1973 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseils pour mon "plan" de build
n°11114013
actualbrai​ndamage
Posté le 11-04-2022 à 19:47:53  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai de multiples questions, ce qui va rendre mon post assez long, je vais essayer de faire au plus court.
J'enchaine les galères de pc depuis 2014, à peu près, les performances s'essouflant, mes attentes s'abaissant, en changeant les pièces au compte-goutte, au fur et à mesure qu'elles me lâchaient.
Autour de 2018, les derniers bouts de mon pc étaient à l'article de la mort, et j'ai racheté l'ancien build d'un ami pour une bouchée de pain, que j'utilise encore à l'heure actuelle.
Le problème étant qu'il ne tourne pas comme je le souhaiterai, car je ne suis pas dans les bonnes configurations.
Pour commencer, le build :
Carte mère :
Gigabyte Z97X-Gaming 7
Processeur :
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Carte Graphique :
NVIDIA Geforce GTX 970
Ram :
 G.skill 2x8go ddr3 à 667mhz
Disque dur : un SSD m2 autour de 100 / 150€ acheté il y a peu.
Et l'écran... :
Q3227 par AOC.. Résolution maximum 2560x1440, 32"... En 59hz.
J'ai récemment commencé à jouer à Escape From Tarkov. Avec ce build, je tire difficilement 40 fps sur les cartes les plus légères à faire tourner.
Nous arrivons enfin à mes questions.
J'ai évidemment envie d'upgrade le tout, mais je ne suis pas extrêmement qualifié en hardware, et je n'ai pas le budget pour racheter un pc en pièces d'un coup.
Pour moi, les 3 points faibles sont clairement le proc, le gpu, et l'écran (32 pouces ???? 59 hz ???? Sur une GTX 970 qui ne supporte pas le 2K ???????)
Mais je n'arrive pas à hierarchiser l'achat par manque de connaissances, l'idée étant que chaque pièce changée m'apporte un bonus de performance, tout en me rapprochant du but final.
J'ai déjà cherché le processeur-upgrade qui pourrait fonctionner sur le socket de ma carte mère, un I7 dont j'ai oublié la référence sur le moment.
Maintenant, le moment où je coince. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Est-ce qu'un écran correct suffirait à m'élever aux 60fps sur Tarkov ?
J'ai beaucoup lu de compliments au sujet de la 970, et je ne sais pas si les messages dataient ou si c'est cet upscalling 2K qui ruine mes performances.
Est-ce que je devrais d'abord regarder du coté du GPU, et dans ce cas, à quel point mon processeur bottleneckerai le nouveau (sûrement une 3060, j'imagine.) ? Est-ce que c'est seulement compatible avec ma carte-mère (j'ai trouvé quelques informations contradictoires.)
Est-ce que le processeur aurait un effet significatif ? Je sais que celui que j'ai actuellement tousse beaucoup, n'importe quel jeu ou application le fait monter à 100% d'utilisation, et il a eu quelques moments... "chauds" avant que j'investisse dans un watercooling.
Merci de m'avoir lu, si il y a besoin de précisions, je serais là.
A l'aide. :D
Ah oui, ps: j'ai tenté le SLI. Ce qui n'a évidemment rien changé, deux à trois fps selon les jeux, pour +20° overall dans la tour, j'ai donc retiré la seconde carte pour le moment.  :pt1cable:
n°11114388
d750
Posté le 13-04-2022 à 14:01:32  profilanswer
J'avais un i5-4670k et une gtx970, donc config proche.
Tout d'abord, il n'y a aucune raison de penser que ta gtx970 ne peut pas diffuser du 2k (aka 1440p) ou même du 4k. La mienne était branché sans soucis sur un écran 4k@60hz
Ton écran ne va bien sur pas te faire gagner ou perdre des fps. C'est juste que si tu prends un écran 120hz, il faudra plus de puissance cpu+gpu pour afficher 120fps. Si tu prends un écran 60hz, ça demandera tout de suite moins.
A toi de voir si tu veux commencer par changer ton écran, mais en tout cas rien à voir avec ta config.
Pour ta config, amha il faut tenir compte avant tout de la résolution à laquelle tu veux jouer, en résumé:
si tu vises du 1080p, la puissance cpu aura plus d'importance
si tu vises du 4k, la puissance gpu aura plus d'importance.
Mais pour faire simple, je pense que pour du gaming, c'est plus intéressant de changer en premier le gpu, si tu ne peux vraiment pas tout changer en un coup.
Essaie de partir sur une 3060ti quitte à bouffer des pates, la 3060 a un rapport qualité prix nettement moins bon. Elle sera brider de 10-20% par ta carte mère qui n'est pas pcie4, mais tant pis.
Dans un an après avoir économiser change cpu/cm/mémoire.
Message édité par d750 le 13-04-2022 à 14:55:52
n°11114399
coco2782
Posté le 13-04-2022 à 14:25:39  profilanswer
+1 pour la 3060TI + un bon ventirad pour monter ton i5 4690k à 4.4GHz
tu seras à 60fps sur à peu près tous les jeux sur ton écran, un écran 32 pouces 1440p est encore très bien meme en 60Hz à moins que tu fasses des jeux type CS GO LoL etc et encore
n°11114409
kabyll
Posté le 13-04-2022 à 14:52:54  profilanswer
on trouve des RTX 2060 a 380€
https://fr.alternate.be/MSI/GeForce [...] ct/1736478
et des RX 6600 dans la mm zone de prix
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] B09HHLX543
ca permet de jouer deja correctement en 2560x1440 si c'est pour du 60 hz,
évidemment une 3060Ti sera plus a l'aise, mais c'est au moins 700 €
mais, à un moment où un autre, faudra qd mm envisager de remplacer cpu/cm/ram si tu veux profiter d'une cg un tant soit peu costaude,
soit un "vieux" i5
- 10400F (130€) (6 coeurs 12 threads)
- cm B560M (100€)
- 2x8 DDR4 2666/3000/3200 (70€)
soit plus récent, un i3 / i5
- i3 12100F (4 coeurs 8 threads, 120€) ou 12400F (6 coeurs 12 threads, 195 €)
- B660M (120€)
- 2x8 3200 (70€)
ou, chez AMD,
- R5 3600 (170€) ou R5 5600 (200 €) ou R5 5600x (240€)
- carte mere B550 (90 a 120€)
- 2x8 3200/3600 (70 - 90€)
Message édité par kabyll le 13-04-2022 à 14:54:43
n°11114413
luttymiix
Posté le 13-04-2022 à 15:32:17  profilanswer
Hello, de mon côté j'adore Amédé mais je pense que tu peux partir là dessus pour etre tranquille :
- i5 12400F (6 coeurs 12 threads, 195 €)
- B660M (120€)
https://www.rueducommerce.fr/p-inte [...] A0QAvD_BwE
- 2x8 3200 (70€)
Mon petit coin Achat/Ventes
  Conseil d'achat
Conseils upgrade config casualBesoin conseil achat Z690 avec 12600k
Besoin d'aide pour remplacer une carte mère Z170 morteBesoin de conseils pour config
Compatibilité config / conseils pour set upBesoin d’aide pour nouvelle config
Conseils pour une nouvelle configUpgrade de ma config, besoin d'avis !
Aide choix build gaming 12600k / rtx3080
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour mon "plan" de build
