2638 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil nouvelle config GTX 1070 ti
n°10278848
Fatpickles​31
Posté le 22-11-2017 à 13:37:33  profilanswer
Hello à tous !
J'ai besoin de conseil concernant (surtout) le CPU à associer à une GTX 1070 ti pour éviter un max le Bottleneck.
J'étais parti sur ça Ryzen 5 (avec écran et clavier) : https://www.topachat.com/pages/conf [...] Hcs3mSU%3D
OU
ça avec i5 (Clavier et ecran) : https://www.topachat.com/pages/conf [...] SP0wRGw%3D
Comme vous le voyez je cherche à jouer avec le moins de concession possible en 1080p.
Ma question est : avec quel CPU j'aurais le moins de problème en terme de limitation + lequel est plus durable ?
Merci à vous ! :)
n°10278860
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 22-11-2017 à 13:45:24  profilanswer
Salut  :hello:
Le nouveau i5 8600K est hors budget ? Parce que c'est le meilleur compromis gaming.
Sinon, le i5 est plus performant que Ryzen en gaming pure. Après durable ... bah çà dépend ... le 8600K est un choix durable en gaming.
Le ryzen est dépassé par intel ... et sur du gaming uniquement bof, kit à parier que les jeux exploiteront le multicoeur à ce point .. çà fait des années qu'on l'éspère mais en vrai çà n'arrivera pas de ci-tôt.
n°10278863
Fatpickles​31
Posté le 22-11-2017 à 13:48:05  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Le 8600K fait passer mon budget à plus de 1550 ce qui commence à faire beaucoup :/
Y a des énormes dif de perf entre le 7600K et le 8600K ?
Et concernant le bottleneck en 1080p ?
Merci :)
Message édité par Fatpickles31 le 22-11-2017 à 13:58:53
n°10278891
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 22-11-2017 à 14:26:42  profilanswer
alors oui il y a une différence tout de même significative en 7600 et 8600 K.
Maintenant la question n'est pas le 1080p mais plutôt la fréquence de rafraichissement / FPS. C'est sur ce point qu'un processeur sera plus performant qu'un autre.
Si c'est que pour 75 Hz comme sur ton lien, le 7600K suffira et donc aucun intérêt de prendre plus.
n°10278898
Fatpickles​31
Posté le 22-11-2017 à 14:35:19  profilanswer
Okay !
Et si je ne suis pas dans l'erreur, si je monte en résolution dans le futur (type 2k) ou que je monte en fréquence (120hz) ce sera toujours viable ?
Merci en tout cas pour tes réponses :)
n°10278902
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 22-11-2017 à 14:40:16  profilanswer
en résolution oui, en fréquence ce sera du 144 Hz (120 en moniteur fixe c'est rare) et là si ta carte graphique suit c'est le processeur qui pourrait limiter effectivement.
Après ce sera pas non plus une limitation énorme, peut être 10% tout au plus de performances maximum. Donc çà va.
n°10278907
Fatpickles​31
Posté le 22-11-2017 à 14:48:34  profilanswer
Ok parce que j'avais lu sur des articles que quand le CPU était un peu léger VS le GPU, plus on montait en résolution plus on lissait les perfs c'est exact ?
Effectivement 144Hz :p
n°10279006
Fatpickles​31
Posté le 22-11-2017 à 17:20:06  profilanswer
J'ai une autre question, concernant l'écran. N'étant pas sur une carte AMD, le freesync est full useless ou à quand même un intéret ?
Merci :)
n°10279023
Mat66
Posté le 22-11-2017 à 17:45:58  profilanswer
Full useless
  Conseil d'achat
Avis sur config gamer (assemblée sur Magic pC)config pour CGI : ryzen7 1800X ou i7 8700k
Upgrade Config 1156Upgrade de config 1155
Config PC : montage vidéo fullHD (et plus occasionnellement)Quelle config pour mon proco 8600K?
Config ordi montage vidéo 700€GTX 980 ti, la température monte en flèche
Besoin d'aide pour mon premier PCJ'hésite entre GTX 1080 ou 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil nouvelle config GTX 1070 ti
