2613 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin conseil achat pc gamer
n°9207004
Pachouuuuu​u
Posté le 14-07-2014 à 15:48:55  profilanswer
Je souhaite me monter un nouveau PC mais je me demandais si je pouvais garder quelques composants de mon ancien PC.
Carte mère : Asus P8P67 Rev 3.1
RAM : G. SKill Sniper F3-14900CL9 DDR3 (1866 MHz ou 1600 je ne sais plus) 2x4 Go
Voilà je voulais savoir s'il fallait que je change aussi ces 2 composants ? Et surtout est-ce que cette carte mère est compatible avec les composants actuels ?
Sinon j'aurais besoin d'un CPU avec ventirad, d'une carte graphique et d'un DD SSD pour un budget d'environ 800€.
Je l'utilise surtout pour jouer et je souhaiterais jouer aux nouveaux jeux en ultra sans avoir de soucis.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pachouuuuuu
n°9207014
aderigol
Posté le 14-07-2014 à 16:00:18  profilanswer
Quels sont les autres composants de ta config actuelle ?
Pour la CM, malheureusement les composants récent ne sont pas compatible, il faudra voir du coté de l'occase... avec un 3570K par exemple (qu'on trouve encore en neuf mais cher :o )
La ram oui c'est bon :)
n°9207016
yale65
jeté à l'oeil ...
Posté le 14-07-2014 à 16:01:10  profilanswer
Salut
Pour le cpu un i5 4690k (250€ avec ventrad be quiet) si tu oc ou un i5 4690 (200€) si pas d'oc.
Gpu : r9 280x tri x (195€ sur matos.net)
Hdd seagate 1to +ssd 120Go M500 (environ 110€)
Carte mère msi z97 gaming 3 si oc (120€)
Ou b85 g43 gaming (85€)
Si tu garde ton boitier et l'alimentation tu es pas mal avec ça
n°9207019
aderigol
Posté le 14-07-2014 à 16:05:58  profilanswer
Si y'a pas de soucis avec sa CM inutile de partir sur du 1150... un 3570K d'occase dans les 130/140€ et un ventirad et tu repars pour un paquet d'années...
n°9207069
Pachouuuuu​u
Posté le 14-07-2014 à 17:24:03  profilanswer
CPU : QuadCore Intel Core i5 2500k
GPU : Nvidia Geforce GTX 560Ti 1Go
Alim : 750W
n°9207130
aderigol
Posté le 14-07-2014 à 18:40:56  profilanswer
Inutile de changer le cpu alors, il est encore très bien (même pas besoin de l'OC, tu ne sera pas cpulimited avec les grosse cg pour le moment... :) )
Alim marque et modèle ?
boitier marque et modele ?
ventirad ?
HDD ?
bref... config COMPLETE stp....
A priori il n'y a que la cg à changer donc... une "petite" R9 290 devrait être pas mal et bien booster tout ça :)
Et un ptit SSD aussi ? :ange:
Message édité par aderigol le 14-07-2014 à 18:41:36
n°9207389
0_Theo_0
Posté le 15-07-2014 à 00:07:01  profilanswer
+1 a mes VDD
Pour le SSD, un Sandisk Ultra Plus 256Go ;)
I5 4670k + 2x4Go Fury Red + MSI Z87-G45 GAMING + R9 280x Toxic 3Go + Be-Quiet Dark rock 3 + 2To Seagate + SSD 128Go Sandisk Ultra plus + Cooler master G650M + Aerocool X3
n°9208113
Pachouuuuu​u
Posté le 15-07-2014 à 20:25:04  profilanswer
ventirad ?
HDD ?
Salut désolé pour la réponse incomplète  :sol: alors
Alim marque et modèle ? Thermaltake Toughpower 750W
boitier marque et modele ? Je sais pas la marque j'ai récup d'un ami mais c'est une midi tower avec 3 ventilo (devant, dessus, derriere)
ventirad ? Noctua NH U12P SE, je pense que je vais le changer, parfois au démarrage j'ai une erreur dans le bios comme quoi il tourne pas assez vite
HDD ? WD 1To + 1 SSD Samsung 840 series 120 Go
Si je change la carte graphique tu pense que ça suffit ? Je change aussi le ventirad, un particulier à me conseiller ?
J'ai regardé les r9 290 mais il y en a plusieurs modèles, quelle modèle tu me conseilles ?
Merci d'avance pour tes conseils et de ta patience, je suis jamais très clair quand je demande quelque chose :)
n°9208221
aderigol
Posté le 15-07-2014 à 23:00:38  profilanswer
Mais elle est (presque) parfaite ta config :)
Que la CG à changer.
Pour le ventirad il faut aller dans le bios et réduire les rpm mini ou désactiver complètement l'alarme, j'ai eu le même soucis, le ventilo tourné à 570rpm et en dessous de 600 il démarrer pas.... tu vas dans le bios, puis parti surveille ou gestion des ventilateur et tu baisse le minimum.
Inutile de le changer il très bien même pour un futur OC :)
boitier et alim ça a l'air bien.
HDD et SSD parfait ;)
Donc pour la CG, par exemple une sapphire tri-x
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99073.html
Message édité par aderigol le 15-07-2014 à 23:01:27
  Conseil d'achat
1300€ > Configue PC Gamer, besoin de vos avis !Conseils pour config PC gamer
Config gamer 1000€[Novice] Besoin de conseil pour achat de PC gamer
besoin d' aide : achat pc 1500€ ( gamer )Besoin de conseil quand à l'achat d'un PC Gamer, budget max 950 €
Besoin de conseil avant futur achat [PC GAMER]Besoin conseil pour achat d'une config Gamer :S
Besoin d'un conseil pour config gamer , achat imminent!Achat Config Gamer (Besoin Conseil) Merci ;)
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseil achat pc gamer
