4078 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d'avis pour upgrade pc
n°9590271
mantis08
Posté le 23-08-2015 à 10:22:52  profilanswer
Bonjour a tous ,
Ma config commençant a prendre de l'age , je souhaiterais avoir votre avis sur l'évolution de celle-ci
La derniere date de 2 ans avec un budget de 1200 € ;)
La voici :http://www.driverscloud.com/fr/publish/configurationtemporaire/79157-1_resume
Je souhaite savoir quelle amélioration puis-je apporter ?
Je suis un gamer regulier pour info :)
budget de 800 €
Merci de vos réponses a tous !
Cordialement
Message édité par mantis08 le 23-08-2015 à 13:43:19
n°9590278
chaced
Posté le 23-08-2015 à 10:39:16  profilanswer
salut,
Ton lien étant cassé difficile de répondre.
n°9590394
mantis08
Posté le 23-08-2015 à 13:43:33  profilanswer
C'est bon , je l'ai remis ! merci :)
n°9590400
chaced
Posté le 23-08-2015 à 13:49:54  profilanswer
Ta config est bien, elle est homogène est bien foutue, donc le seul truc que je remplacerais dans l'immédiat, la carte vidéo.
Donc en gros passage a la GTX 970 tu vas quasi doubler les perfs :)
n°9590460
mantis08
Posté le 23-08-2015 à 15:34:57  profilanswer
Pas besoin de rajouter de la ram ?
l'alim tient la route ?
Message édité par mantis08 le 23-08-2015 à 15:39:00
n°9590467
chaced
Posté le 23-08-2015 à 15:48:18  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
La ram tu ne gagneras vraiment pas grand chose, mais elle n'est pas très chère.
n°9590481
errolpeppa​rd
Posté le 23-08-2015 à 16:08:01  profilanswer
Salut
Il faut changer la carte graphique et ton écran qui commence sérieusement à dater.
Pour la carte graphique je te conseille une GTX 970 4Go et pour les modèles:
- Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go  à 347 euros
-MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G à 389 euros
-Asus GeForce GTX 970 STRIX DirectCU II, 4 Go à 398 euros
Pour l'écran, il faut viser un 24 pouces avec temps de réponse de 1ms à 144Hz de rafraîchissement vertical et idéalement avec l'option G-Synch ( l'écran s'adapte à la carte graphique pour l'affichage d'où l'absence d'images saccadées) avec présence connectique de DisplayPort.
Sans option G-Synch:
-iiyama 24" LED - ProLite GB2488HSU-B1 à 279 euros
-ASUS 24" LED 3D - VG248QE à 299 euros
Avec l'option G-Synch:
- AOC 24" LED - g2460Pg - G-Sync à 369 euros
-Acer 24" LED - Predator XB240HABPR à 459 euros
n°9591590
mantis08
Posté le 24-08-2015 à 18:01:40  profilanswer
Hello , merci pour vos réponses ,
Concernant  chaced , mon alim est  Corsair CX Bronze 500W
Concernant l'écran je l'avais pas fait de chez moi
voici mes 2 ecrans , selon toi , dois-je changer ?
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 20.0" (43 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 13/05/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
SA300/SA350
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 25/11/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Enfin pour la RAM , je l'avais payé 65 € a l'époque , je n'arrive pas a la retrouver au même prix ( je trouve 130 € , le double .... ) est ce normal ?
n°9591591
chaced
Posté le 24-08-2015 à 18:04:24  profilanswer
tu n'est pas forcé de prendre exactement la meme mémoire.
exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156954.html
  Conseil d'achat
[Upgrade Config Gamer] Besoin d'avisUpgrade PC multimédia, Besoin d'avis
Besoin d'un avis sur upgrade gamer 800€Upgrade de mon PC - j'ai besoin de vos avis d'expert
Upgrade Intel Xeon X5450, Ram, besoin d'avis !Besoin d'avis pour upgrade de config (gamer)
Besoin d'avis sur une upgrade de mon PCBesoin d'avis sur un upgrade
Besoin d'avis pour l'upgrade de mon pcBesoin d'avis upgrade pc gamer
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis pour upgrade pc
