1564 connectés
  Conseil d'achat
  Barrettes de Ram choix pour upgrade
n°11269989
Jaky12
Aucun code n’a zéro défaut.
Posté le 05-08-2023 à 10:15:07  profilanswer
Hello !  :hello:
Voilà, j'ai terminé de monter ma tour et j'ai d'anciennes barrettes de mémoires vives dessus, des Ballistix Sport LT (Crucial) 2400 Mhz 2 x 16 Go. Je tourne par conséquent sur 32 Go mais je voulais mettre 2 barrettes supplémentaires pour créer en quelque sorte le kit que je voulais dès le départ puisque je m'étais dis que je reprendrais 2 barrettes en plus plus tard...
Dans ce contexte, ma question est la suivante : si je mets ces barrettes-ci est-ce que ça passe ou non ? : Memoire RAM DDR4 Crucial Ballistix Sport 16Go X2 (32Go  / 2400Mhz)
https://image.noelshack.com/fichier [...] -l1600.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] l16001.jpg
Sachant que sur ma config ça donne ça : même marque, même modèle mais j'ai -> Crucial BLS16G4D32AESB.M16FE (en comparatif avec celles-ci qui viendraient upgrade mon UC, qui ont : BLS16G4D240FSB.16FBR 1.2V en tension module et sur mon pc la tension module normale est de 1.2V aussi mais en XMP 1.35V)
Est-ce bien utile de faire ça ?  :ange:
Voici ma configuration : i5 12600k - B660M DS3h DDR4 Gigabyte Micro Atx - RX 5700 XT AMD Radeon Sapphire 8GB GDDR6 - Seasonic Focus 80+Platinum Px-650 W modulaire
Tout tourne impecc' depuis mes réglages mais j'avais mis des Corsairs RGB Vengeance en 3600Mhz pour le profil couleur et ça ne marche pas... ce que je veux c'est faire un UpGrade qui fonctionne type, je mets mes barrettes dedans, rien à faire et ça prend, ça semble évident, seulement si vous savez un peu comment être sûr que ça passe j'aimerai bien avoir vos avis avisés car j'ai les RGB Vengeance sur les bras maintenant :s :jap:
Merci pour vos conseils !  :bounce:
Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède.
n°11269992
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 10:28:50  profilanswer
T'as vraiment besoin de 64Go? Tu fais quoi sur cette machine?
T'avais retiré les 2400 qd t'as essayé avec les corsair 3600? Pcq y a aucune raison que les corsair ne fonctionnent pas sur ta machine.
n°11270008
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 05-08-2023 à 11:17:15  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Si c'est des Corsair, as tu utilisé le logiciel iCue de la marque ? Je rappel, à tout hasard, que tu dispose de 14 jours de retour à partir du lendemain de la date de livraison pour retourner la marchandise >>> Vente à distance : droit de rétractation du consommateur
À la revoyure camarade [:bakk70]
Message édité par PixelMaZe le 05-08-2023 à 11:21:19
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11270011
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2023 à 11:26:31  profilanswer
4 barrettes de capacité max il est quasiment certain que tu devras bidouiller le bios ( ce qui n'est pas anormal). Si ça passe direct tant mieux mais c'est l'exception dans ce cas .
n°11270013
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 11:46:54  profilanswer
c'est max 4x32 sur B660
n°11270025
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2023 à 12:16:32  profilanswer
Oui mais en 4 barrettes, ça va de toute façon être incertain a mon sens
n°11270030
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 12:25:54  profilanswer
Je suis pas certain. 4x16 j'ai ca sur 3950x, 9900k, des archi plus vieilles que son 12xxx
sans xmp, ou à 2400 en tout cas, je vois pas pourquoi ca deconnerait
mais à ce stade, j'ai tjs pas compris précisemment ce qui n'allait pas sur sa config
est-ce que ca boot pas avec crucial + corsair ?
est-ce que les corsair ne fonctionnent pas du tout, même sans les crucial?
est-ce que c'est juste le rgb qui déconne ?
Message édité par kabyll le 05-08-2023 à 12:28:03
n°11270047
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 13:19:40  profilanswer
Ben, j'ai test juste les corsair et en faite ça a crash.... << je me suis dis que ça venait des barrettes elles-mêmes donc j'ai remis les Ballistix en place, à part un peu de stream je ne fais que jouer, pas utile de remettre des barrettes supplémentaires non ?
n°11270049
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 13:28:18  profilanswer
Cela dit, c'est bizarre parce que avant que je boot un intel dans la tour la avec cette CM, les barrettes fonctionnaient à 4 sur mon ancienne mother board o.O donc je me dis que ça vient quand même pas d'elles... Peut-être le Bios
n°11270050
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 13:29:20  profilanswer
Quoi que ça crash pas instant' tout le temps, ça finit par s'éteindre :x
n°11270051
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2023 à 13:34:18  profilanswer
La gestion de la RAM dépend de la CM et surtout du contrôleur intégré au CPU. Et du bios en cas de mélanges de barrettes ....
Ce qui passe sur Intel ou AMD peut varier en plus selon le CPU ( loterie silicone) et la gestion par le bios donc . Rien de ' garanti out of the box '
n°11270065
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 14:04:16  profilanswer
Okay, je vais resté comme ça tant pis pour les corsair vengeance car si j'ai pas la manip' pour entrer les Ram en mélange, je voudrais pas faire crash la tour pour rien
n°11270068
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 14:16:19  profilanswer
mélanger des 3600 et 2400 c'est pas interessant,
tu ne peux pas faire tourner des barrettes à des frequences differentes,
donc tes 3600 tourneraient à 2400
t'as testé avec uniquement les corsair ?
n°11270135
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 19:10:31  profilanswer
Ouais... Je sais pas si je les ai mal mise ou autre mais, j'ai allumé et 8/10 secs après le pc s'est éteint :x
Pourtant la CM supporte jusqu'à 5333 mhz de fréquence Ram Ddr4 donc... Je comprends pas pourquoi elle prend pas le Dual-channel que je lui colle
Les Corsair sont en 1.35v par contre, quand les autres sont en 1.2, mais logiquement elle devrait être prise par le Bios et tourner sur la valeur en dessous non ? :/
Edito : https://image.noelshack.com/minis/2023/31/6/1691258813-memory-support-gigabyte-ds3h-ddr4-b660m.png
La motherboard va jusqu'à 3200 en 8/16gb (je sais pas trop sur le tableau) donc :x 16 go 3600 mhz... ça doit venir de ça sûrement... Il me faut réserver la ram pour autre chose mais je vois pas quoi, ou la revendre car je ne suis plus sous-garantie
Sinon, en mettant le même modèle/la même marque mais pas la même série exacte (comme je vous ai montré là-haut) avec même fréquence, même capacité ce serait bon ou non ? Et est-ce que vous savez comment vérifier la latence CAS si on a plus la boîte de sa ram ainsi que les timings ?
Message édité par Jaky12 le 05-08-2023 à 20:15:25
n°11270143
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 19:58:25  profilanswer
1.35v si tu load le profil xmp pr les mettre a 3600
mais par defaut, elles seront a 2133 en principe, donc à 1.2v
c tjs pas clair de savoir si tu testes bien  les corsair SANS les crucial sur la carte mere
Message édité par kabyll le 05-08-2023 à 19:58:46
n°11270146
Jaky12
Posté le 05-08-2023 à 20:13:19  profilanswer
Je viens d'éditer mon précédent message, et oui j'ai mis les Corsair sans les crucial évidemment, pour tester juste les barrettes, voir si ça venait de ça (ah et je suis en profil Xmp aussi)
Message édité par Jaky12 le 05-08-2023 à 20:14:21
n°11270163
kabyll
Posté le 05-08-2023 à 21:08:50  profilanswer
tu interprètes mal le tableau,
la premiere ligne te montre que des 4000 C19 ca passe en 2 barrettes,
ils ne testent pas toutes les possibilités de tte facon, donc c'est interessant de regarder, mais 2x16 ca doit passer
tu dis que t'as pu load les profils xmp ? donc ca veut dire que ca boot et que ca tient plus que qqs secondes
ou alors je comprends rien à ton histoire
rem: au cas où; un profil xmp ca depend de la barrette
donc on ne peut pas load le profil des crucial puis mettre les corsair, et inversement
au pire > fais un clear cmos (alim sur off, retrait de la pile) pour tout remettre par defaut
  Conseil d'achat
Choix de configRAM pour MSI Modern 15 A10M-636FR
Choix DDR5 pour Asus rog strix B650E-FAvis sur ce SSD pour un upgrade sur Legion 15IMH05H
Upgrade de 10900K à 13600K sans réinstaller Win 10upgrade possible pour confort d'utilisation ?
Aide choix écran 32 pouces polyvalent TV PCconseil pour upgrade de ma config
Upgrade BIOS ASRock B450 pro4. V1.50 vers VL8.02Upgrade ou changement config
Plus de sujets relatifs à : Barrettes de Ram choix pour upgrade
