6487 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin urgent d'aide, conseils ref + freezes ds jeux (lisez la suite)
n°1667193
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 16:20:47  profilanswer
ma carte graphique tient mieux le coup encore avec mon ventilo coolmaster dessus, vraiment c parfait, je pourrait l'overclocker que ca ne serait pas plus chaud.
elle chauffe bcp moins avec ce gros ventilo, qu'avec celui d'origine  :D  :D
sinon, je viens de jouer a MotoGP 5-10min, voila le tableau, apparemment rien ne change :
http://roswell5951.free.fr/MBM 5 Interval Log.html
i want to believe ....
n°1667201
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 16:22:39  profilanswer
Attention  :spookie:  pasque c'est bon signe qd le radiateur est chaud...si il est froid, peut être que le contact avec le GPU ne se fait pas bien...
n°1667209
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-07-2002 à 16:25:21  profilanswer
Pour le lien vers ton tableau utilise plutot les balises http voire rien du tout que img.
Affecte des Sensors a des Temperatures dans l'onglet Temperature.
Fais des mesures plus frequentes (toutes les 5 secondes par exemple), repasse en 1200 et reteste ... jusqu'au plantage ;)
C'est vrai que le vcore est stable en tout cas.
n°1667211
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 16:26:18  profilanswer
c plutot tiede en fait, j'ai dis cela car c vraiment pas brulant.
sinon les ventilo de CG étaient morts a cause d ela poussiere apparemment, donc pas d'influence de mon alim dessus, non ?
donc le cas de l'alim devenue merdique serait le cas le plus probable alors ?
je vais tester mon proc 1200 avec bus 100, et je poste les tableaux VIAHM et MBM.
n°1667239
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 16:41:54  profilanswer
voila j'ai mis mon proc a 1200, avec un bus de 100.
voila les sensors de MBM 5 :
http://roswell5951.free.fr/proc1200--bus100--idle.jpg
sensor1 = aucune idée, c le 1er VIA 686B-1.
sensor2 = VIA 686B-2 (la sonde CM je pense).
sensor3 = VIA 686B-3 (sonde du proc je pense).
je vais lancer MotoGP pour voir si ca plante, avec MBM derriere
Message édité par r0sWell le 30-07-2002 à 16:43:59
n°1667268
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 16:52:15  profilanswer
ca a planté  :fou:  :fou:  :fou:
je suis revenu a l'underclocking 1000mhz bus 133
voila le tableau de MBM pdt que je jouais a MotoGP, plantage 10-15 sec au max apres lancement de la course.
http://roswell5951.free.fr/MBM 5 Interval Log 2.html
j'ai dis ds un des messages precedents, que qd j'avais mis le bios par defaut tout marchait super bien.
c vrai, mais  le lendemain sans toucher a rien c t fini.
l'alim a t-elle une influence sur le bios ou c t juste un coup de bol ?
Message édité par r0sWell le 30-07-2002 à 16:58:31
n°1667417
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-07-2002 à 17:41:15  profilanswer
Essaye de demarrer en debranchant tout ce qui est pas utile (le ventilo de boitier, le lecteur de DVD, eventuellement le deuxieme disque dur) et regarde comment sont les voltages.
Message édité par Ernestor le 30-07-2002 à 17:43:43
n°1667540
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 18:21:03  profilanswer
ok je vais faire ca tt de suite
n°1668159
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 21:38:26  profilanswer
re,
voila mon test en detail.
apres avoir etteint mon PC, eteint l'alim, et redemarré avec mon proc @ 1200 et bus 133
(d'origine), test avec le jeu MotoGP :
1.
avec carte son + carte reseau + dvd + graveur + ventilo de boitier + HUB USB (pour mon modem adsl) retirés, ca passe.
en moyenne, en pleine charge d'apres MBM 5 T°C du proc= 57°C max.
voltages moyens: vcore=1.75V - 3.36V - 4.56V - 11.89V
2.
rebranchement du HUB usb:
ca passe, proc. en pleine charge = 57°C.
j'ai remarqué des petites saccades anormale (avant non, meme reglages), si vous avez une idée...
voltages moyens: vcore=1.75V - 3.36V - 4.56V - 11.95V
3.
rebranchement du dvd et du graveur:
ca passe, tjr 57°C en pleine charge.
voltages moyens: vcore=1.75V - 3.37V - 4.56V - 11.95V
4.
rebranchement de la carte son:
ca passe tjr.
57°C en charge.
voltages: 1.75V - 3.36V - 4.57V - 11.95V (j'ai constaté aussi que le 12.01V a été atteint parfois).
5.
rebranchement de la carte reseau:
ca passe encore.
56°C en pleine charge.
voltages: 1.75V - 3.36V - 4.58V - 11.89V (12.01 au max).
6.
il ne reste plus que le ventilo de boitier.
etant un element passif de mon PC, il n'y a donc apparemment pas de conflit entre mes
peripheriques, ni pb de T°C, ni incompatibilités, rien.
juste apres boot, je constate deja que le 12V n'a pas baissé (11.89V).
alors je me pose la question, etes-ce vraiment necessaire de retirer qq chose ??
je lance le jeu.....
ca passe.
bizzare, non ?
je suis revenu a la meme config qu'avant, ca passe !
comment l'expliquer ?
je me connecte sur le net, pas de changements...
tres bizzare.
par rapport a avant, la seule difference est que j'ai etteint mon PC lol, et les voltages sont un peu plus proches des valeurs normales.
c tout.
mais qui me dit que le pb ne réapparaitra pas ???
c fort possible vu que je n'ai rien fait ??
votre avis s'il vous plait ??!!
n°1668198
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-07-2002 à 21:49:18  profilanswer
Appele Mulder et Scully sur ce coup-la (cf ta signature)  :lol:
Maintenant ca tourne nickel c'est bien ca ?
Ton 5V est toujours un peu poussif mais si ca marche...
Tant mieux si ton PB est resolu en tout cas  :)
Faut peut-etre pas chercher a comprendre, y avait peut-etre un petit probleme electrique kek part et tout debrancher et rebrancher ca a pu aider.
n°1668229
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 21:58:40  profilanswer
lol
(oui c vrai je suis super fan d'x-files....jusqu'a la saison4).
a tout hasard je regard al'instant, tjr 1.75V - 3.36V - 4.61V - 11.89V
aucun pb
en tout cas felicitation et un grd merci pour l'aide  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
si demain ca replante je reposterai, lol.
n°1668255
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-07-2002 à 22:05:14  profilanswer
Cool, en esperant ne plus avoir de tes nouvelles alors  :D
Viens quand meme poster pour dire comment ca marche  :)  :hello:
n°1668693
r0sWell
Posté le 30-07-2002 à 23:39:38  profilanswer
no pb ca sera fait  :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin de votre aide pour achat de carte graphique avec sortie TV ????besoin d un soft capable d inverser les resolution 1024*768->768*1024
Besoin Conseil pour un Ecran...Pb urgent avec Carte TV
bah yen a pu besoin ou koi?Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please
problème xp 2000 urgentbesoin d un petit conseil sur une config
probleme avec mes jeux qui demande de la puissance
Plus de sujets relatifs à : Besoin urgent d'aide, conseils ref + freezes ds jeux (lisez la suite)
