4036 connectés
  5 bips au démarrage pc
n°10646531
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 15:16:48  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une config neuve:
1) Asrock B365M PRO4
2) Intel Core i5 9400f
3) Une barrette DDR4 BALLISTIX 8G 2666 mhz
Une fois montée (tout débranché sauf proc et ram) 5 bips longs puis plus rien, le ventilo proc tourne bien.
Merci de me donner conseils.
n°10646533
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-10-2019 à 15:19:23  profilanswer
5 bip longs, cela signifie que la carte graphique n'est pas détectée.
La série F n'a pas de chip graphique intégré et il te faut une carte externe en +
Message édité par Invite_Surprise le 23-10-2019 à 15:20:47
n°10646538
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 15:29:25  profilanswer
Tu veux dire que je suis contraint d'ajouter une carte graphique sur ma cm? la sortie DVI ne suffit pas ?
n°10646550
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-10-2019 à 15:44:51  profilanswer
La sortie DVI ne fonctionne qu'avec un CPU qui dispose d'un IGP, ce qui n'est pas le cas du i5 9400F.
Donc oui tu dois ajouter une carte graphique pour avoir un affichage.
Rien pour le moment
n°10646551
gima56
Posté le 23-10-2019 à 15:47:00  profilanswer
La sortie DVI fonctionnera si de l'autre côté, il y a quelque chose pour envoyer des "infos graphiques".
Comme précisé, ton processeur n'a pas de GPU intégré comme beaucoup d'Intel, donc tu n'as rien pour le faire. Donc ton DVI ne reçoit pas d'infos.
Donc soit tu rachètes un processeur, soit une petite carte graphique basique. Et tu connectes ton écran sur la carte graphique.
n°10646553
Invite_Sur​prise
Posté le 23-10-2019 à 15:47:43  profilanswer
Oui, le CPU n'a pas de partie graphique intégrée :
http://ark.intel.com/content/www/u [...] -lake.html
n°10646565
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 15:57:36  profilanswer
Alors soit un autre core i5 qui gère une cg intégrée soit j'achète une cg et dans les 2 cas je n'aurai plus ces 5bips ?
J'ai plus trop de budget et je voudrais être vraiment sur que c'est bien ça mon problème ? Par ailleurs plutôt un autre proc ou une cg sachant que je m'en fiche un peu de la qualité d'affichage ?
Merci à vous de m'aider.
n°10646572
Invite_Sur​prise
Posté le 23-10-2019 à 16:08:10  profilanswer
C'est sûr, ton problème vient de là.
n°10646577
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 16:19:50  profilanswer
Super vous êtes vraiment au top me reste à trouver une cg compatible pas chère.
n°10646587
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-10-2019 à 16:27:44  profilanswer
Dans ce cas n'importe quelle GT 210 d'occase fera le boulot pour du FHD.
Rien pour le moment
n°10646591
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 16:32:28  profilanswer
Vous aviez vu juste tous les 2, je viens d'éplucher la doc de ma cm et c'est bien mentionné, que la sortie graphique de ma cm uniquement prix en charge par un proc intégrant une carte graphique, donc c'est bien les bips que j'entends, merci encore.
n°10646643
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 18:35:12  profilanswer
Du coup je me demande pourquoi mettre une sortie dvi si la carte mère ne gère pas de sortie vidéo ?
n°10646645
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-10-2019 à 18:36:10  profilanswer
Car certains CPU ont un chipset graphique intégré, et dans ce cas la carte mère fait le relais.
Rien pour le moment
n°10646646
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-10-2019 à 18:37:43  profilanswer
Pour les processeur intégrant une partie graphique justement.
n°10646657
columbos
chien
Posté le 23-10-2019 à 18:53:04  profilanswer
Ouh la la ça devient très technique bravo les gars.
n°10646695
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2019 à 20:56:33  profilanswer
99% des CPU Intel grand public ont une puce graphique, sauf si on choisit spécifiquement un modèle sans comme toi. Donc. Voilà !
Bips au démarrage / CM Asus Rog STrix Z370-f gamingSil Bios lors du démarrage du PC + Bip ok + 2 bips rapide
bips au demarrage mis 970 gamingDémarrage windows impossible 2 bips courts + 1 bip court
5 bips court au démarrage w10?6 Bips au démarrage après avoir changé la fréquence de la RAM
Bips au démarrage quelle pourrait en etre la causeRésolu : 6 bips court au démarrage de mon pc
Bips au démarrage & écran noirSérie de bips au démarrage de mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : 5 bips au démarrage pc
