2860 connectés
  Barre bleu, problème de carte graphique ?
n°10251640
pvnde
Posté le 15-10-2017 à 13:37:21  profilanswer
depuis ce matin une barre bleu verticale est apparu sur la presque totalité de mon écran. Afin de vérifier si cela provenait de mon écran, j'ai donc brancher l'écran sur un autre pc et la barre bleu n'est pas apparu.
J'ai fais quelques recherche et vu que cela pouvait venir de la carte graphique ... J'ai redémarré mon pc en mode sans échec, et là la barre bleu n’apparaissait pas. Je décide donc de désinstaller le driver de ma carte graphique puis de le réinstaller, et le problème persiste toujours. Il est à noté que la barre apparait dès que j'allume mon pc, c'est à dire qu'à l'affichage du bios je vois déjà la barre.
Voici à quoi les barres bleu ressemblent :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9287-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9848-n.jpg
Désolé pour la piètre qualité des photos.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Cordialement,
Pvnde.
n°10251692
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 15:17:18  profilanswer
donne nous ta config, c'est le minimum ici pour de l'aide (proc/RAM/carte-mère/alim et modèle exacte de la carte graphique).
De toute façon vu ton premier teste il faut une autre carte graphique dans ton PC pour valider la source du problème.
n°10251697
pvnde
Posté le 15-10-2017 à 15:45:18  profilanswer
D'accord, voici ma config:
Proc: Intel i7-7700k (4.2 Ghz)
Carte Mère: Asus Strix Z270E
Carte Graphique: Asus GeForce GTX 1070 ROG STRIX OC, 8 Go
RAM: DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Alim: EVGA 750 GQ, 750W
J'ai pas moyen d'avoir une autre carte graphique donc ... :/
n°10251702
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 15:50:49  profilanswer
Ben si t'en as une autre : l'Intel HD 530 de l'i7. Désinstalle ta 1070 et branche sur ta carte-mère. Après de cette manière tu n'excluras pas totalement un soucis sur le port PCIe de la mobo mais ça orientera. Pour terminer le teste il faudrait tester ta 1070 dans un autre PC.
n°10251715
pvnde
Posté le 15-10-2017 à 16:10:56  profilanswer
J'ai donc désinstaller le driver de la gtx et branché l'écran sur l'Intel Hd 630, la barre bleu ne s'affiche pas..... Je vais tenter d'installer un ancien driver Nvidia peut-être qu'il y a un bug avec le plus récent.
Edit: En remettant le cable HDMI sur ma CG la ligne bleu est réapparue.
Message édité par pvnde le 15-10-2017 à 16:12:34
n°10251722
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 16:25:19  profilanswer
Si ça le fais dans le bios t'emmerde pas : le driver n'est pas utilisé à ce moment là...
Idéalement test la carte sur un autre pc pour constater l'anomalie mais sinon, là, c'est sav (si sous garantie).
Message édité par lesabreur le 15-10-2017 à 16:25:45
n°10251737
pvnde
Posté le 15-10-2017 à 16:49:28  profilanswer
La barre bleu apparait bien dans le bios .... J'ai l'impression de ne pas l'a voir en mode sans échec.
Je vais donc faire marcher le Sav après 5 mois ....
Merci pour l'aide :)
Message édité par pvnde le 15-10-2017 à 16:50:53
Surchauffe carte graphiqueProblème de FPS, PC neuf
Carte mère socket 1150problème ??
Aide problème connecteurBarrette Mémoire spécifique à la carte mère
Problème de boot... Windows 10Son via HDMI carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Barre bleu, problème de carte graphique ?
