3547 connectés
  Mémoire
  Besoin de conseils pour upgrade
n°11453068
Bapt44840
Posté le 08-11-2025 à 19:10:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous suite à un problème que je vous avais soumis il y a quelques semaines concernant ma ram qui n'était plus reconnue que sur un seul slot.
Suite à différents tests, je suis arrivé à la conclusion que ma carte mère avait laché...
Il s'agit d'une config assez ancienne (2018) en watercooling rigide custom (Asus rog strix z370 e-gaming/intel core i7 8700K/RTX 2080/ram 4x8 DDR4 3200mhz)
En attendant de refaire une grosse configuration en watercooling rigide custom également (bah oui, quand on aime ça...!) pour ma femme (c'est elle qui joue à la maison), je souhaitais upgrader ce PC actuel.
Pour info, je reprendrai ce PC pour moi une fois que j'aurai refait une grosse configuration pour ma femme (j'attends la sortie des super et éventuellement une nouvelle plate-forme intel). En effet, je fais de la musique (les logiciels d'enregistrements sont gourmands en cpu et ram), d'où l'intérêt d'upgrader de façon intelligente.
J'ai donc choisir de partir sur :
- intel ultra core 7 265KF
- Asus Tuf gaming z890-pro wifi
- Ram ?
- waterblock CPU encore à déterminer.
Je viens donc vers vous pour deux questions :
- La première concerne la ram : ça va être ma première config en DDR5. Au vu des prix stratosphériques de la ram en ce moment, il faut mieux éviter de se planter...!
J'hésite entre 6000mhz CL30 ou 6400mhz CL32 : les prix sont quasiment similaires. Je souhaiterai partir sur du 64go (2x32go)
L'Asus Tuf gaming z890-pro wifi accepte du 6400mhz en natif (fréquence de base) donc même pas besoin de profil XMP.
Quel est le plus intéressant entre 6000 CL30 et 6400 CL32 en sachant qu'à mon avis il n'y a pas besoin de se poser la question de la stabilité sur le 6400mhz (vu que c'est la frequence de base de la CM) ?
- Deuxième question : nous allons garder notre 2080 dans la boucle car ma femme réussira à s'en sortir avec pour le jeux (avant d'avoir sa grosse config) et pour moi, une fois que je récupérerai le PC, je n'aurai pas besoin de gpu très puissant.
Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y aura pas de soucis de compatibilité quand même avec une RTX 2080 couplée à un Ultra 7 265kf et une Z890 ?
Autant je sais bien qu'un gros gpu sera bridée par un cpu trop faible mais, dans l'autre sens, peut-il y avoir un soucis ?
Je vous remercie !
Cordialement,
Baptiste
n°11453118
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2025 à 15:16:26  profilanswer
Bonjour
Si tu récupères le PC plus tard, autant partir sur un intel non 'F', si tu n'as pas besoin de GPU puissant l'IGP sera très bien pour l'affichage.
Pour la ram, 6400MTS (c'est pas la fréquence :o) c'est la base pour le CPU, pas pour la CM, mais ton idée est bonne. Tu partirais sur une config AM5 le 6000MTS c'est le standard qui passe à peu près tout le temps.
Par contre, si tu récupères le PC, à ta place je ne ferais pas la boucle de WC dès le début. Vu que tu n'as pas besoin de GPU tu auras besoin de refaire la boucle sans le WB GPU.
Sinon aucun soucis de perf entre un 265 et un 2080.
Rien pour le moment
n°11453119
Bapt44840
Posté le 09-11-2025 à 15:59:09  profilanswer
Merci pour ta réponse. Non je n'ai pas besoin d'igpu car quand je récupererai le pc je garderai ma 2080. Quand je disais que je n'ai pas besoin d'un gpu très puissant, je voulais dire par là que c'est le cpu qui est solicité pour la musique. La 2080 étant déjà sous waterblock, je la garderai dans la boucle.
Je veux changer CM + CPU + Ram en remettant tout dans la boucle de watercooling (avec la 2080 aussi). Ma femme utilisera donc cette config pendant plusieurs mois avant que je lui refasse une autre config haut de gamme (elle a donc besoin de la 2080).
Pour la ram, je ne comprends pas trop ce que tu me dis ? 6000mhz ou 6400mhz c'est bien la frequence de la ram ?
Le CPU et la CM acceptent du 6400mhz en natif. Ce qui signifie que si je prends de la ram avec une fréquence plus haute, il me faudra activer l'XMP mais avec du 6400, pas besoin en theorie (donc pas de problème de stabilité sur du 6400 ?)
Ma question était plutôt de savoir, à tarif équivalent, s'il était en général plus intéressant en terme de performances globales, de privilégier la frequence ou plutôt la latence de la ram ? En gros du 6400 CL 32 ou 6000 CL30 (pour du 2x32go) avec un ultra 7 265KF ?
Message édité par Bapt44840 le 09-11-2025 à 16:03:51
n°11453120
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2025 à 16:07:06  profilanswer
Non, la fréquence de la ram c'est 3000Mhz et 3200Mhz, on parle de MTS pour la DDR, commercialement ça fait mieux de mettre 2 fois plus, mais techniquement c'est pas la fréquence.
6400 c'est le standard pour le 265KF, tu n'auras en effet pas besoin d'activer le XMP.
Pour ta question sur la latence ou la fréquence, la fréquence a plus d'impact sur les perfs que la latence, d'une manière générale.
Donc, si le 6400MTS n'est pas trop cher par rapport au 6000, go sur 6400.
Rien pour le moment
n°11453161
Bapt44840
Posté le 09-11-2025 à 21:26:55  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse, je ne savais pas pour la fréquence  :pt1cable:
Du coup je vais partir sur de la 6400mts.
J'hésite entre deux modèles :
- Kingston Fury Beast 64go (2x32go) 6400mhz CL32 (415€ le kit sur Alternate)
- G.skill Trident z5 Royal Argent 64go (2x32go) 6400mhz CL32 (entre 600 et 900€ sur la plupart des site mais....415€ sur Rue Du Commerce  :??:
Avez-vous une recommandation entre ces deux modèles ? La Z5 royal est beaucoup plus chère en générale sauf sur un site. Est-ce intéressant ? Y a t-il une difference de qualité/durabilité entre les deux ?
Message édité par Bapt44840 le 09-11-2025 à 21:33:54
n°11453178
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-11-2025 à 07:39:13  profilanswer
Ce sont deux bonnes marques, je n'ai pas de conseil particulier à te donner.
Rien pour le moment
n°11453185
Bapt44840
Posté le 10-11-2025 à 08:58:41  profilanswer
Je te remercie.
J'avais de la G.Skill Trident Z rgb, je vais changer et tester la Kingston Fury Beast.
  Mémoire
Upgrade PC besoin de conseilsConseils pour upgrade mon pc ? (il en a besoin)
Besoin de conseils pour une upgradeBesoin de conseils pour upgrade de CPU
Upgrade de config : j'ai besoin de vos conseils de connaisseurs !Besoin de conseils / Upgrade config
Besoin de conseils pour Upgrade configBesoin conseils pour upgrade hardware PC
Avis sur ma config + besoin conseils pour upgradeBesoin de conseils : upgrade ou achat ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour upgrade
