3425 connectés
  Alimentation
  Batterie pc portable, comment bien l'optimiser ?
n°9928245
prpc
Posté le 28-08-2016 à 19:06:01  profilanswer
Hello all  :hello:
Je voudrais savoir comment gérer la batterie (non amovible) de mon nouveau pc portable pour optimiser sa durée de vie.
J'ai lu plein de choses contradictoires à ce sujet, quelqu'un détiens t'il la vérité ? :)
D’être branché sur secteur en permanence n'est t'il pas mauvais pour la batterie ?
Dans une optique de durée de vie, c'est mieux de recharger la batterie quand le pc est éteint ? en marche ? peut importe ?
Les cycles de charge/décharges sont à bannir ?
Thanks  :pt1cable:
n°9928358
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2016 à 21:29:49  profilanswer
Non.
Aucune importance, le PC gère la charge de la même façon
C'est à dire ? Dans l'absolu, pas du tout. Mais si tu parles de faire des cycles à blanc, alors oui/
Message édité par Kingus 4300 le 28-08-2016 à 21:30:02
n°9928516
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-08-2016 à 01:33:44  profilanswer
Batterie au lithium:
- Pas de décharge profonde
- Minimiser les cycles de charge/décharge
- Maintenir une température raisonnable
- Stockage à 40% de charge
n°9928744
prpc
Posté le 29-08-2016 à 11:48:14  profilanswer
Si j'ai bien compris, il est donc mieux de rester branché au secteur tout le temps que de faire charger sa batterie puis se débrancher du secteur quand elle est pleine puis a nouveau s'y rebrancher quand la batterie deviens faible (ce que j’appelle un cycle de charge/décharge) ?
Le fait d’être brancher au secteur h24 permet de minimiser ces cycles de charge/décharge.
n°9928885
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-08-2016 à 14:46:55  profilanswer
Voilà.
A savoir: le truc qu'on conseillait pour les batteries NiCd et NiMH de décharger à fond flingue l'électrolyte des batteries au lithium ...
n°9928941
prpc
Posté le 29-08-2016 à 15:25:25  profilanswer
Mais n'est t'il pas mauvais de laisser son pc portable branché au secteur quand il est éteint et que la batterie est à son max ?
n°9928947
DarkHorse
Posté le 29-08-2016 à 15:33:05  profilanswer
Il n'y a toujours pas un circuit permettant de couper la charge d'une batterie lorsqu'elle est pleine ? Pourtant ça me parait utile pour garder la batterie en bon état plus longtemps :/
Corvette C5 Coupé owner
n°9928952
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-08-2016 à 15:34:24  profilanswer
Encore heureux, sinon ça ferait une belle explosion :D
n°9929108
prpc
Posté le 29-08-2016 à 17:21:55  profilanswer
J'ai pas compris le lien avec mon interrogation  :??:
n°9929318
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-08-2016 à 20:32:11  profilanswer
C'est moins mauvais que les cycles de charge [:spamafoote]
Pour qu'elle tienne un max, essaie de la maintenir au frais, c'est le plus important.
Ton portable était peut-être livré avec un utilitaire qui permet de baisser le niveau de charge maximale ...
n°9929427
prpc
Posté le 29-08-2016 à 22:33:37  profilanswer
Non, j'ai tout lu yavait pas d'utilitaire spécifique à la batterie.
La batterie est non amovible donc je ne peux pas la mettre au frais, mais sava mon pc chauffe pas trop
Type de batterie : 3-cell Li-polymère (52.5 Wh 4605 mAh 11.4 V)
Message édité par prpc le 29-08-2016 à 23:31:13
n°9929547
blazkowicz
Posté le 30-08-2016 à 07:54:51  profilanswer
Les batteries modernes sont gérées éctroniquement, par un miniscule ordinateur disons, afin de ne jamais descendre sous les 10% de charge (le 0% les tue) ou de monter au dessus de 90%, niveaux donnés comme ça à titre approximatif. Ces niveaux sont ensuite les 0% et 100% affichés par l'OS.
Bizarrement on peut demander à l'utilisateur de faire un cycle de charge et décharge la première fois : pour une question de calibration uniquement.
Ca c'est une technique depuis quelques années : sur un PC portable qu'on laisse branché quasi tout le temps, la batterie sera maintenue à quelque chose comme 70%. (c'est le chiffre que j'avais lu, peut-être qu'on peut le choisir, en tout cas c'est mieux qu'à "100%" )
En effet, tu peux vérifier que tu as cette fonction de disponible côté OS, driver, ou utilitaire, et c'est la principale chose que tu peux faire de ton côté.
  Alimentation
[AIDE] Optimiser ma config 1155Récupérer données d'un vieux DD sur portable
probleme portable samsung (Bios)Pc portable lent sur internet.
[à déplacer SVP vers forum PC portables] PC portable pour bureautiqueAide avant achat pc portable (450€ - 600€)
Avis entre 2 configs gamer 800€Pc portable qui me donne un ip différente à chaque connexon
problème disque dur interne PC portableHP G70 212EM Portable surchaufe
Plus de sujets relatifs à : Batterie pc portable, comment bien l'optimiser ?
