2236 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseils : upgrade ou achat ?
n°10903971
yumcaax
Posté le 05-12-2020 à 16:38:37  profilanswer
Je possède un PC HP Pavilion Power 580, dont voici les caractéristiques :
CPU
Intel Core i5 7400 @ 3.00GHz
Kaby Lake 14nm Technology
RAM
8,00 Go Single-Channel Unknown @ 1197MHz (17-17-17-39)
Motherboard
HP 82F1 (U3E1)
Graphics
LEN L27i-28 (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1050 (HP)
Storage
119GB SAMSUNG MZ7LN128HAHQ-000H1 (SATA (SSD))
931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60WN4A0 (SATA )
465GB Samsung S2 Portable USB Device (USB (SATA) (SSD))
Audio
NVIDIA High Definition Audio
Mon PC rame énormément lorsqu'il s'agit de faire tourner des jeux comme GTA 5, Far Cry, Watch Dogs 1 (que je peux à peine lancer). Cela vaut-il le coup d'upgrade mon PC (est-ce possible de l'upgrade ?). Je souhaiterais une meilleure carte graphique, 16Go de RAM et éventuellement doubler la capacité de mon HDD. Je joue principalement à des MMORPG (GW2, FF14), et certains jeux comme Far Cry, Dying Light, Fallout...
Je précise que je suis pas un expert en informatique.
Merci !
n°10904141
colonel ba​o
Always
Posté le 05-12-2020 à 19:27:50  profilanswer
Oui ça vaut le coup dans l'absolu : ton pc est pas trop vieux
Tu peux passer sur un I7 en occase
Tu upgrade la CG
tu peux ajouter de la ram
et surtout changer d'alim tu renforces la CG
A part l'I7
tout est potentiellement futur proof en cas de changement de bécane complète
Après si GTA 5 rame tout en mini c'est pas normal
My Feed Back
n°10904261
yumcaax
Posté le 05-12-2020 à 23:17:41  profilanswer
Tu upgrade la CG
A part l'I7
Dois-je aussi changer de carte mère ? Ou supportera-t'elle une CG plus puissante ?
n°10904262
yumcaax
Posté le 05-12-2020 à 23:19:15  profilanswer
celestins a écrit :
salut
peux tu faire un test userbenchmark ?  https://www.userbenchmark.com/
puis mettre le lien http du résultat
mon pc a à peu près le même niveau, le test:  https://www.userbenchmark.com/UserRun/36420023
tu peux aussi regarder les températures cpu et cg avec hwmonitor pendant un jeu
exemple avec 'the crew' , niveau de difficulté proche de gta5  (grosse occupation du cpu),  60 fps constant,  niveau moyen/élevé en 1080p
   (le jeu sur l'image est en 720p, pour le screen avec hwmonitor)
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 748334.png
https://www.userbenchmark.com/UserRun/36421696
Ma CG est vraiment dépassée...  :pt1cable:
n°10904292
embar_go
Posté le 06-12-2020 à 00:07:47  profilanswer
Fais attention au bloc l'alimentation, sur le modèle que tu as, il fait 180W. Ce n'est pas grand chose, c'est moins que je le pensais........ [:leif erikson:2]
https://support.hp.com/fr-fr/document/c05555080
Message édité par embar_go le 06-12-2020 à 14:50:49
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10904316
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2020 à 00:36:15  profilanswer
non une mobale n'apportera rien sur le plan graphique
c'est juste que tu ne pourras monter plus qu'un 7700k qui sera lui le facteur limitant à long terme
Message édité par colonel bao le 06-12-2020 à 09:09:40
My Feed Back
n°10904441
yumcaax
Posté le 06-12-2020 à 11:16:42  profilanswer
Merci pour ton avis ! Je ne comprends pas tout sur tout à ce que tu écris, mais j'essaye !  :D
J'ai encore quelques questions :
- N’importe quelle barrette de 8 GO peut faire l'affaire ?
- De quelle manière puis-je savoir si j'ai un cable alim pcie 6 broches sur mon alim ? Ne vaut-t'il mieux pas changer l'alimentation ? Et dans ce cas, quelle alimentation prendre si je pars pour une carte mémoire GTX super 4 GO ?  :??:
- J'ai déjà un SSD de 128 GO (Windows OEM est dessus). Ne vaut'il pas mieux doubler la capacité de mon HDD en passant sur du 2 TO (j'aime avoir tous mes jeux à dispo, et j'ai dû en virer pas mal par manque de place). Mon disque dur externe me sert principalement à stocker mes photos.
- Comment régler la ram sur 2400 (2400 quoi au juste  :lol: ) ? https://www.casimages.com/i/201206114317600366.png.html
Message édité par yumcaax le 06-12-2020 à 11:39:32
n°10904472
kabyll
Posté le 06-12-2020 à 12:19:26  profilanswer
1) idealement la mm si tu faire simple, sinon une barrette de 2400 C17
genre : https://www.compumsa.eu/item/CT8G4D [...] -CL17-6952
2) ouvrir le pc et verifier. Et idealement, fais une photo de la carte mere pour être sûr que c'est standard en cas de changement d'alim (v. plus bas pcq a mon avis faudra le faire)
3) a toi de voir si ca te gene pas de garder les jeux sur HDD.
ou si t'as encore un port sata libre, tu te prends un ssd 1to pr les jeux les plus gourmands? Avec de bons deals ca peut se trouver a 90€ vs 60€ pr un HDD 2To
4) ta ram est déjà a 2400 (lue 1200 ds cpuz, c'est normal) > rien a faire
si ton pc est bien celui-ci:
https://support.hp.com/fr-fr/document/c05802317
> cpu: maxi i7 7700
Attention au prix en occase. Un prix correct ce serait 100/120€. Mais on en voit bcp à des prix completement délirants
ici sur LBC 100€
https://www.leboncoin.fr/informatique/1882605567.htm
sur le forum y'en a pas en ce moment
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
> 3 ports sata > tu pourrais rajouter un ssd
> contrairement a ce qui est dit plus haut, moi je vois "alim 180W",
ca va pas le faire de rajouter ne fut-ce qu'une 1650 Super
si changement, a priori les connectiques sont standard, ms si tu peux faire une photo de la carte mere pr en être sûr ce serait plus safe
n°10904534
yumcaax
Posté le 06-12-2020 à 13:59:36  profilanswer
- Voici une photo de ma carte mère. je ne suis pas peu fier d'avoir réussi à ouvrir mon PC. C'est une première pour moi.  :D   https://www.casimages.com/i/201206012650584743.jpg.html
- Une photo de mon alimentation : https://www.casimages.com/i/201206015701491806.jpg.html. Changer l’alimentation n'est pas trop compliqué ?
- Voici les références de mon PC : https://support.hp.com/fr-fr/document/c05613761. A priori, la carte mère accepte la mise à niveau vers une Intel Core i7-7700 (Kabylake) 3,6 GHz quadricœur 65 W.
- J'ai beau regarder sur tous les sites, y'a une pénurie de CG...
n°10904691
yumcaax
Posté le 06-12-2020 à 17:25:27  profilanswer
celestins a écrit :
j'ai regardé des vidéos youtube de Watch dogs1 avec 1050 2 go
  les config minimum et recommandées
  ça semble bien fonctionner même avec un i3 6100 2cores/4 threads  moins puissant que i5 7400 4cores/4 threads
le pb est ailleurs  (mauvais réglage du jeu, windows 10, températures ...)
Cela fait quelques temps que mon PC rame, mais je ne trouve pas le problème. Je vais tout rebooter quand je vais le mettre à niveau.  :D
n°10904712
kenpachi07
Posté le 06-12-2020 à 17:48:31  profilanswer
salut,
personnellement j'aurais du mal à te conseiller pour évoluer ... un cpu en i7 sur cette carte mère me fait un peu peur
faut viser au max un i5 et encore
une chose est certaine, l'alim est le premier truc à pointer pour la moindre évolution (va falloir trouver la bonne car hp power)
un gpu un peu plus puissant au pire (et donc une alim un peu moins faible), et une évolution du proco
mais franchement ça ne va pas voler haut sur cette plateforme
EDIT : je viens de refaire le tour de ta config, et pour moi ça ne sert à rien, ce pc n'a rien pour du gaming, sa vie c'est de la bureautique et ça s'arrête là ...
perso je ne conseille pas d'évolution pour du jeu.
Message édité par kenpachi07 le 06-12-2020 à 17:54:28
n°10904737
yumcaax
Posté le 06-12-2020 à 18:17:22  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
salut,
Ha...  :ouch: Je ne sais plus qioi penser du coup.
Y'a un problème de compatibilité avec les alimentations et les PC HP ?
n°10904758
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2020 à 18:39:09  profilanswer
Non pas du tout
Si t'es pas en mode budget illimité, tu changes petit à petit les éléments
mais une alim de bonne qualité, de la ram et une CG, ce serait déjà pas mal pour commencer
My Feed Back
n°10904773
yumcaax
Posté le 06-12-2020 à 18:54:51  profilanswer
Non pas du tout
Disons que je n'ai pas envie de dépenser une fortune.  :D
Pour la carte graphique, j'ai une petite idée : https://www.compumsa.eu/item/V375-2 [...] ING-X-9219. La CG sera ma plus grande concession niveau prix. Je pense également ajouter 8 GO de mémoire.
Changer l’alimentation me fait peur... D'autant plus si on me dit que c'est compliqué avec les PC HP. En quoi c'est compliqué ? Quelle alimentation dois-je acheter ?
n°10904778
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2020 à 19:02:34  profilanswer
C'est cher ...
Tu trouves des 1080 ti à 320 sur le forum ...
Non j'ai démonté des pc de marques dell, hp and co
à l'interieur c'est cheap mais ça se démote comme n'importe quel pc.
C'est vraiment pas compliqué
C'est des vraies économies
Perso l'alime en neuf pour quoi pas
Regardes sur dealabs les bons plans
Prends du 650W de grande marque pour encaisser de grosses cartes dans le futur si besoin
et la CG un petit tour sur HFR dans les petites annonces ...
My Feed Back
n°10904863
Neziar
Posté le 06-12-2020 à 21:35:28  profilanswer
Il n'y a que moi qui voudrais avoir de meilleures photos pour savoir ce qu'on peut mettre sur cette tour deja montee ? oO
Parce que c'est bien beau de vouloir upgrader tout ca, si c'est pour se faire chier a couper certaines parties metalliques parce que tel ou tel composant n'entre pas... Bah ce sera sans moi quoi x)
Je vois mal les photos pour reellement avoir une idee de ce qu'on peut mettre dedans.
Genre rien que l'alim, sur certains PC premontes, des fois elles sont colle a la tour. Ou encore, sur certains PCs, les composants ont ete fait expres uniquement que pour n'accueillir rien d'autre que ce qu'il y a deja dedans.
Edit : J'imagine que le pc ressemble a ca ? https://youtu.be/arDsHiRMpxg?t=386
Dans ce cas, te fais pas chier, economise plutot tes sous pour acheter un vrai PC. J'ai vraiment pas envie de me faire chier a changer, ne serait ce, qu'un disque dur.
Heureusement, si j'en crois a la video, tu peux facilement mettre un autre DD.
Mais apres... L'upgrade de l'alim ou de la CG, j'ignore si on peut enlever l'alim, et j'ignore si on peut mettre des cartes graphiques dans cette petite tour.
Enfin bref. J'vais plutot laisser les avis d'experts de demontages de PC premontes :D
Message édité par Neziar le 06-12-2020 à 21:50:19
n°10904867
disabled 9​3
Posté le 06-12-2020 à 21:45:43  profilanswer
Vue la merde actuelle avec les alims prend toi un petite 500W:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01331.html
Moins de 60 balles et ca va aire l'affaire pour une nouvelle CG.
Tu prend une GTX1660 ou GTX1660S,bon courage pour trouver en ce moment  :D
Tu ajoute 8Go de RAM
Et roule
Et dans un 2ème temps tu changeras CM/CPU/RAM et de boitier.
De toute facon il y a rien a garder dans ce genre de PC.
Tu peux aussi ajouter un SSD en SATA 2.5" si tu as besoin de place c'est toujours utile.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10905398
yumcaax
Posté le 07-12-2020 à 18:54:42  profilanswer
celestins a écrit :
ton pc devrait très bien marcher, tel qu'il est composé
regarde le niveau de ton pc avec un bench 3dmark plus costaud que le userbenchmark qui fait un "simple état des lieux"
avec i5 7400/gtx 1050 2 go tu peux faire le 3dmark "fire strike" DX11 1080 et le "sky diver" DX11 1080, le 3dmark "time spy" 1440p dx12 est trop difficile
le benchmark est gratuit sur steam avec 'télécharger la démo'   https://store.steampowered.com/app/ [...] /?l=french
mettre le lien résultat http en cliquant sur "compare on line"  comme ça:  https://www.3dmark.com/3dm/54364116
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 703061.png
 tu joues avec un écran 1920x1080 60hz  ?
teste aussi ton disque 1 To, il est bizarre
avec Crystaldiskinfo  (tout doit être bleu) et Crystaldiskmark
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
avec le gestionnaire de taches, le cpu est bien à environ 1% au repos
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 966629.png
Je joue bien avec un écran 1920 x 1080 60 HZ.
 J'ai testé 3DMark. La plupart des test sont innacessibles en version démo. Mais le résultat est celui-ci : https://www.3dmark.com/3dm/54419339
En revanche, pas eu le temps de tester mon disque dur ^^
n°10905399
yumcaax
Posté le 07-12-2020 à 18:57:37  profilanswer
Je ne suis pas un expert en montage / démontage... Et j'ai un peur de devoir m'y coller.
Et je suis de + en + partagé. Je ne sais plus quoi penser car les avis sont partagés. je remercie tous ceux qui m'ont répondu et prodigué de précieux conseils !  :D
Je ne sais pas si je dois abandonner l'idée de mettre les mains dans le cambouis ou m'orienter vers un nouveau PC.  :pt1cable:
n°10905436
kabyll
Posté le 07-12-2020 à 19:58:01  profilanswer
je vois pas pourquo tu devrais remiser la machine au placard,
- certes l'alim n'est pas costaude > remplacement vers une petite 500W type S12, et même si tu devais finir par remplacer la machine, c'est pas perdu, tu réutiliseras la nouvelle alim ds une prochaine config
https://www.compumsa.eu/Search/S12+III
- niveau carte graphique, ta photo est trop serrée pour se rendre compte de la place disponible pour une autre carte graphique, donc si t'as l'occase, tu refais une photo où on voit tout le pc ouvert
ms a mon avis y'a pas de restriction, la carte n'a pas l'air d'être une low profile de ce qu'on peut voir
Faut juste s'assurer de la place dispo en épaisseur.
Si l'occasion ne te gêne pas, je te conseilles de regarder pour une 1060 6G en occase vers 120/130€
c'est +- 60% plus puissant que ta petite 1050 2G (que tu peux essayer de revendre 40€)
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3639vs3650
- si tu trouves 8Go de ram DDR4 2400 C17 en occase (genre 15/20 €), ca vaut le coup de passer à 16Go et faire un joli petit upgrade, pour bien moins cher qu'un changement complet de machine.
n°10905454
kabyll
Posté le 07-12-2020 à 20:11:20  profilanswer
c'est la question 1ere de ce topic, à savoir comment il peut upgrade cette machine
mm si une 1050 2G ca peut faire tourner qqch, je comlprends qd mm qu'il ait envie de la remplacer
n°10905592
colonel ba​o
Always
Posté le 07-12-2020 à 22:32:59  profilanswer
Mon avis vaut ce qu'il vaut  mais oui mettre les mains dans le cambouis ça vaut le coup
C'est très facile et c'est des très grosses économies ...
My Feed Back
n°10906455
yumcaax
Posté le 08-12-2020 à 18:00:21  profilanswer
Une photo de mon PC : https://www.casimages.com/i/201208060434818670.jpg.html
Pour l'alimentation, une 500 W est suffisante ou je dois viser plus haut ?
Et merci pour tes conseils.   :D
n°10906458
yumcaax
Posté le 08-12-2020 à 18:02:06  profilanswer
C'est les montagnes russes ce thread, je n'arrête pas de changer d'avis au vu des réponses apportées. Je suis super hésitant mais quand même motivé pour tenter l'expérience du upgrade.  ;)
n°10906487
kabyll
Posté le 08-12-2020 à 18:19:19  profilanswer
en cas d'upgrade, le seul investissement "perdu" c'est la ram,
pcq a cette frequence elle servira pas si tu décides de partir sur un cpu + carte mere plus récent dans 2 ou 3 ans
alim, cg, c'est réutilisable
rem:
cpu, je ferais pas l'upgrade vers un i7 7700 sauf si tu en trouves un vraiment vraiment pas cher. Mais mm sur aliexpress c'est 105€ pour des versions ES (engineer sample, donc des versions "test" sortis avant la version officielle, je suis pas fan)
  Conseil d'achat
conseil achat ecran graphisme 3d 200 eurosUpgrade CM et CPU en vue de l'upgrade GPU
help upgrade cgProblème de ram.. besoin d'aide..??!
Conseil achat pc fixe bureautiqueUpgrade PC pour Cyberpunk 2077 sans limite de prix
upgrade configUpgrade de ma configuration pour du stream
Upgrade vieille config de 8 ans ~ 600€RTX 2060 non reconnue Besoin d'aide SVP
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils : upgrade ou achat ?
