2855 connectés
  Mémoire
  barrette 3000MHz, compatible sur carte mère 2666MHz ?
n°10556186
tour20012
Posté le 16-04-2019 à 07:22:49  profilanswer
Bonjour,  :)
ma carte mère supporte la ram DDR4 jusqu'à 2666MHz,
j'ai acheté une barrette de 16Go (G-skill - Ripjaws V), mais le vendeur m'a donné une barrette de 3000MHz
ca va bien fonctionné ?
merci  ;)
Message édité par tour20012 le 16-04-2019 à 07:29:49
n°10556187
gima56
Posté le 16-04-2019 à 07:36:19  profilanswer
avec autant d'infos, on va dire oui.
Assure toi juste dans le bios que ta RAM soit à 2666 Mhz et non 2133.
n°10556188
tour20012
Posté le 16-04-2019 à 07:44:09  profilanswer
Message édité par tour20012 le 20-05-2019 à 20:13:09
n°10556192
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-04-2019 à 08:01:03  profilanswer
tour20012 a écrit :
mon processeur est un "Core i5 8400" (donc supporte 2666 Mhz)
Et plus avec une carte mère adapté et l'OC du contrôleur, là ça va surement démarrer en mode basique à 2133Mhz, comme le dit gima c'est à vérifier dans le bios ou via cpu-z.
n°10556199
tour20012
Posté le 16-04-2019 à 08:37:46  profilanswer
apparemment oui c'est réglè sur 2333 Mhz, d'apres les infos de mon système :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/16/190416083414181504.jpg
n°10556210
disabled 9​3
Posté le 16-04-2019 à 09:36:51  profilanswer
Active l'XMP dans le bios cela devrait faire fonctionner ta RAM correctement.
Dans l'onglet M.I.T tu vas dans "Advanced Frequency Settings"
Extreme Memory Profile (X.M.P.) tu le passe en profil 1
Message édité par disabled 93 le 16-04-2019 à 09:37:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10557761
tour20012
Posté le 20-04-2019 à 14:42:01  profilanswer
merci pour ta réponse, j'ai fais ce que tu m'as dit... j'ai activé le profil 1 (dans le bios X.M.P).
donc maintenant le Bios est bien réglé sur 2666Mhz et ma nouvelle Ram 16Go est prise en compte.
par contre ca m'affiche que cette nouvelle barrette (sensé etre une 3000Mhz), est en "bande passante max" : PC 17100 (1066Mhz)
c'est normale, ca veut dire quoi ?
alors que mon ancienne barrette 8 Go en 2444Mhz, elle etait en "bande passante max"  : PC 19200 (1200 Mhz)
(je me demande si la barrette qu'ils m'ont vendu est réellement en 3000 Mhz  :??: )
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/20/190420024334595004.jpg
Message édité par tour20012 le 20-04-2019 à 14:45:50
n°10557763
tour20012
Posté le 20-04-2019 à 14:45:16  profilanswer
etité
Message édité par tour20012 le 20-04-2019 à 14:45:41
n°10557928
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-04-2019 à 07:55:01  profilanswer
Toute façon la bande passante est liée à la fréquence, si tu es à 2666 x 8 = 21 328 (pc 21300)
Le soft ne doit indiquer que le SPD de base.
n°10557930
disabled 9​3
Posté le 21-04-2019 à 08:09:26  profilanswer
Ce qui est important c'est la partie "Horloge" dans ton soft et ta mémoire tourne bien a 2657Mhz donc nickel,le reste c'est de la mandoline  :D
Et utilise CPU-Z par exemple c'est bien plus clair pour la lecture de la RAM:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/21/190421080753595607.png
n°10558200
tour20012
Posté le 22-04-2019 à 12:41:53  profilanswer
merci pour l'info  :hello: , j'ai téléchagé CPU-Z et voila le résultat :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/22/19042212371835511.jpg
- pour le CPU :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/22/190422124727472149.jpg
Ce que je voulais savoir, s'est si ma barrette tourne bien en 2666 Mhz, car on me l'a vendu pour une 3000Mhz, me disant qu'elle serait compatible en 2666Mhz... Donc je voulais savoir si c'est pas une "contrefaçon" qui en réalité a une basse fréquence...
- Si je dois aller la changer, pour prendre plutot une barrette à 2666 Mhz ?
merci  ;)
Message édité par tour20012 le 22-04-2019 à 13:43:58
n°10558216
kabyll
Posté le 22-04-2019 à 13:48:01  profilanswer
Elle est bien en 2666, et référencée comme une 3000
A part ca, je vois pas trop où tu veux en venir ms voila ce qu on peut en dire
  Mémoire
Carte mère pour 9900KProblème Carte mère/Ram Compatibilité
Carte graphique bloqué au bios.Chipset spécifique pour une carte graphique ?
Achat d'une carte mèreProblème Alienware X51 R2 Carte graphique
Syndromes carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : barrette 3000MHz, compatible sur carte mère 2666MHz ?
