3236 connectés
  Mémoire
  pb avec 4 barrettes corsair PC8500
n°6681784
matpet
Posté le 07-11-2008 à 10:53:08  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai un soucis j'avais acheté 2 barrettes DDR2 1Go (en kit) corsair dominator PC8500 C5 et qui fonctionnaient très bien d'ailleur. J'ai donc acheté 2 autres barrettes 1Go pour avoir 4Go , mais elles correspondent en faite a de la dominator PC8888 C4 2.4V (très haut de gamme avant!) alors que le vendeur les avaient référencer en PC8500, donc apparemment elle marchent sous memtest mais pas a 2.4V/4-4-4-12/1111MHz je pense qu'elle chauffe trop! donc je les dessant comme mes 2 autres 2V/5-5-5-15/1066MHz et la ca marche ('a confirmer quand meme).
Donc mon probleme est que lorsque je mets les 4 barrettes (1066/cac5/2V ou 2.1V) ça fonctionne pas sous memtest (ca fonctionne a CAS 5/900MHz/1.9V) y a des erreurs donc ma question est la suivante:
est ce que c'est trop chaud quand il y a 4 barrettes? (également si j'en mets 2 en simple channel (le 1er kit ou le 2eme) donc cote a cote ca fait aussi des erreurs sous memtest, mais elles marchent tres bien, quand elles sont en dual channel, donc séparer de 2 cm).
est ce normal pour ce genre de barrettes d'avoir des problèmes, thermique apparemment, quand elles sont montées cote a cote ou pour 4*1Go?
n°6681810
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 07-11-2008 à 11:08:00  profilanswer
Il faut augmenter dans ce cas le Vnb dans le bios :jap:
A/V | CpuZ
  Mémoire
ddr2 ocz sli-ready 2x1go pc8500 ?[Topic Unique] Corsair CX400 - l'alimentation des NAS qui rosk.
Carte Mère ASUS P5N E SLI prend elle la ram PC8500 ??Corsair Dominator 8500 C5D incapable de marcher en 1066
Choix entre deux kit mémoire PC8500 avis sur l'alim Corsair CX 400 Watts
4Go Corsair Dominator sous Vista 32 Bits ?memoire pc8000 compatible avec carte mère pc8500
Ram corsair avec asus p5qProbleme de fréquence sur ram PC8500
Plus de sujets relatifs à : pb avec 4 barrettes corsair PC8500
