2248 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil pour upgrade config gamer
n°10079933
amopg
Posté le 27-02-2017 à 14:14:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
suite à une tentative de "boost" de mon cpu (inter I5 2500k) via le bios de la carte mére mon pc a des dysfonctionnement et je pense qu'il est temps de changer !
Ce que j'ai actuellement :
I5 2500k
8Go de DDR 3
GTX 970 4Go
Samsung ssd 830 120go
1To WD Caviar Black
une alimentation 650w de chez corsair 80+
et une Tour Thermaltalk vieille de 2 ans
Mon utilisation :
Beaucoup de jeu, du stream occasionnel mais avec les jeux actuelle ce n'est plus possible le CPU ne suit pas ou alors j'ai d'énorme chute de FPS, un peu de bureautique, des series etc
Bref c'est axé essentiellement pour une utilisation gaming avec des jeux comme FM 2017 (BDD étendue), H1z1/CSGO et un peu de moba...
Je pense qu'il faut changer la base pour le moment (CPU/CM/RAM) !
Et la j'ai besoin de vos conseils !! :D
Merci d'avance !
n°10079964
lesabreur
Posté le 27-02-2017 à 14:39:01  profilanswer
de base t'as fais quoi pour créer ces dysfonctionnements, car un 2500K OC devrait tenir. Ta carte-mère c'est quoi? Et si tu as essayer d'OC ton ventirad c'est quoi?
n°10079971
amopg
Posté le 27-02-2017 à 14:48:26  profilanswer
Salut Lesabreur,
ma carte de Mère c'est une Asus P8P67LE avec un ventirad Hyper 212 Plus de Cooler Master.
Dans le bios j'ai 3 choix. Eco, Normal, Turbo.
J'ai voulu mettre Turbo depuis quand je joue à H1z1 j'ai un freez du PC et je dois le reboot. Impossible de jouer plus de 20min :(
n°10079976
Andorria
Posté le 27-02-2017 à 14:52:33  profilanswer
amopg a écrit :
Salut Lesabreur,
Bah reset bios (clear cmos)
n°10079984
amopg
Posté le 27-02-2017 à 14:58:25  profilanswer
Je dois comprendre que le CUP se bloque par sécurité c'est ça ?
n°10079987
lesabreur
Posté le 27-02-2017 à 15:00:23  profilanswer
Faut regarder les températures de ton cpu, ça permet de raisonner sur des données factuelles et pas sur des ressentis (même si ton pc a un problème).
Message édité par lesabreur le 27-02-2017 à 15:00:55
n°10080010
amopg
Posté le 27-02-2017 à 15:17:31  profilanswer
en fait je crois que c'est la RAM,
de mémoire quand je l'ai acheté j'avais eu un problème et il avait fallu que je l'a configure avec l'aide du SAV de materiel.net
Quand j'ai mis le mode "turbo" ça a du changer la config que j'avais sur la RAM et la impossible de remettre la main sur le mail :/
n°10080012
Andorria
Posté le 27-02-2017 à 15:17:50  profilanswer
Juste que tu as fait un overclock automatique : c'est pas conseillé car chaque cpu est différent, du coup les paramètres ne fonctionnent pas toujours : du coup c'est instable.
n°10080023
reve22
Posté le 27-02-2017 à 15:23:50  profilanswer
Soit t'as pété un truc soit en effet ta RAM ou ton proc ne prend pas du tout d'OC.
J'ai a peu prêt la même config que toi (OC 4.2Ghz) et je tiens BF1 en high/ultra ... donc H1Z1 ça doit pas pomper vraiment plus !
Repasse en Normal déjà.
n°10080026
amopg
Posté le 27-02-2017 à 15:29:28  profilanswer
Je suis repassé en normal et il a encore planté in game la je pense que je dois me pencher sur la ram dans le bios
ce qui est bizarre c'est que sur FM 2017 aucun plantage je peux jouer 4h sans problème, sur H1Z1 10min et il plante.
Message édité par amopg le 27-02-2017 à 15:30:13
n°10080078
amopg
Posté le 27-02-2017 à 15:59:15  profilanswer
Alors du coup j'ai modif le timer primaire je crois dans le bios au lieu de mettre auto j'ai mis 9 9 9 24 2
comme c'est indiqué sur le site de Gskill car j'avais du 9-9-9-28-2 en auto :O
je pense que ça vient de la !
n°10080086
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 27-02-2017 à 16:04:27  profilanswer
hey, tente de tout remettre comme avant (ça devrait remettre la ram si elle est touchée), juste OC ton proco à 4.2Ghz (ça devrait être la limite sans toucher au voltage). Et vois.
Mais le freeze en plein game ça fait penser à deux choses:
-surchauffe (donc go dl msi afterburner par exemple qui te suit ta temperature sur 5min et vois ce que ça donne en alt-tab)
-instabilité ram ou proco ou carte graphique pour un OC trop fort sur l'un d'eux (donc remettre comme avant et OC pas trop fort mais que du proco)
Sandy bridge c'est vieux mais intel a pas TANT evoluer que ça en 5/6 ans donc bon, si tu prends un i5 tout neuf tu vas gagner 30% de perf à frequence égale c'est pas la folie vu l'investissement.
Ryzen sort bientôt... Essouffle ton i5 avant de changer que tu saches si tu dois rester chez les bleus, ou passer chez les rouges si ça s'avère vraiment intéréssant :)
n°10080115
amopg
Posté le 27-02-2017 à 16:22:30  profilanswer
41° pour le CPU,
J'allais poster "Ca remarche etc" et à ce moment la bah il a planté :D
Je suis sûr que ça vient de la ram.
La CG j'ai rien touché du coup elle fonctionne normalement,
Pour le proco j'ai remis normal via le EZ mode.
Pour la RAM malheureusement je ne retrouve pas le mail de configuration de la ram. je suis persuadé qu'il y a un problème à ce niveau la j'avais eu la même chose lorsque j'avais rajouté les 4go de ram supplémentaire.
Edit : Je viens de voir qu'en auto le voltage est à 1.65v alors qu'il est conseillé par le constructeur de mettre 1.50v j'ai fait une modif manuel on va voir ce que ca donne.
Btw merci pour ton conseil cpassimal j'attendais aussi de voir un peu les nouveaux procc d'AMD :D je vais faire en sorte que mon petit 2500k survive plus longtemps
Message édité par amopg le 27-02-2017 à 16:43:43
  Conseil d'achat
Besoin d'aide svp ordi ne s'allume pasJe veux des avis sur cette config svp (c'est pour débuté)
[RESOLU] Souci Config Kabylake (Performances + drivers?)avis sur config
Besoin d'aide pour upgrade pc .Conseil pc Gamer environ 700 euros
Config PC Jeux 1000Euros maxUpgrade i7 6700k
pc vendu topic clos,merci a tous
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour upgrade config gamer
