2914 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil pour achat
n°11134073
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 05:47:41  profilanswer
Bonjour, je monte mon pc intégralement pour la première fois (j'ai déjà changer des cartes graphiques / ram / ssd par le passé etc) mais là j'aurais besoin d'aide par rapport aux connectiques alim/CM et cpu.
En effet, je me demande si les connectiques sont fournis lors de l'achat d'une carte mère, d'un cpu (cable qui va de l'alim au cpu, cable qui va de l'alim à la cm etc...)
Y'a-t-il des standards en matière de connectique ? Pourrais-je utiliser ceux que j'ai déjà ?
Aussi est-ce que mon kit de watercooling pourra être utiliser sur le processeur que je compte acquérir ?
kit en question : https://www.amazon.fr/Corsair-Refro [...] C54&sr=8-7
processeur en question : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
Le kit est compatible LGA 2011, 2011-3 selon amazon. Cela veut-il dire qu'il est aussi compatible pour le socket LGA 2000 ?
J'ai regardé plusieurs kits sur amazon et c'est jamais spécifié LGA 2000 dans les compatibilités donc je me pose la question.
n°11134083
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 06-07-2022 à 07:25:32  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Normalement (dans un monde idéal), les câbles qui fournissent de l'énergie (puissance) sont ceux de l'alimentation électrique (PSU) !
Pour le Intel i7-11700K...
https://i.imgur.com/7MoWxBV.png
...le LGA est un 1200
En ce qui concerne le AIO...
https://i.imgur.com/EHZv9C2.png
...cela semble compatible
Par contre il faut trouver un kit d'upgrade pour AIO !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°11134090
kabyll
Posté le 06-07-2022 à 08:24:20  profilanswer
hello,
au delà la compatibilité physique de ton aio avec le socket d'un autre cpu, y'a aussi à prendre en compte la capacité à le refroidir
un AIO 120 mm sur un i7 11700k ca me parait une mauvaise idée, c'est trop petit pour un cpu pareil,
pr le reste, la connectique est livrée avec le materiel,
les cables sont inclus avec l'alimentation (soit accrochés à elle, soit détachables et donc à sortir de la boite selon les besoins)
là aussi, en plus de la compatibilité physique, y'a la puissance de l'alim a mettre en relation avec la consommation des composants de la future config,
est-ce que tu peux utiliser celle que tu as? là il faudrait que tu précises le modele de ton alim, et aussi sur quoi tu vas aller (config complete visée)
enfin, il faut voir si le 11700k est le bon choix,
y'a d'autres cpu plus récents, plus performants en général ou simplement plus performant en gaming malgré qu'ils aient moins de coeurs, et possiblement moins cher qu'un 11700k
bref, précise ce que tu as, ce que tu vas faire de la machine, ton budget, etc.
et on t'aidera à choisir une nouvelle config
Message édité par kabyll le 06-07-2022 à 08:27:17
n°11134101
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2022 à 09:37:33  profilanswer
Rien pour le moment
n°11134111
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 10:24:25  profilanswer
Oui je vais faire plus dans le détail. En fait, je suis bottleneck par mon cpu et surement la ram aussi sur les jeux gourmands en cpu justement (j'ai un i7 3770k et une rtx 2060).
Ce que j'ai et que je compte pas changer de suite :
-la CG : j'ai une RTX 2060
-le stockage : j'ai un hdd de 1TO pas mal  vieux maintenant (je sais plus trop la réf), un ssd de 120Go moyennement vieux (ocz vector 150) et un ssd de 250Go qui n'a pas encore servi (crucial mx500)
-une alim plutot vieille mais de 650W (80+ bronze pour la qualité), j'aimerais ne pas la changer tout de suite pour rester dans le budget
-le boitier
-la ventilation / le refroidissement (c'est pour ça je voulais me renseigner dessus par rapport à la compatibilité)
Ce que je voudrais changer :
-le processeur qui implique donc aussi un changement :
-de la carte mère car la mienne est trop ancienne pour les générations les plus récentes
-et un changement de ram (je suis encore en DDR3)
J'ai réussi à faire un panier sur amazon pour environ 450-500€ suivant que je prenne 16Gb ou 32Gb de ram qui implique :
-le proc : un i7-11700k (entre 240€ et 280€)
-la carte mère (ATX) : une GIGABYTE Z590 Gaming X (100€)
-un kit de ram DDR4 : un ou deux kit(s) Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 (70€ ou 140€ suivant la quantité)
Donc voilà, d'après mes recherches y'a le i5-12600k qui est dans le même prix que le i7-11700k et qui est en plus performant et d'une génération au dessus.
Mais le problème après, c'est le prix de la carte mère pour un socket 1700.
La DDR5 il faut oublier pour le moment d'après ce que j'ai compris.
Après je sais pas côté AMD, j'ai toujours été chez intel.
Message édité par El GrinGo 13 le 06-07-2022 à 10:38:02
n°11134116
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 10:35:19  profilanswer
Mon budget est autour de 500€ du coup.
n°11134119
kabyll
Posté le 06-07-2022 à 10:40:07  profilanswer
3700k ca n'existe pas
y'a i7 3770k chez intel (sorti y'a +- 10 ans)
ou 3700x chez AMD (3 ou 4 ans)
je pense en regardant l'historique que t'as un 3770k, donc oui ca commence un peu à dater et donc possible que tu bottleneck
j'irais pas sur un 11700k, mais plutot sur du 12xxx
mm un i5 12400F (200€) ou 12500, c'est plus perf qu'un 11700k pour du gaming,
ou 12600kf si tu veux monter en gamme
il existe des cartes meres en DDR4 pour ces cpu là aussi,
faut compter 150€ pour de bonnes cm B660, mais y'a moyen de trouver qqs promos
chez AMD t'as le 5600 vers 200€, ou le 5600x vers 220€
avantage, les cartes meres sont bien moins cheres, t'as du correct pour moins de 100€, et du tres bon à partir de 120-130€
idealement de la ram 3600 C16 pour grater le maximum de perf, mais 3200 c'est pas degeu pour autant
(par contre, on évite la corsair sur les ryzen, par prudence > kingston, gskill, crucial, etc.)
avec ta cg, t'es mm pas obligé de viser tres tres gros en cpu,
+ faut voir aussi ton écran
- si tu joues en 1080p ou 1440p, l'impact du cpu n'est pas le même
- si tu es en 60hz, n'importe quel cpu peut les sortir), par contre si t'es du genre à jouer tout en low pour aller chercher 240 fps, oui il faut un cpu costaud
Message édité par kabyll le 06-07-2022 à 10:43:10
n°11134123
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 10:49:29  profilanswer
Oui, j'ai edit pour le 3770k, je me suis gouré (c'est bien celui là, 10 ans d'âge)
Et merci pour la réponse je vais me renseigner.
J'étais parti sur le i7-11700k au début parce que la promo semblait alléchante mais c'est vrai que y'a beaucoup de gens qui semblent bouder ce proc dans les vidéos/avis que j'ai vu au profit du i5-12600k
n°11134127
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 10:59:25  profilanswer
Ah oui voilà c'est ça aussi : j'ai vu une vidéo d'un gars en faisait des recherches qui disait que pour du 1080p il fallait plutôt privilégier un i7 par rapport à un i5.
C'est pour ça que je m'étais orienté vers du i7 aussi. Je vais essayer de retrouver la vidéo.
n°11134133
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 11:22:15  profilanswer
On peut overclock avec https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf ?
J'y connais rien en carte mère, je sais pas à quoi on voit ça.
J'ai peur de prendre une carte mère trop "cheap" si je prends le i5 12600 k.
n°11134145
kabyll
Posté le 06-07-2022 à 11:45:46  profilanswer
alors oui et non,
en fait, en 1080p le cpu a plus d'importance pour aller chercher un maximum de fps et ne pas brider la cg,
mais, pour ca il faut que la carte graphique soit deja tres costaude,
une 2060 c'est bien, mais c'est pas non plus un monstre,
t'auras le mm nombre de fps avec un cpu x ou y, pcq ta cg ne sera pas capable de sortir 200 fps sur un jeu gourmand (je fais simple)
- le 11700k de tte facon tu peux oublier, ca n'a aucun intérêt. Il se fait poutrer par un 12400F
ici en 1920x1080p mais avec une enorme CG, la RX 6900XT
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=23
- pas d'overclocking CPU sur B660, mais franchement on s'en fiche, ca n'apporte plus grand chose d'interessant, y'a plus des masses à gagner
+ avec un AIO 120mm, tu feras pas des prouesses niveau temperature, donc mieux vaut un cpu qui consomme pas trop, et oublier l'overclocking
celle que tu links, la B660 Gaming X, c'est une bonne cm, mais faut voir les prix
pdt un moment elle était a 120€ sur rueducommerce, mais plus dispo depuis, à surveiller
n°11134225
El GrinGo ​13
Posté le 06-07-2022 à 18:49:59  profilanswer
J'ai regardé plus en détail la DDR5 et apparemment les prix ont pas mal baissés quand même (les vidéos que j'ai regardé daté d'il y a plusieurs mois).
J'ai trouvé un kit 2x8Go 5600MT/s CL40 pour 140€ là.
Est-ce que ça serait pas plus judicieux de up mon budget de 100/150€ pour acheter une carte mère compatible DDR5 pour le futur ?
Le truc c'est que la latence semble élevé par rapport à la DDR4 (CL16 vs CL40). Est-ce que ça ressent ingame ? Est-ce que de la DDR5 "basse latence" sortira dans le futur ?
Là j'aurais dans le panier :
cpu : Intel - CORE I5-12600K (280€)
mb : MSI PRO Z690-A (230€)
ram : Kingston FURY Beast DDR5 16Go (2x8Go) 5600MT/s DDR5 CL40 (140€)
Soit un total de 650€. C'est 150€ plus cher que le panier que j'avais mis.
Mais là j'ai un i5 12ème gen au lieu d'un i7 11ème gen ET une carte mère compatible DDR5.
1) Je sais pas si la carte mère est bonne, overclockable ?
2) La différence de prix entre les deux setup vaut-elle le coup ?
3) Aurais-je des problèmes de compatibilité ou d'alimentation avec les compos actuels (GPU: RTX 2060 / Alim: 650W 80+ / kit H55 watercooling). Je vois pas de prise en charge pour les sockets LGA 1700 par exemple pour le watercooling. Donc je devrais en racheter un aussi ? Parce que là 650€ mon budget est déjà dépassé donc si il faut que j'achète d'autres compos en plus tout de suite, c'est chaud.
Merci pour votre temps
Message édité par El GrinGo 13 le 06-07-2022 à 18:57:40
n°11134245
kabyll
Posté le 06-07-2022 à 20:30:40  profilanswer
- oui, la DDR5 actuelle c'est pas ouf les latences
- non, ca se ressent pas des masse (j'ai pas trouvé 5600 C40, mais 5200 C14 ca doit être assez kif kif)
au mieux, 5% de perf, ca dépend des jeux (et garder en tête que c'est avec une RTX 3080 là)
https://youtu.be/H5dGGteMSmw
- oui, tres probablement (c'est comme la DDR4, au debut on était sur de la 2133 C19 et on était content, auj le standard c'est 3200 C16 voire 3600 C16)
la cm Z690 est overclockable, c'est une carte mere correcte
mais franchement l'oc, c'est plus une finalité en soi
- les cpu actuels sont des brutes épaisses @stock, pas besoin de les OC
- encore moins d'intérêt avec ta 2060, mais mm avec une tres grosse cg,
- si tu OC, au mieux tu vas gagner 200mhz, on est loin de ce qu'on gagnait y'a 10 ans
- si tu OC, tu vas probablement devoir remplacer ton AIO 120 mm
(et peut-etre mm si tu n'oc pas, il m'inspire pas du tout)
entre un 11700k et un 12600k, oui clairement,
oui, de la DDR5 avec de meilleurs timings sortira à l'avenir,
là t'es qd mm avec 2x8 "moyen" (équivalent 3200 C16 on va dire) pour quasi le prix de 2x16 3600 C16
mais tes choix d'aller sur DDR5, je trouve pas que ca vaut la peine,
là ta machine est bien pour qqs années,
si tu upgrades dans 5 ans, tu devras qd mm changer de carte mere, et d'ici là on sera peut-etre mm déjà passé à la DDR6
si besoin d'économiser,
i5 12500 - 190€ (loin d'être anémique https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6 )
https://www.cdiscount.com/informati [...] 12500.html
B660 Gaming X DDR4 - 149€
https://www.rueducommerce.fr/p-cart [...] 18319.html
2x8 3200 C16 - 70€
total : 410€
si tu veux tu mets qd mm un 12600kf et t'es a 500€, mais,
si t'étais prêt à mettre 250€ de plus, tu peux même envisager de vendre ta 2060 (250€), et la remplacer par une plus grosse cg (ca te fait un budget de 500€, au rythme de la chute des prix actuels ce sera limite faisable une 3070 )
+ au pire, une bonne B660 comme ca, si besoin dans 2, 3 ou 4 ans il sera tjs temps de lui mettre un i7 chopé en occase ou à prix contenu (SI ca devait s'avérer nécessaire)
ton alim tiendra le coup, c'est surtout la cg qui dicte la puissance pr l'alim,
le H55 il faudra voir s'il existe un kit 1700 si tu veux le conserver,
Message édité par kabyll le 06-07-2022 à 20:35:56
n°11134253
naphh
minai shinmai
Posté le 06-07-2022 à 21:08:25  profilanswer
quasi toute les Z690 surtout DDR5 peuvent encaisser le OC meme du i7, mais le OC de base est très bien (pas besoin de z690), et un OC manuel (souvent 5.2-5.3ghz) tu fais direct monter a des 200W+++ de conso
si tu as vraiment besoin de puissance cpu, tu pourras tjrs upgrade sur raptor lake/ les 13000, c'est confirmer, en tout cas sur les z690... les prendront en charge, et pour les moment les bench montre un presque +20% de perf, mais prepare un bon watercool quoi, et une bonne alim 850W (enfin depend du gpu que tu veux), mais bon je doute vraiment de l'utiliter de l'upgrade cpu, a moin de vouloir du 300fps++ et il faudrai deja un gpu assé ouf
Message édité par naphh le 06-07-2022 à 21:31:39
n°11134303
PixelMaZe
Posté le 07-07-2022 à 03:20:07  profilanswer
Pour tout ce que kabyll a dit >>> [:rastaman40]
Par contre, j'ai croisé celestins…
https://i.imgur.com/i0Ap7hd.png
… j'ai gueulé le nom d'une entité fédérale random (FBI ; NSA ; SHIELD) et il est partit en courant avec son message sous le bras… une explication :??:
n°11134351
El GrinGo ​13
Posté le 07-07-2022 à 13:10:29  profilanswer
Oui t'as raison c'est socket 1200 pour le i7-11700k je sais pas où j'ai vu 2000 mais c'est une erreur.
Du coup y'a aucun moyen d'utiliser mon kit AIO actuel si je prends un i5 12ème génération socket 1700 ?
J'ai trouvé un kit comme ça qui semble convenir mais je suis pas sûr si ça fonctionne : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Message édité par El GrinGo 13 le 07-07-2022 à 13:13:26
n°11134362
kabyll
Posté le 07-07-2022 à 14:10:29  profilanswer
le truc sur aliexpress, aucune idée,
mais sur le site de Corsair, la ref suivante semble convenir
This retention kit enables you to use Hydro RGB coolers with the new Intel ‘Alder Lake-S’ processors that require socket LGA1700 mounting kits.
This retention kit is only compatible with Hydro RGB Liquid CPU Coolers. (H55, H100, H150 RGB Series).
This kit will NOT work with ELITE CAPELLIX, ELITE LCD, ELITE or similar coolers.
ref: CW-8960096
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CW-8960096
pas dispo sur leur store, ni sur amazon, (a part amazon.in), va falloir fouiller
n°11134524
El GrinGo ​13
Posté le 08-07-2022 à 14:21:11  profilanswer
Merci pour la réf, je l'ai trouvé nulle part malheureusement. J'ai contacté corsair pour voir si il pouvait m'en vendre un.
n°11135022
naphh
minai shinmai
Posté le 11-07-2022 à 05:56:15  profilanswer
bizarre, je pensais qu'il avait refait leur stock
au tout début du lga 1700 me semble qu'il demandait des photos de CM+WC obliger, tellement il était en rupture, les seul WC avec kit inclu corsair sont les capellix quasi
Message édité par naphh le 11-07-2022 à 05:59:12
  Conseil d'achat
Besoin de conseil d'achat imprimante svpBesoin conseil technique sur achat routeur+antenne
Besoin conseil achat Z690 avec 12600kBesoin conseil achat GPU custom
Besoin de conseil, achat RamBesoin de conseil pour de l'achat de vieux Hardware[Étudiant]
Besoin de conseil, achat RamBesoin de conseil achat cg
Besoin de conseil pour achat CM/Proc/RAM pour PC bas/milieu de gamme[Conseil] Besoin de conseils achat NAS
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour achat
