5037 connectés
  blem avec mon scanner
n°1769385
zorg
Posté le 01-09-2002 à 14:57:45  profilanswer
p'tain il va me rendre dingue. il a toujours bien fonctionner avant. je l'ai pas servie pendant au moins 4 mois et maintenant ce con il fonctionne quand il a envie. c'est du style je le branche et il fonctionne, je scanne quelque chose, pas de pb, je le laisse un moment et quand je veux rescanner, j'ouvre le logiciel et il me dit: impossible de détecter le scanner, echec....
je redémare le pc et quand les icones s'affichent sur le bureau, j'ai une fenêtre qui me dit : impossible de détecter le scanner usb, veuiller utiliser le logiciel de config..... ce que je fait et là il me balance de nouveau "impossible de détecter......
j'ai essayé de désinstaller le scanner mais rien n'y change, je baisse mes fréquences, toujours pas de changements, je change mes 4en1, toujours pareil :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
que je le branche sur les ports usb du pc ou de mon écran, toujours pareil, bref appart le foutre contre le mur, qu'est ce que je peux faire.
ah oui c'est un scanner plustek optic pro U12 en usb
helppez moi les gars, je vais craquer :cry:  :cry:  :cry:
n°1769932
zorg
Posté le 01-09-2002 à 17:16:40  profilanswer
up quoi, pas d'aide??
n°1777178
zorg
Posté le 03-09-2002 à 18:58:08  profilanswer
et reUP
n°1777481
max38
Posté le 03-09-2002 à 20:21:09  profilanswer
cela m'arrive aussi, essaie de changer de port usb .
si il est branché sur un port usb qui cotoie un autre port usb sur lequel un périphérique est branché : inverse...
pour moi ça a marché pas plus tard qu'aujourd'hui alors que la réinstallation des pilotes ne donnait rien...
j'espère que tu pourras t'en sortir
n°1777603
zorg
Posté le 03-09-2002 à 20:44:36  profilanswer
j'ai déjà essayé en intervertissant les ports, et j'ai aussi essayé de le brancher sur les ports de mon écran mais rien y fait. tout à l'heure je le branche et il fonctionne ou presque car je lance le test, il me dit ok scanner reconnu, je click numérisation, il scanne et s'arrête à la moitié du parcour et mon pc freese. redémarage et là il me dit impossible de détecter le scanner usb... :fou:  :fou:  :fou:  :fou: et pi il fonctionne plus.
j'ai tester la tension de sortie du transfo du scanner et j'ai 32v alors qsue c'est un 24v et que le scanner fonctionne à 24v. est ce que mon scanner est mort pour avoir fonctionner avec une tension trop élevée ???
bizzare pourtant c'est le transfo vendu avec que j'utilisais.
n°1778218
zorg
Posté le 03-09-2002 à 23:00:48  profilanswer
putain c'est la déche de plus en plus ce forum, ça faisait un moment que j'étais pas venu, ben je crois que je vais continuer. merde on pose une simple question et en 3 jours une réponse, ah bravo.
si j'aurais demandé "c'est qui qu'a la plus grosse" mon post aurait 30 pages.
en tout cas merci pour l'entraide, pffff :kaola:
n°1778251
fondbleu
naïf hart
Posté le 03-09-2002 à 23:06:29  profilanswer
Tu as regarde du cote de la gestion d'energie des ports usb? Peut etre qu'ils se mettent en veille.
n°1781064
zorg
Posté le 04-09-2002 à 20:43:47  profilanswer
je ne vois nulle part la possibilité de mettre en veille mes ports usb. dans le gestionnaire de périf, tout est ok, la puissance disponible pour les ports est de 500mA mais aucun port n'est alimenté, je pense qu'il faut que quelque chose soit branché dessus, non
Quel scanner choisir à 80-100 ? ?Scanner / compromis vitesse, définition pour scanner des négatifs
Vieux scannerVieux scanner qui marche sur port ISA et carte mere récente....
Probleme avec un scannerscanner et imprimer sans allumer l'ordinateur je ne parle pas de multi
scanner entre 100 et 150?Quel scanner à 80-90 ? ?
Quel scanner pour bureautique et photo ?blem de scanner xp
Plus de sujets relatifs à : blem avec mon scanner
