08-2014 à 22:36:05  profilanswer
Les fréquences supérieures à 1600 sont indiquées OC dans la doc de ta cm ;)
n°9227545
7nakha
Posté le 04-08-2014 à 17:46:50  profilanswer
Oui j'ai remarqué alors j'ai activé oc genus mais j'arrive pas à sauvegarde un profil qui garde les 2133Mhz, ya aussi le mode XMP que je connais pas
n°9351380
7nakha
Posté le 08-12-2014 à 10:12:07  profilanswer
REFRESH
n°9351390
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-12-2014 à 10:22:20  profilanswer
Salut
Il faut activer le profil XMP dans le bios MSI
Quel est ton CPU ?
n°9351613
7nakha
Posté le 08-12-2014 à 14:17:11  profilanswer
Marc a écrit :
Salut
Quel est ton CPU ?
Oui il faut l'activer via le profil XMP, je l'ai fait mais quand je vais sur le gestionnaire des tâches/performance je vois tjs mes fréquences à 1600MHz.
Mon proc c'est un I5 3690.
J'écoute toutes les propositions possible :)
n°9351617
Marc
Posté le 08-12-2014 à 14:21:58  profilanswer
i5 3690 ça n'existe pas
Pour utiliser de la mémoire supérieur à de la DDR3-1600 il faut un "K" me semble-t-il.
Message édité par Marc le 08-12-2014 à 14:22:37
n°9351630
7nakha
Posté le 08-12-2014 à 14:33:46  profilanswer
C'est le I5 4690, "K" ce n'est pas pour le coefficient multiplicateur de la fréquence du proc ?
n°9351634
Marc
Posté le 08-12-2014 à 14:36:39  profilanswer
Non je crois que c'est aussi pour le ratio mémoire.
Sinon verifie plutôt avec CPUZ ta fréquence mémoire ;)
Message édité par Marc le 08-12-2014 à 14:44:57
n°9351638
the_skwi
Posté le 08-12-2014 à 14:41:58  profilanswer
Pour moi le "K" te permet d'OC facilement le proc.
http://www.msi.com/product/mb/Z97M [...] cification
Ta CM devrait être capable de monter à 2133 d'après la doc. Tu as bien sauvegardé les modifs dans le BIOS?
n°9351648
7nakha
Posté le 08-12-2014 à 14:50:15  profilanswer
Yes je vais te faire un screen dans OC GENIUS, quand je met fréquence manuel -> 2133MHz -> SAVE
Je te fais un screen se soir
n°9351655
the_skwi
Posté le 08-12-2014 à 14:55:11  profilanswer
Oh non je te fais confiance là dessus hein :) c'est souvent des petites erreurs d’inattention, si tu es sûr de toi je n'ai pas d'autres idées, je ne connais pas cette CM.
n°9351661
7nakha
Posté le 08-12-2014 à 15:02:49  profilanswer
Je vais quand même check avec toi, je te tien au courant :)
  Mémoire
Achat de nouvel barette de RAMProblème barette de RAM MHZ Bios ou maconfig.com
Problème de RAMTaille Ram compatibilité
Compatibilité RAM / CMCombinaison RAM Freq et Timing Différent.
Ram 16go Cas 10 vs ram 8go Cas 9Ecran bleue depuis mes nouvelles RAM
Perte de RAM apres OC CPU
Plus de sujets relatifs à : Ram bloquer à 1600Mhz
