1890 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseils et d'avis, upgrade de config
n°10361985
grobillmac
Kill ! Maim ! Burn !
Posté le 30-04-2018 à 14:22:39  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voici ma config actuelle : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Zalman Z11 Plus (boitier)
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
MSI Z97 GAMING 7
Crucial MX100 256 Go (ssd)
Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go
be quiet! Pure Rock (ventilateur radiateur pour le processeur)
Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL11 Red
Et voici mon problème : ma carte mère est visiblement morte, elle s'allume et les ventilateurs tournent mais même en ayant changé
d'alimentation pour une plus puissante et en ayant retiré tous les composants annexes (cpu, cgu, SSD, DD, la RAM et le ventilo)  : mon ordinateur redémarre en boucle,
souvent avant même d'atteindre le bios.  :pt1cable:
Je pensais donc changer de carte mère et de processeur car mon budget est relativement limité et partir sur ça :
GIGABYTE - Z370-AORUS-ULTRA-GAMING
Intel Core i5-8600K
Est ce que cette carte mère et ce processeur sont compatibles entre eux ?  Le sont ils avec le reste des composants et notamment ma RAM et ma carte graphique ?
Y'a t'il un risque que mon boitier de tour ne soit pas compatible avec la carte mère ? Mon Be quiet pure rock est il suffisant pour refroidir le nouveau processeur ?
Et enfin, mon alimentation sera-t-elle suffisante ?
Merci d'avance de prendre le temps de m'aider  :hello: , si vous ne pouvez répondre directement à mes questions, je serai ravis d'avoir quelques conseils
pour checker moi-même les risques d'incompatibilité. Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas  :) .
n°10362009
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-04-2018 à 14:48:50  profilanswer
Yo,
La carte mère et le proco sont compatibles et ton alimentation est suffisante.
Boitier, ventirad et carte graphique pas de raison qu'il y ai des incompatibilités si ça marche actuellement.
Par contre il te faudra de la RAM DDR4 avec ces nouveaux composants :/
Tu ne l'as pas mentionné, mais as-tu fait un clear CMOS (retrait de la pile bios de la carte mère pendant un moment) ?
n°10362017
grobillmac
Posté le 30-04-2018 à 15:07:28  profilanswer
Sarenya a écrit :
Yo,
Ok je vois, pour la RAM c'est ce que je craignais, merci beaucoup.
Pour le CMOS, j'ai totalement oublié mais oui j'en ai fait même plusieurs et j'ai changé la pile. :/
Mais à ce stade j'ai abandonné de sauver la bête...
n°10362399
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 01-05-2018 à 12:35:13  profilanswer
Par contre ton I7 est un excellent processeur
C'est vraiment dommage de t'en séparer...
Même pas sûre que le 6coeurs 6threads soit mieux que ton 4coeurs 8thread actuel.
On en apprend tous les jours !
n°10362455
greenben
Posté le 01-05-2018 à 14:42:51  profilanswer
Bonjour! Pourquoi ne par prendre un CM d'occasion pour remplacer la tienne et garder ton budget pour un upgrade GPU?
n°10362493
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 01-05-2018 à 16:14:01  profilanswer
Pour appuyer mon propos un petit tableau qui recense un tas de processeurs dont le I7 4790K et le I5 8600K
En gros en applicatif ça tourne aux alentours de +15% en faveur du 8600K et en jeu +10% toujours pour le 8600K
Il est donc légèrement (voir très légèrement) plus performant (10-15% c'est que dalle)
Investir dans 16Go de DDR4 pour 200euros + une CM à 150 euros + le processeur à 250 euros me parait vraiment dommage.
Ca fait un investissement d'environ 600 euros pour un gain minimum.
Même en admettant que tu revende ta ram (80 euros peut être et encore) et ton processeur (150 euros et encore je suis peut être même gentil) ça fait toujours 350-400 euros d'investissement.
Une CM en Z97 c'est en gros d'occasion ça va être 80 boules max. Quelques annonces du forum
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3496_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2001_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0659_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0421_1.htm
Parles nous de tes besoins exact, tu dois sans doute faire du gaming (quels genre de jeux ?)avec ce PC mais quoi d'autre ?
Tu as quoi comme écran ? Selon ce que tu as il y a peut être des choses à faire
  Conseil d'achat
Upgrade PC Gamer !?Update config gaming pour VR + Montage 4k
avis alim corsair vs450PC pour MAO + écran PS 4 pro : conseils ?
Config complete pour turingamélioration de ma config ?
Config PC Gamer à 600€Conseil config PC puissant single thread - 7700k ou 8700k ?
Besoin d'avis et conseils pour une upgrade de config
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils et d'avis, upgrade de config
