3580 connectés
  Processeur
  Besoin de conseils pour upgrade de CPU
n°11173561
loict10
Posté le 29-10-2022 à 17:29:05  profilanswer
Je souhaite remplacer mon processeur qui est limité pour les jeux.
En ouvrant simplement mon gestionnaire des taches je vois qu'il est à utilisé à 100% alors que le GPU et la RAM en sont loin. Cela m'empêche de jouer en qualité maximale.
Ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-H170-D3HP-CF (socket Intel 1151)
CPU : intel i5-6500 3.2GHz 4 coeurs
RAM : DDR4 2133MHz 16Go
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
1. Après quelques recherches à propos de ma carte mère, j'ai l'impression qu'elle est dédiée aux processeurs intel de 6ème génération.
Pourriez-vous me dire si c'est effectivement le cas, ou si je peux mettre un processeur plus récent ?
2. J'ai un budget de 500€ environ, je pensais par exemple prendre un i7-11700K 3.6GHz. Pensez-vous que ce soit adapté ?
Le socket est Intel 1200 alors que celui de ma CM est Intel 1151, est-ce que c'est un problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Loïc
n°11173569
mrdoug
Posté le 29-10-2022 à 17:44:40  profilanswer
Effectivement les CPU 4 cores ne permettent plus de jouer dans de bonnes conditions.
Avec ta carte mère tu peux apparemment mettre un i7 7700k. C'est le max que tu peux mettre.
Il n'est pas contre pas possible d'y mettre un i7-11700K car pas le même socket :)
Message édité par mrdoug le 29-10-2022 à 17:46:07
n°11173594
loict10
Posté le 29-10-2022 à 18:15:22  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Le i7 7700k ne me parait pas très intéressant par rapport à celui que j'ai déjà, mais je me trompe peut-être ?
Je peux envisager de changer la carte mère, est-ce que tu aurais un duo CPU / CM à me conseiller pour aller avec ma GPU et ma RAM ?
Ou du moins quels critères je dois considérer
(Je peux monter un peu le budget)
Merci encore :)
n°11173651
kabyll
Posté le 29-10-2022 à 19:10:59  profilanswer
chez intel,
12400F ou 12600KF + B660
ou chez amd,
5600x/5700x + B550
partir sur un 11xxx n'aurait aucun intérêt
n°11173654
mrdoug
Posté le 29-10-2022 à 19:14:22  profilanswer
Je dirais Gigabyte B660 GAMING X avec i5 12600kf
170€ + 330€ soit 500€ :)
Edit : grilled :D
Message édité par mrdoug le 29-10-2022 à 19:14:36
n°11173677
loict10
Posté le 29-10-2022 à 19:36:47  profilanswer
génial ! merci à vous :)
  Processeur
Besoin de conseils sur une config haut de gammeConseil pour upgrade mon ryzen 7 3700x
Besoin d'aide pour une nouvelle config à base de 4090Aide pour upgrade mémoire de ma Asrock H77M (besoin de 2x8Go DDR3)
Besoin d'aide - SSD Samsung T5 plus d'accès à la partie cryptéeChangement de PC ou upgrade
Besoin de conseils upgrade CPU[Upgrade] CM+CPU+RAM : Besoin de conseils !
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour upgrade de CPU
