2960 connectés
  Processeur
  Besoin de conseil : upgrade AM4
n°11391095
Kettu_Leno​stuff
Posté le 16-01-2025 à 19:53:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour une question concernant l'upgrade que je compte faire prochainement.
Avant toute chose, voici ma config dans les grandes lignes :
Processeur : Ryzen 5 2600
CM : Asus Prime B450M A (BIOS mis à jour)
RAM : 2x16go DDR4 3200 MHz (bridées à 2933 MHz à cause du R5 2600)
CG : Sapphire Pulse RX 6600
Ventirad d'origine AMD
J'utilise mon PC principalement pour jouer en 1080p, j'aime pouvoir profiter des graphismes au moins en qualité "élevé" (je ne trouve pas le preset "ultra" très important mais je n'aime pas non plus devoir mettre des options en "low" ). Je joue à tout, que ce soit des jeux anciens ou récents, évidemment c'est plutôt sur les jeux récents que le PC a du mal. (exemples de jeux récents auxquels je joue : Assetto Corsa Evo ; Silent Hill 2 ; Resident Evil 4 ; Final Fantasy XVI)
Parfois il m'arrive d'utiliser des logiciels comme Photoshop ou After Effects et je ressent la faiblesse de mon processeur actuel quand je les utilises (ralentissements, lags, application qui ne répond pas pendant quelques secondes...).
Pour des raisons budgétaires, je souhaite rester sur la plateforme AM4 de chez AMD, j'ai des vues sur 3 processeurs différents et je ne sais pas trop quoi en penser après avoir regarder quelques comparatifs en ligne (j'ai jamais 100% confiance en ces comparatifs).
Le Ryzen 5 5600X (130€)
Le Ryzen 7 5700X (150€)
Le Ryzen 9 5900X (250€) ou Ryzen 7 5700X3D (250€)  (oui ça fait 4 processeurs en fait :D )
On en vient finalement à ma question, lequel de ces processeurs me conseillez vous vis-à-vis de l'utilisation que j'ai de mon PC, est ce que la troisième option est totalement dans l'excès ? Où est ce que la différence est tellement énorme que les 100€ de différences ne sont pas un problème, sachant que je veux que cette upgrade dure dans le temps, je ne suis pas trop partisan du changement intempestif de composants qui fonctionnent encore bien.
Aussi est ce que le ventirad AMD de base est suffisant pour refroidir ces processeurs (sauf le Ryzen 9 bien sur) ? Et on s'éloigne du topic de base mais quel ventirad pourrait être efficace en restant sur un petit budget (40€ ou moins) (pas de watercooling)
Dernière chose à prendre en compte : Je compte changer de carte graphique courant 2026, prendre une carte graphique plutôt "haut de gamme" comme une RX 6800 XT ou une RTX 4070 Super (enfin l'équivalent de ces cartes en 2026), à savoir si ces processeurs seront ok niveau bottleneck surtout.
Voilà c'est tout pour moi, merci d'avoir prit le temps de lire et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
n°11391114
xenesys
Posté le 16-01-2025 à 20:45:05  profilanswer
Ayant eu aussi l'envie de changer mon 2700X (que je ne ferai pas finalement), j'avais le 5700X3D ou le 5800X/X3D dans le viseur.
Si après c'est une RX6800XT qui débarque, ca devrait faire une bonne config pour quelques années.
J'aurais tendance à dire que l'alim de 550W sera insuffisante pour fournir 5700X3D + RX6800XT >> 650W mini
Pour le ventirad d'origine, sans être sûr, je dirais que ca doit passer pour le 5700X3D mais pas avec le 5900X.
Pour le ventirad, j'ai regardé ce qui se fait à pas cher et cette vidéo en regroupe plusieurs
https://www.youtube.com/watch?v=G38vEEGbkWU
le DeepCool AK400 Digital a l'air pas mal pour 40€ (220W TDP).
Mais il faudrait un peu plus fouiller pour valider.
Message édité par xenesys le 17-01-2025 à 20:42:17
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11391118
Nicofree67
Posté le 16-01-2025 à 20:47:47  profilanswer
Salut
Tu as bien résumé la situation.
C’est ton budget qui fera le choix final.
Avec un 5600X tu auras un upgrade pas cher et le rad d’origine peut suffire.
Ca fera le taf pour du jeu en high et tes logiciels.
Ensuite si tu veux effectivement faire un upgrade ultime cpu AM4 autant prendre le 5700X3D (pour privilégier les jeux) avec un ventirad type be quiet pure rock 2 (ou un dark rock) ou pearless assassin 120 SE…
Avec les 8 coeurs tu auras du gain en applicatif, mais pas aussi bien que le 5900X. Donc tu devras choisir ce que tu privilégies.
Pour l’achat il y a reichelt.de qui est bien placé pour le 5700X3D
n°11391588
Kettu_Leno​stuff
Posté le 17-01-2025 à 19:37:27  profilanswer
Merci pour vos réponses,
J'ai oublié de le préciser dans le post original, mais en effet une upgrade de l'alimentation est prévue en même temps que celle de la carte graphique. (mais ça c'est un problème pour plus tard)
Pour revenir sur le choix du processeur, je pense partir sur le Ryzen 7 5700X3D qui correspond du coup plus à mes besoins en étant l'upgrade "ultime" de l'AM4 avec un petit ventirad BeQuiet.
Je préfère prendre le processeur qui est plus axé "gaming",
le Ryzen 9 donne envie mais je n'ai pas une utilisation intensive de mes logiciels et en jeu, de ce que j'ai vu sur internet, c'est plutôt similaire entre le R7 et le R9 niveau performance avec de meilleures perfs pour le R7 sur les jeux plus axés sur le CPU.
n°11391640
Nicofree67
Posté le 17-01-2025 à 21:19:50  profilanswer
Oui dans la très grande majorité des jeux le 5600X ou 5700X ou 5900X font quasi jeu égal alors que le 5700X3D est largement devant grace au cache 3D.
Tu gagnes sur les 1% low et les fps
n°11392267
hellion666
Posté le 19-01-2025 à 19:51:29  profilanswer
Le 5700x3d s acheté sur Aliexpress autour de 150€. On est plein en avoir prit la bas. A 200 ou 250€, ca a tout de suite moins d intérêt. Si tu trouves un 5600 ou un 5600x a 80€ ce sera déjà un bon boost
Message édité par hellion666 le 19-01-2025 à 19:55:19
n°11392272
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 19-01-2025 à 19:58:01  profilanswer
je suis en 4k j'ai le 5700x mais en 1440 / 1080 faut vraiment passer sur le x3d
  Processeur
Serveur Plex ►►► Quelques conseils pour la préparation ?Upgrade 2080ti
Un upgrade de plusChangement Boitier et Upgrade SSD et RAM
Gros souci avec mon hdd seagate 2TB besoin d'aide svpConseil upgrade CG 300/400€ pour gaming
Upgrade vielle configUpgrade AMD Ryzen 7 3700X vers AMD Ryzen 9 ?
Conseil changement CG
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil : upgrade AM4
