3608 connectés
  Processeur
  Besoin d'un conseil pour Battlefield V
n°10494114
nass13014
Posté le 25-12-2018 à 22:04:19  profilanswer
Bonsoir j'ai besoin d'un conseil actuellement sur un 6600k et une RX 480 8 Go + 16Go de Ram je joue sur BF V et peu importe les graphisme j'ai des chute a 30 40fps et l'utilisation cpu entre 75 et 100% vous pensez qu'en passant sur un Ryzen 7 1800x ca devrait aller mieux ?
Bonne soirée
n°10494128
davcbr
Posté le 25-12-2018 à 22:30:39  profilanswer
Alors plusieurs choses, cela dépend de ta définition d'écran, mais un de mes pc étaient équipée avec la même carte graphique, j'avais un mauvais réglage sur le logiciel Radeon, me demande plus lequel, qui me faisait perdre +- 10 fps
Ceci dis j'ai remplacer par une 1070gtx et là quel grosse, énorme différence , plutôt que changer de processeur ;-), et dans le pire met un 6800k :-)
n°10494132
nass13014
Posté le 25-12-2018 à 22:42:45  profilanswer
Bein je me dit quand même qu'une carte graphique de 8 go c'est quand meme pas mou quoi lol
le 6800k est en socket 2011 malheureusement pour moi j'ai un socket 1151 c'est pour ca que je compte passer sur du AM4
n°10494158
Astoe
Posté le 26-12-2018 à 00:02:23  profilanswer
T'a pas DX12 qui est activé ?
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10494164
Shadoko
Anciennement Pharmaticien
Posté le 26-12-2018 à 00:11:47  profilanswer
Reste avec ton bleu, mais fonce chez les verts ...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10494176
ledesillus​ionniste
Posté le 26-12-2018 à 00:53:11  profilanswer
+1 pour directx12
est-ce que tu joues sans vsync et si oui, sans plafond de fps ?
*prépare la faux*
Je suppose que tu as déjà aussi regardé si c'est pas autre chose qui bouffe ta cpu :)
Si tu joues avec un écran 144Hz il te faut idéalement un 9600k ou 8600k
Je doute que changer de carte vidéo change grand chose à la situation étant donné qu'AMD se débrouille très bien avec les techno de Dice, en étant à l'origine.
Tien d'ailleurs les rouge sont au dessus des verts:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxsIOV2AjMc
Et c'est justement un 6600k!
Regarde si ta cpu ne throttle pas, on ne sait jamais.
EDIT: l'utilisation cpu élevée SEMBLE indiquer qu'il utilise déjà directx12, alors il faut changer de cpu si c'est ça, elle est saturée.
Soit une cpu s1151 comme celles que j'ai donné plus haut soit un passage sur Ryzen 2600X par exemple.
Message édité par ledesillusionniste le 26-12-2018 à 01:25:06
n°10494403
nass13014
Posté le 26-12-2018 à 12:36:00  profilanswer
Salut tout le monde
je n'utilise pas DirectX 12 car ca me fait des freezes sur battlefield V comme pour Battlefield 1
je ne joue pas en synchronisation verticale et pour le moment j'ai un simple écran 60 Hertz
n°10494409
nass13014
Posté le 26-12-2018 à 12:40:37  profilanswer
petite question au passage un throttle c'est quoi ?
n°10494411
ledesillus​ionniste
Posté le 26-12-2018 à 12:43:25  profilanswer
c'est quand par exemple la cpu surchauffe et que la protection s'enclenche, protection qui fait baisser la fréquence de la cpu.
Ou carrément éteindre la machine.
Tu utilises un windows 10 récent et des drivers récents ?
Message édité par ledesillusionniste le 26-12-2018 à 12:44:51
n°10494435
davcbr
Posté le 26-12-2018 à 13:22:04  profilanswer
Conseiller un AMD pour jouer c'est pas le top, pour le reste j'avais idem sur un pc de bureau, changer de carte graphique pour une 1070 à tout solutionner,  je vois pas pourquoi sa à marché chez moi et pas chez lui.
Je rappel que la 1070 GTX c'est 52% de plus que une 480 RX, je vois des gens jouer avec de plus vieux processeur, mais une bonne carte .
Ceci dis comme j'ai déjà dis j'avais eu idem avec la radeon, c'était un réglages mais lequel?
n°10494446
nass13014
Posté le 26-12-2018 à 13:38:30  profilanswer
windows 10 + driver récent oui
n°10494452
Luzog
Posté le 26-12-2018 à 13:54:35  profilanswer
AMD est largement revenu dans la course depuis les ryzen. J'ai une config full amd avec un 2600X et une Vega 64 et je joue à tous les jeux en 4k sans problème. Bref.
Du reste : Vérifie que le Radeon Chill n'est pas activé dans ton panneau de configuration amd
Message édité par Luzog le 26-12-2018 à 13:55:10
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10494459
Shadoko
Posté le 26-12-2018 à 14:06:00  profilanswer
davcbr parlait de GPU, et il est vrai que ryzen a fait revenir AMD en course niveau proco, mais ça, bien trop de topic en parlent déjà :jap:
n°10494540
nass13014
Posté le 26-12-2018 à 15:44:39  profilanswer
Je vient de vérifier Chill est désactivé .... VDM lol
n°10494851
ledesillus​ionniste
Posté le 26-12-2018 à 23:58:34  profilanswer
Quel est le taux d'utilisation de la gpu ?
La cpu on sait qu'elle est saturée parfois complètement mais la gpu ?
ça donnerait une indication de ce qu'il faut changer en premier.
Message édité par ledesillusionniste le 26-12-2018 à 23:58:50
n°10494895
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 27-12-2018 à 07:47:46  profilanswer
A savoir que BFV est malade comme la plupart des triples A , optimisé avec le cul. Beaucoup de monde a des drops ou freezes y compris moi, et les configs sont panachées avec des résolutions et taux de rafraîchissement différents. J'ai un R5 1600x/16GB 3200mhz cl14/GTX 1070Ti avec jeu sur ssd et j'ai aussi des drops. Apres le jeu à l'air de ne pas aimer du tout les alt tab ou mode fenêtré et pour la petite blague, le jeu quelques fois charge le 1600x a 100% sur tous les cœurs et le must c'est que pendant les cinematiques en multi il ne charge le gpu qu'a 5%.....en gros comme d'habitude on va attendre deux voir 3/4 patchs.
n°10495043
nass13014
Posté le 27-12-2018 à 13:20:03  profilanswer
Re tout le monde
Bein figurez vous que sur MSI afterburner j'ai la charge CPU mais quand a la charge GPU elle reste à 0% c'est déjà arrivé. A quelqu'un ? Et sur l'overlay AMD aussi c'est bizarre
Pourtant je joue a tout les autres jeux sans problème
n°10495194
fullstuffm​an
Posté le 27-12-2018 à 17:49:55  profilanswer
Oui j'ai eu ce problème avec le gestionnaire de tache mais que avec BFV, ce jeu n'est pas fini.
n°10502610
TotoLaDoui​lle
Posté le 09-01-2019 à 10:01:49  profilanswer
Bizarre ton souci sur Afterburner.
Est-ce que tu as activé "frame future" dans les options graphiques de BF5 ? Si ce n'est pas très concluant ou si tu souhaites optimiser cette option, je te conseille de lire ce sujet : https://www.reddit.com/r/Battlefiel [...] planation/
N'hésites pas à baisser les options graphiques, mais garder qualité des textures à "élevé" vu que tu as 8Go de VRAM.
Pourrais-tu nous indiquer aussi la définition sur laquelle tu joues ? car si c'est du 2K, c'est plus gourmand pour le CPU que du 1080p.
Mais je pense qu'avec ta config c'est largement faisable d'avoir de la fluidité.
n°10502895
Hive
Posté le 09-01-2019 à 16:41:55  profilanswer
Ne cherche pas beaucoup plus loin que le processeur, 4C4T est trop peu pour un jeu Frostbite (Battlefield) aujourd'hui. Quoique tu fasses ton CPU est limitant.
n°10508009
romain7613
Posté le 15-01-2019 à 15:36:05  profilanswer
J'ai eu le même problème ,j'avais même acheter une vega 64 et ca changer rien .
Faut changer de processeur les 4c 4t  commence à souffrir sérieusement...
n°10508865
vendal
Posté le 16-01-2019 à 20:39:28  profilanswer
Un bon i5 le 6600k, mais pour jouer au démineur de nos jours...les cpu 4/4 sont useless pour le jeu depuis un moment...Et ne venait pas me dire qu'un o/c suffit, ce n'est pas vrai. Ces i5 sont dépassés, il faut du i7 4/8 aujourd'hui au minimum (et encore...), mais surtout du 6 core physique au minimum...
n°10508919
Astoe
Posté le 16-01-2019 à 21:32:16  profilanswer
Vu l’optimisation des jeux actuels pas grand monde va dire le contraire  [:gilbert gosseyn]
Blague à part l'optimisation des jeux commence doucement à ce diriger vers du 6 coeurs
n°10508932
Posté le 16-01-2019 à 21:44:26  answer
Je dirais meme que c'est déjà le cas tellement c'est codé avec le cul [:afrojojo]
n°10509006
Hive
Posté le 17-01-2019 à 00:01:08  profilanswer
Stop 5 minutes aussi.
Un jeu qui utilise l'hyperthreading ou plus de coeurs nest pas forcément codé avec le cul. Tu nimprovises pas un également de la charge sur plusieurs coeurs juste parce qu'il y en a plusieurs.
Après les gens s qui ralent que leur cou de 7 ans ne leur permet plus de faire la même chose...
n°10509384
vince00708
Posté le 17-01-2019 à 18:19:24  profilanswer
avec mon ryzen 2200g a 3.8ghz et une rx570 je fais tourner battlefield 5 a 60fps stable sans problème ( bloqué avec la synchro verticale)
en ultra full hd a part la résolution d'affichage a 75%
Message édité par vince00708 le 17-01-2019 à 18:20:44
n°10509387
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-01-2019 à 18:26:59  profilanswer
Soit presque en 720p  [:implosion du tibia] respect.
Je plaisante je précise.
Message édité par jujuf1 le 17-01-2019 à 18:27:52
n°10509565
vince00708
Posté le 17-01-2019 à 22:38:55  profilanswer
Si je mets a 200% je tourne a 20 fps [:haha prozac]
Je trouve ca plutôt pas mal :D
c'est ma carte graphique qui limite pas mon cpu 4c/4t
Message édité par vince00708 le 17-01-2019 à 22:40:09
n°10509641
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-01-2019 à 08:26:03  profilanswer
n°10509642
Posté le 18-01-2019 à 08:26:41  answer
BF V l'est
Néanmoins il tourne très bien sur mon I7 2700k (la charge CPU n'est pas si énorme et au max à 87%) et une 970 MSI gaming 4go
Le truc c'est que je suis en :
Core parking désactivé (achat de park control) avec le profil d'alimentation qui va bien (pas de yoyo d'activité du proc) et usage de l'HT
HPET (petite perte de 2 FPS mais stabilité, et pas de yoyo dans les FPS lors de lourdes charges)
Usage de Timer Resolution (pour le DPC Latency)
Bascule des IRQ en MSI pour celles partagées (avoir X matériels comme la carte GFX, son et réseau sur la même IRQ n'est pas une bonne idée)
SSD samsung pro (pas d'indexation ce qui peut éviter les micro freezes surtout avec le frosbite)
Divers tweaks windows pour éviter les tâches inutiles en arrière plan,  et que les pilotes d'installés pour Nvidia
Je ne suis qu'en 1080p sur un BenQ 120Mhz
Evidemment si j'avais 2 go de plus sur la carte GFX cela serait bien (même SWBF II arrive à consommer 3.96 Go en High et là aussi je ) néanmoins pas de ralentissements, freezes, tearing etc en jeux mais je suis en High pas en ultra, et DirectX11 obligé vu que je ne suis que sous Win7 (ca ne plante pas)
n°10509777
Hive
Posté le 18-01-2019 à 11:34:11  profilanswer
Un 2700k c'est 4c8t. Soit une condition minimale (et suffisante) pour un bfv smooth meme s'il y a moyen d'avoir mieux.
Par contre timer résolution et irq ne me disent rien
n°10510191
Astoe
Posté le 18-01-2019 à 20:37:42  profilanswer
Ouai je sais pour BF5 mais je répondais à un commentaire plus large ^^
Justement le truc est
C'est pas vraiment représentatif
  Processeur
besoin d'aide pour changer de carte graphiqueconseil d'achat
Samsung Magician - Secure Erase, besoin d'une clé USB ?Changement de carte graphique ( besoin d'aide svp )
SLI de 980ti , besoin d'un pont SLI ?Que changer pour up mon pc ?
J'ai besoin d'un pc portable pour les étudesnovice besoin de pro pour analyse config tour pc
Conseil upgrade config 2013Conseil PC
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un conseil pour Battlefield V
