4537 connectés
  Mémoire
  Barrettes ram 16 go 1600mhz vs 24go 1333mhz
n°10545002
momodaron
Posté le 19-03-2019 à 16:10:42  profilanswer
:bounce:  Bonjour à tous,
c'est mon premier message ici et j'espère que vous prendrez bien soin de moi  :) .
Je viens de commander sur hardware un kit mémoire DDR3 G.Skill NT Series 16 Go (2 x 8 Go) 1600 MHz CL11 (en 2019  :sweat:  lol) pour ma tour pc maison.
Je fais de la 3D et des rendu vray assez lourd (et un peu de jeux vidéo) et je voulais avoir votre opinion sur ce qui serait le mieux:
- mettre les deux nouvelles barrettes ram (2x8go) en 1600mhz et donc avoir 16go de ram en dualchannel
ou
- mettre les deux nouvelles barrettes PLUS mes deux barrettes (2x4go en dual channel) mais c'est du 1333mhz
D'un coté j'ai 2 barrettes ram :16 go en 1600mhz (DC)
et de l'autre j'ai 4 barrettes ram: 24go en 1333mhz (puisque mes 2x4 sont en 1333mhz)
Ma config :  :hello:
processeur: core i7 3770
carte mère: ASUS p8z77 vlx
GPU: NVIDIA GTX 980
SSD: 250go SAMSUNG 960 pro
barrettes ram (actuel): 2x4go ref: Kingston kvr13n9s8/4 + 1x1go ref: ?; soit 9go (cela fonctionne mais aux mhz le plus bas, celui du 1go)
Message édité par momodaron le 19-03-2019 à 16:33:27
n°10545066
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-03-2019 à 18:06:03  profilanswer
Bonjour
Dans le meilleur des cas ta mémoire globale tournera à 1333Mhz, à moins que tu aies de bonnes barettes en 2x4Go et qu'elles acceptent de tourner à 1600Mhz CAS 11.
Dans le pire des cas ce sera incompatible et donc non fonctionnel, mais tu auras quand même 16Go à 1600Mhz CAS 11 au final.
Cygné : Zozo
n°10545480
momodaron
Posté le 20-03-2019 à 14:15:50  profilanswer
Je viens d'overclocker mes deux 4go en 1600mhz. Je vais essayer de rajouter les 2x8go 1600mhz(d'horigine) quand je les recevraient.
Je posterai le résultat ici !  :p
  Mémoire
Ram ddr3 1600 mhz sur cpu 1333mhzEcran noir avec deux barrettes de Ram 16Go
Bug mémoire et bios, barrettes différentesUpgrade DDR 3 PC CAO ?
Problème dual channel avec mes 2 barrettes ramMemtest86+:erreurs avec 4 barrettes, rien avec 1, reboot en SMP
Barrettes de RAM avec AMD RyzenBarrettes de RAM DDR3 compatibles avec DDR4?
Ajout de barrettes RAM et écran noir1600MHZ C9 vs 2133MHZ C11
Plus de sujets relatifs à : Barrettes ram 16 go 1600mhz vs 24go 1333mhz
