1844 connectés
  Mémoire
  Ajout d'une barrette de DDR -> Grosse instabilité !
n°7606132
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 18:43:26  profilanswer
Je viens d'acheter une barrette de 1Go de DDR pour ajouter à ma config n°1 (Cf. Profil) à laquelle je retire la barrette de 512 (Infineon).
Donc il me reste la Corsair + la nouvelle dont voici les références :
Kingston KVR400X64C3A/16 (2.6V)
Badaboum, depuis que je l'ai installée, le système est devenu complètement instable... :/
Pensant à une peut-être sous-alimentation de la barrette Kingston, je vais dans le Bios où je vois que le DDR Voltage est mis sur Auto ; comment savoir à quelle fréquence les barrettes travaillent ?
Est-il possible qu'une sous alimentation engendre ces phénomènes ? Et si je reglais sur 2.6V, n'y aurait-il pas un risque de sur-alimenter l'autre barrette ?
Merci pour vos conseils !!  :jap:
Message édité par mikekine le 11-10-2010 à 21:27:09
Topic Blindtest
n°7606158
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 11-10-2010 à 19:10:42  profilanswer
Est-il possible qu'une sous alimentation engendre ces phénomènes ? Et si je reglais sur 2.6V, n'y aurait-il pas un risque de sur-alimenter ?
Un seul mot : memtest
n°7606159
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 19:11:07  profilanswer
Voici ce que dit CPU-Z :
http://www.izipik.com/images/201010/11/gqcbhjjwy2yekmso5q-2.png
Apparement, ma barrette Corsair (1 Go DDR) semble fonctionner à 2.5V. Vous confirmez ?
Et la Kingston veut du 2.6V (d'après ce qui est écrit dessus).
Puis-je modifier la tension dans le Bios et passer à 2.6V ? N'y a-t-il aucun risque pour la Corsair ?
Topic Blindtest
n°7606203
gea2402
Posté le 11-10-2010 à 19:51:51  profilanswer
1) oui, si le bios le permet
2) aucun risque pour 0,1v de plus
les timings sont bien identiques pour les 2?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7606204
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 19:53:54  profilanswer
PC 3200 DDR400 CL3.0 pour les deux  :jap:
Topic Blindtest
n°7606215
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 20:04:37  profilanswer
Bon, j'ai donc monté le voltage à 2.6 dans le Bios...
Pour le moment, tout semble aller correctement !  :jap:
Topic Blindtest
n°7606245
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 20:39:00  profilanswer
Bon, ca va pas du tout... les BSOD s'enchainent !  :heink:
Je suis occupé lancer un Memtest sur chaque barrette !  :)
Topic Blindtest
n°7606287
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 21:24:55  profilanswer
Bon ben les memtest n'ont rien révélé comme erreur !
Je sais plus trop quoi penser là  [:gratgrat]
Topic Blindtest
n°7606359
gea2402
Posté le 11-10-2010 à 22:22:08  profilanswer
et 1 memtest avec les 2 barrettes ensemble?
il est possible qu'elles soient incompatibles entre elles ou qu'elles nécessitent un positionnement particuliers pour fonctionner ensemble.
les 2 sont identiques physiquement, c'est à dire simple face ou double face toutes les 2?
voir ce que dit le manuel de la carte mère au sujet du montage des barrettes dans les différents slots...
c'est quoi la carte mère?
n°7606377
mikekine
Posté le 11-10-2010 à 22:30:24  profilanswer
Non, j'ai pas fait de memtest les 2 ensemble...
La CM est une Asus K8VSE-Deluxe.
Les deux barrettes sont double face.
Le manuel dit qu'il est possible de mettre 2 barrettes DF de 1Go maxi dans les slots 1 & 2 (pour fonctionner à 400MHz).
Message édité par mikekine le 12-10-2010 à 14:08:36
Topic Blindtest
n°7606389
gea2402
Posté le 11-10-2010 à 22:40:59  profilanswer
mikekine a écrit :
Non, j'ai pas fait de memtest les 2ensembles...
à essayer quand même pour écarter cette hypothèse
et quel est le message du BSOD?
n°7606407
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 11-10-2010 à 22:53:11  profilanswer
Si tu échange de slot les barettes, le pb persiste?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°7606469
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2010 à 23:56:11  profilanswer
hum,chipset via = généralement caca, quelle que soit la plate forme.
Hormis le voltage, tu as bien mis les timings "à la main" dans le BIOS à 11-3-3-3 par exemple?
Enfin, même si c'est un peu la honte juste pour 2 Go, tu peux essayer de passer en "2T" au lieu de "1T" dans le bios, pour voir.
n°7606758
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 11:52:28  profilanswer
Voilà, j'ai fait le Memtest avec les 2 barrettes ensemble -> Aucune erreur !  :)
Topic Blindtest
n°7606759
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 11:52:41  profilanswer
A+,
Déjà fait  :o
Topic Blindtest
n°7606760
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 11:53:36  profilanswer
Je vois ça où ? Ca correspond à quoi ?
Topic Blindtest
n°7606769
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 12:03:41  profilanswer
Voilà, je viens donc de mettre les 2 barrettes de 1 Go (Corsair + Kingston) et j'ai reglé le DDR Voltage à 2.6V.
Boum, écran bleu en plein démarrage de XP -> Unmountable Boot Volume !
 :sweat:
Topic Blindtest
n°7606800
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 12:31:37  profilanswer
Pour le command Rate : 1T/2T, c'est reglé sur 1T mais je ne peux pas changer sa valeur !
Sinon, je viens de voir dans le Bios que Memclock Mode était sur Auto au lieu de Limit. J'ai changé sur Limit et maintenant, je peux avoir accès à Memclock to CPU Ratio et là, je peux choisir DDR400 alors qu'avant il était sur 200, enfin je pense (en Auto). Ai-je fait une betise ou non ?
Message édité par mikekine le 12-10-2010 à 12:38:44
Topic Blindtest
n°7606819
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2010 à 12:49:11  profilanswer
bizarre, ca voudrait dire que tu avais des plantages alors que la ram tournait en demi vitesse? hum...
essaie DDR400, ca parait logique.
Sinon pour les timings, tu as utilisé 11-3-3-3? et est-ce que l'option CR 1T/2T est accessible maintenant ou pas?
n°7606824
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 12:54:56  profilanswer
Maintenant, c'est stable... et je comprends pas trop pourquoi ...  [:gratgrat]   Donc, je ne touche plus à rien ... jusqu'au prochain plantage !!  :D
Topic Blindtest
n°7606825
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 12-10-2010 à 12:57:50  profilanswer
Mise a jour du bios peut etre
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7606832
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 13:00:55  profilanswer
Il est déjà à jour !  :jap:
Topic Blindtest
n°7606864
mikekine
Posté le 12-10-2010 à 13:31:29  profilanswer
Bon, c'était un coup de chance cette "stabilité" qui n'était que provisoire !  :sarcastic:
En fait, lors du démarrage de Windows (vous savez quand il y a les petits tirets bleus qui défilent en bas de l'écran), y'a rien qui se passe... Il tourne indéfiniment en rond !
Donc, c'est pas résolu !  :o
Topic Blindtest
n°7609016
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 14-10-2010 à 08:57:08  profilanswer
 [:axium-1:5]
  Mémoire
Conseil pour ajout de ram ?1e config - pas de grosse erreur ?
Probleme sur une barrette hors service sur mac[réglé] NTLDR manque ajout d'un disque dur
Questions sur DDR et ventiradDDR 3 1060 à 1333 MHZ ?
[URGENT] Une barrette de 4go ou 2 x 2 go?Question ajout RAM
une ou 2 barrette mémoire ?Grosse galère :/
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'une barrette de DDR -> Grosse instabilité !
